franjobebo
Todo lo publicado por franjobebo
  1. Hola, acabo de pintar el coche entero y a raíz de ello me aparece este error. Es un A4 Avant del 2009 (B8) multitronic, alguien sabría decirme a que se refiere. Muchas gracias de antemano.
  2. Hola, necesito el manual del MMI 3G, si alguien lo tiene y lo puede compartir se lo agradecería muchísimo. Gracias
  3. Hola, como podría usar los conectores del mechero estando el vehículo apagado?. Es una lata tener encendido el coche para encender el aspirador (p.ejem). Tengo Vagcom. Gracias
  4. Hola, os envio la foto después de que Ze pequeño me enseñara a colgarlas. Cabe decir que el paragolpes delantero no tiene los agujeros de los sensores. http://i39.tinypic.com/2u97rs2_th.jpg
  5. Gracias Ze pequeño
  6. Hola a todos, tengo una curiosidad y es que, al poner marcha atrás, en la pantalla del MMi me aparece el sensor delantero con una línea roja como si estuviera pegando en algo. Mi coche lo compré de segunda y deduzco que tiene los sensores de aparcamiento delanteros o bien con el cable cortado o bien con los mismos sin salir por el parachoques por cambio de este sin agujerear o algo. A alguien le pasa, o alguien sabe a puede ser debido. Cuando aprenda a subir las fotos pongo una. gracias
  7. Hola, por más que lo he intentado no puedo poner las fotos de mi auto en el foro, como se hace?. gracias
  8. Hola, he intentado con el vagcom el que las luces de dia no se apaguen con la luz de cruce y no lo consigo, sigo las instrucciones del manual donde lo explica, y si he conseguido que no se apaguen con las de intermitencia, pero con las de cruce no. Ayuda por favor.
  9. Os cuento mi problema. Tengo los sensores de la parte posterior de origen, activé con el vagcom para que saliera la imagen en el mmi y cual es mi sorpresa que en dicha imagen también me sale la parte delantera con una franja roja pegada al paragolpes, como si los tuviera por dentro. Esto le ha ocurrido a alguien?, quizás solo hay que hacerle los taladros al paragolpes?. Gracias
  10. Si ya lo he activado y no se porque se me desactivó. Lo de los destellos no he podido. Muchas gracias a todos
  11. gracias, seguiré investigando
  12. Bueno he activado algunas cosas como, los pitidos al abrir cerrar, el espejo parking, las agujas. Quizás fué al activar los pitidos me suena de que fué despues cuando se desactivó pero no estoy seguro. ahora todos esos cambios me funcionan excepto eso.
  13. Hola a todos, me gustaría saber si hay algun manual o algo para poder activar o desactivar cosas dentro del menú oculto. muchas gracias
  14. franjobebo
    intermitentes
    Hola, haber si alguien me puede ayudar. Se me ha desprogramado que al dar un toque al mando de los intermitentes estos den tres secuencias. Antes funcionaban bien, hay alguna forma de volver a hacerlo con el vag o por menú oculto?. Gracias de antemano
  15. muchísimas gracias, gracias a vosotros ya tengo el coche arreglado, era del cojinete. Menos mal porque lo de abrir la caja cambios no me olía bien. gracias
  16. Hola a todos, tengo un disgusto del carajo, hoy he llevado mi a4 avant del 2009 a un taller bosch porque tenia un ruido de la parte izquierda. Tiene el palier de la caja de cambios que se mueve para todos sitios. No lo puedo arreglar ahora porque me han dicho que hay que abrir toda la caja de cambios y enviarla a madrid. Mi pregunta es si este problema es a causa del desgaste como me han dicho y por cuanto me puede salir la broma, he visto en este foro que automatic en alcorcon funciona bien, es grave la averia, muchas gracias a todos por escucharme y haber si alguien puede darme algo de luz en este tema, gracias.
  17. MUCHAS GRACIAS,
  18. Hola, me gustaría saber como interpretar los códigos de equipamiento que aparecen en el certificado de garantía ya que es la forma de saber el equipamiento que lleva mi vehículo audi a4 avant 2009. gracias de antemano.
  19. Hola, alguien me puede indicar donde estaría ubicado el usb. En la pantalla me aparece, pero luego no consigo localizarlo, será que no lleva?
  20. No he visto nada
  21. Lleva correa, seguro
  22. Alguien lo puede poner otra vez, por favor, está caído. gracias
  23. Gracias Suso
  24. alguien sabe la ubicación de la entrada usb, porque pulsando el botón media me sale en pantalla las dos tarjetas sd y la usb, pero no logro localizarla.
  25. gracias a todos por vuestra acogida, por cierto no se como se ponen las fotos, creo que pesan demasiado
