luismiguel2504
    bizkaia
757 visitas al perfil
Logros de luismiguel2504
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Llevo haci ya un mes imedio receteado quitado batería no se qué más me queda por mirar
  2. Es el Map esta encima del interculer debajo del faro izquierdo es un 2.5 TDI 180 CV quatrro automático triptonic del 2002 Esque del interculer
  3. Hola, hoy e creado un tema, será poble que lo muevas a general para que tenga más alcance ? Si no se puede e intentado eliminarlo y no encuentro la forma si no se puede mover me lo eliminas, gracias
  4. Hola compañeros tal como dice el título me estaba fallado el sensor g65 y compre uno nuevo pero persiste el fallo me sigue dando el mismo erro y ya no sé qué hacer es un peligro el coche con ese fallo cualquier día me dan una o**** por lo lento que se a vuelto alguien puede lanzarme alguna luz estoy desesperado ya. Gracias
  5. Gracias, influye si es caja automática? El mio es de caja automática
  6. Hola tengo una duda tengo el alternador roto y estoy buscado uno igual que el mio pero no encuentro es de 140A y se le pongo un de 125A que pasaría ?
  7. hola a todo tengo una duda, bueno duda no es me vengo comiendo la cabeza si hay alguna forma de poder aprovechar el teléfono antiguo del coche el mio es un 2.5 180cv quattro automatico del 2002, e visto que tiene una conexión tipo rj45 o rj11 mi pregunta es si se puede conectar a la clavija algún modulo bluetooth con lector de tarjeta para poder escuchar musica sin tener que quitar la radio de origen que es una concert 2. Gracias de antemano. Pd. ya use el buscador del foro y no encontré nada
  8. Hola buenas, el problema está resuelto de momento la aguja del nivel del tanque me mostraba que aún le quedaba combustible está apunto de llegar a la reserva, fui a comprar más gasoil y le eche y lo intente arrancar de nuevo si arrancó, creo que hay un fallo con el sensor del depósito creo que muerta una falsa cantidad de combustible, intentaré limpiar el sensor, gracias por la ayuda
  9. El coche ya estaba arrancado cuando empezó a salir el testigo de los calentadores intermitente
  10. Hola buenas mi gente hoy vengo nesecitando de vuestra ayuda, ahora me e pasado a un b6 2.5 tdi Quatre 180 cv automático. E aquí mi problema estado el coche arrancado se me enciende el testigo de los calentadores lo deja estar no le doy importancia estaba enredado con el vagcom buscado los km reales de repente me empieza a hacer un ruido raro lo apaga y aun seguía apareciendo el testigo de los calentadores bueno dije no será nada e intento arrancar y no arranca diesel está bien batería está bien sólo aparece el testigo de los calentadores la luces de freno no están encendido creo que no es problema de sensor de frenos conectó el vagcom y me sale toda está información VCDS Version: Release 12.12.0 Data version: 20130910 Tuesday,01,October,2013,16:23:00:40973 Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E03A017006 Mileage: 203930km/126716miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 8E0 907 401 D Component: 2.5L V6 TDI G000AG 0007 Coding: 02016 Shop #: WSC 00092 VCID: 2643101AC247002ECEF-4B36 WAUZZZ8E03A017006 AUZ6Z0B0067869 3 Faults Found: 00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01442 - Misfire due to Lack of Fuel 35-00 - - 01441 - Low Fuel Level Sensor (G210) 27-00 - Implausible Signal Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 8E0 927 156 L Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1819 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 377DCD5E15ED89A6659-517A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1726 Coding: 04457 Shop #: WSC 06435 VCID: 2643101AC247002ECEF-517A 2 Faults Found: 01119 - Gear Recognition Signal 35-10 - - - Intermittent 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1015 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 2643101AC247002ECEF-5198 4 Faults Found: 00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 3467FA52049B62BE40B-4B36 1 Fault Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 5001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: F4E7BA52941BA2BE00B-5198 2 Faults Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 03041 Shop #: WSC 63351 VCID: 3C77D2722CCBAAFE88B-4B36 3 Faults Found: 01749 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E439); Down 29-00 - Short to Ground 01303 - Telephone Transceiver (R36) 49-10 - No Communications - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 01100 Shop #: WSC 00092 VCID: 285F1E22C853165EFC3-517A WAUZZZ8E03A017006 AUZ6Z0B0067869 1 Fault Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 AH Component: Komfortgerát T1B 0619 Coding: 06730 Shop #: WSC 63351 VCID: 77FD0D5E556D49A6A59-4B50 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002 17 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 49-10 - No Communications - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side 35-00 - - 00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01030 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Lock 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01031 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Unlock 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01559 - Drivers Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01561 - Rear Left Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Rear Right Door 61-00 - Won't De-Safe 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 80-00 - Single-Wire Operation ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl Part No: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D07 Coding: 00060 Shop #: WSC 63351 VCID: 04076A9214BB123EB0B-4B82 3 Faults Found: 01539 - Headlights Not Adjusted 35-00 - - 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 186 Component: concert II GRO 0008 Coding: 00025 Shop #: WSC 63351 VCID: E4C7CA1274FB323E90B-4B36 1 Fault Found: 00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier 36-10 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: None Part No: 8E0 862 333 A Component: Telefon Nokia3 0303 Coding: 0005102 Shop #: WSC 03581 572 56408 VCID: 275D1D1E954D1926F59-51F2 1 Fault Found: 01522 - Handset for Telephone (R37) 004 - No Signal/Communication End --------------------------------------------------------------------- Que hago le doy borrar todo los fallos y siguen sin arrancar nesecito de vuestra ayuda, gracias de antemano Pd. Ya busqué en el foro algo relacionado y no encontré.
  11. hola logre identificar los problemas del coche es alternador y motor de arranque el vag con no me decia nada al respecto use el viejo metodo de arrancarlo a empujones y me arranco y se me quedo prendida la luz de la bateria para ver si era el alternador lo desconecte la bateria del coche miestras estaba arrancado y se me apago ahora toca arreglarlo uff que ruina que suerte tengo gracias las ayuda si borre todo los fallo con el vag com y me aparece esto Tuesday,01,October,2013,20:56:29:40973 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001) Scan: 01 02 03 08 15 01 02 03 08 15 01 02 03 08 15 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No: 3B0 907 551 Q Component: 2.8L V6/5V 0003 Coding: 04701 Shop #: WSC 03109 VCID: 3169F346FB8957962BD-5198 No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 8D0 907 389 D Component: ABS/ESP front D36 Coding: 04295 Shop #: WSC 06435 VCID: 3467FA52049B62BE40B-5198 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl Part No: 8D0 820 043 M Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56 Coding: 00060 Shop #: WSC 06335 VCID: 2A5BE42AD65F244EEA7-25A0 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl Part No: 8D0 959 655 F Component: Airbag Front+Kopf 1001 Coding: 00304 Shop #: WSC 06335 VCID: 3979CB6623F99FD693D-5198 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No: 3B0 907 551 Q Component: 2.8L V6/5V 0003 Coding: 04701 Shop #: WSC 03109 VCID: 3169F346FB8957962BD-517A No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 8D0 907 389 D Component: ABS/ESP front D36 Coding: 04295 Shop #: WSC 06435 VCID: 3467FA52049B62BE40B-517A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl Part No: 8D0 820 043 M Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56 Coding: 00060 Shop #: WSC 06335 VCID: 2A5BE42AD65F244EEA7-25A0 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl Part No: 8D0 959 655 F Component: Airbag Front+Kopf 1001 Coding: 00304 Shop #: WSC 06335 VCID: 3979CB6623F99FD693D-5198 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No: 3B0 907 551 Q Component: 2.8L V6/5V 0003 Coding: 04701 Shop #: WSC 03109 VCID: 3169F346FB8957962BD-5198 No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 8D0 907 389 D Component: ABS/ESP front D36 Coding: 04295 Shop #: WSC 06435 VCID: 3467FA52049B62BE40B-517A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl Part No: 8D0 820 043 M Component: A4 KLIMAAUTOMAö VCID: 2A5BE42AD65F244EEA7-25A0 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl Part No: 8D0 959 655 F Component: Airbag Front+Kopf 1001 Coding: 00304 Shop #: WSC 06335 VCID: 3979CB6623F99FD693D-5198 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- lo borro y me sigue apareciendo esto
  12. hola gracias por vuestro comentarios porfin e enchufado el cable y me suelta estos codigos Tuesday,01,October,2013,23:14:26:40973 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 Mileage: 164950km-102495mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: XX (8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001)) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 164950km/102495miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No: 3B0 907 551 Q Component: 2.8L V6/5V 0003 Coding: 04701 Shop #: WSC 03109 VCID: 3169F346FB8957962BD-5198 3 Faults Found: 17800 - Camshaft Position Sensor Bank 2 (G163) P1392 - 35-10 - Open Short to Plus - Intermittent 17931 - Crash Signal from Airbag Controller P1523 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent 18010 - Power Supply Terminal 30 P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 8D0 907 389 D Component: ABS/ESP front D36 Coding: 04295 Shop #: WSC 06435 VCID: 3467FA52049B62BE40B-5198 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 35-10 - - - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl Part No: 8D0 820 043 M Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56 Coding: 00060 Shop #: WSC 06335 VCID: 2A5BE42AD65F244EEA7-25A0 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-00 - Signal too Low ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl Part No: 8D0 959 655 F Component: Airbag Front+Kopf 1001 Coding: 00304 Shop #: WSC 06335 VCID: 3979CB6623F99FD693D-5198 2 Faults Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 32-10 - Resistance Too High - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl Part No: 8D0 920 932 GX Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D12 Coding: 00162 Shop #: WSC 30001 VCID: 8407EA9294BB923E30B-517A XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0B2208461 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8D0 862 257 Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D12 Coding: 13131 Shop #: WSC 06335 VCID: EADBA42A96DF644EAA7-4F06 3 Faults Found: 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00101 Shop #: WSC 06335 VCID: E0CFC60260E32E1E743-4B9C No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  13. hola gracias por los consejos pero e cambiado la bateria y aun sigue sin arrancar ni lo intenta cabe matizar que cuando se me apago estaba en marcha tendria que estar tirando del alternador y que tengo un arrancado no es muy logico que por una bateria el coche se te apague en plena marcha es como si tubiera un blokeo electronico para no dañar el motor intentare conseguirme vag com si alguien sabe algo por barakaldo y alrededores que lo vende o si alguien tiene para dejarmelo se agredeceria mucho gracias por la ayuda
  14. hola ya hice mi respectiva presentación aunque tarde la hice buena este es el problemon que me surgió tengo un audi a4 b5 restyling 2.8 193cv del 199 gasolina es un coche potente y ahora lo uso solo los fines de semana ya que consume mucho y no están las cosa para gasto al estar parado se me queda sin bateria y suelo arrancarlo con un arrancador y arranca bien todo bien y si lo uso la bateria se recarga, aqui va el problema estaba conduciendo hice un stop y volví a salir y de repente se me enciende toda las luces del cuatro y en la pantalla digital me sale una bateria y una luz de freno color naranja si no me equivoco y el voltimetro empieza a decender rápidamente todo esto con el coche apagandoce como tenia carrerilla intento arrancar con la segunda pero nada de nada se me pra el coche e intento arranca y no hace nada solo se le escucha al motor de arranca hacer el clip que sale el piston para arrancar y de hay no pasa le doy a chequin para ver si me dice algo la pantalla y solo me dice todo ok uso el arrancador para ver si arranca y tampoco el motor de arranque no hace nada solo el clip e mirado si es la llave pero no es ya que se apaga el chivato del inmovilizador el coche tiene gasolina y lo estuve usando ya hace como una hora gracias por la ayuda de antemano pero tengo el miedo que esta avería se me caiga el pelo
  15. hola después de estar mirando mucho tiempo me e decidido a presentarme soy un poco soso para esto pero hay va mi nombre es luis miguel tengo 30 añasos vivo en barakaldo y este es el que me regala emociones es un AUDI A4 B5 RESTYLING 2.8 193cv gasolina 1999
