bventura
    Madrid
    Audi A6 2.0 TDI DPF Multitronic 170 Cv
Logros de bventura
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Gracias rblamom. Este enlace funciona perfectamente, con el nº de chasis se pueden ver las medidas que afecten al vehículo.
  2. Hola jdh, puedes utilizar un pequeño embudo o un jeringuilla no se tarda mucho, utiliza los tapones del filtro nuevo para no derramar gasoil del filtro viejo, (tapa bien con unos trapos la zona que esta debajo del filtro) y luego utiliza estos tapones para ponérselos al nuevo cuando lo estés rellenando. Fíjate bien en las flechas dibujadas en el filtro, para que el nuevo este montado en la misma dirección. Sigue bien las instrucciones del foro que te adjunte. La referencia del filtro original Vag: es 4F0 127 401 F Lo puedes comprar en lubricantes online http://lubricantes-online.com/epages/eb2659.sf/es_ES/?ObjectID=24868348 Nota: A mi me costo un pelin quitar las abrazaderas, al final tuve que romper la de la derecha y montar una como la de la foto ajunta.
  3. Hola jdh, después de pelearme con el ELSA (no domino mucho la informática), te ajunto PDF con la información de ELSAWIN del “Sistema de combustible: llenar/purgar de aire” aunque como veras no te va a valer de mucho. Mi consejo es que si te animas a cambiar el filtro y no dispones de Wagcom, hagas lo que te comente anteriormente, llenes el filtro nuevo con gasoil antes de montarlo y terminar de cebarlo dando al contacto varias veces. Un saludo Sistema de combustible - Purgar.pdf
  4. Hola jdh, estoy teniendo problemas con el Elsa, intentare solucionarlo para contestarte.
  5. Puedes llenas el filtro nuevo con gasoil antes de montarlo y después como dicen en el foro, dar el contacto varias veces durante 20 segundos sin arrancar el coche, para que termine de cebarse.
  6. Te adjunto también un PDF, con un desmontaje y montaje del filtro de gasoil que aparece en el ELSA Saludos Elsa_Cambiar filtro de gasoil_37507868.xml_xsl=3.pdf
  7. Hola jdh, entra en este foro y podrás ver los cambios de todos los filtros del SEAT EXEO, El filtro de gasoil es el mismo que llevan nuestros A6 170cv del 2009 al 2011 restyling. Pero como comentan en el foro tienes que utilizar el Vagcom para cebar el filtro una vez montado, si no te puedes cargar los inyectores. http://mofler.com/forum/topic/21297-brico-mantenimento-y-reseteo-con-vagcom-aceite-con-pela6000-y-filtros/ Saludos
  8. La versión de tu navegador es del 2009. Pásate por aquí y échale un vistazo. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/337186-modelo-mmi/?hl=%2Btipos+%2Bnavegadores#entry4384563
  9. Cambio el filtro de gasolina. Se puede fundir el fusible porque el filtro esta obstruido, la gasolina no pasa y la bomba hace un sobreesfuerzo para enviar gasolina y se quema el fusible. Suerte.
  10. Varta Blue Dynamic 5954020803132 G3 95Ah 800A
  11. Yo tampoco puedo ver las fotos.
  12. Vuestra opinión sobre esta cámara. Me parece muy interesante al tener GPS y alerta de radares. eu.mio.com/es_es/mivue-388.htm#.U7l5Z_l_sRp Saludos,
  13. Yo me decantaría por el Seat ibiza, pero el 1.6 tdi 105cv. el de 90cv se queda corto de potencia. Te lo digo por experiencia. Suerte con la compra.
  14. bventura
    codigo elsawin4.0
    te mando yo el mp. Recibido, me pongo con ello. Muchas gracias bartds
  15. bventura
    codigo elsawin4.0
    Hola bartds me gustaría tener elsawin, pero no me permite enviarte un MP, te paso mi correo bventura@hotmail.es Gracias.
