rubio_223
Todo lo publicado por rubio_223
nas a todos.Tengo un a4 B6 y mi problema es ke el aire acondicionado no enfria solo echa el aire caliente.Lo he llevado al taller pensando ke no tenia carga pero mi sorpresa es ke si tiene carga.Lo ha reprogramado entero para ver si es fallo y nada.Entonces dce ke puede ser del compresor.Mi duda es:¿si fuera el compresor no deberia de salir aire no?.
hola foreros. Mi problema ke tengo con mi a4 b6 2.5 TDI, es ke hace un cloc,cloc,cloc en la direccion cuando giro. El ruido lo hace para los dos lados pero solo cuando voy en primera y giro casi a tope o marcha atras. Lo hace mas ruido en frio y cuando se calienta menos ruido. Lo he llevado al taller y dicen ke se lo han mirado todo ( la trocola,etc...)todo lo ke puede correr riesgo pero no dan con lo ke es. Si a alguien le ha pasado eso o lago ke me pueda ayudar me seria de mucha ayuda.gracias
hola a todos.he estado mirando para poder kitar las fudas de los dos asientos de alante de mi a4 b6 pero no encuentro nada.Es ke estan bastantes sucios y mwe gusaria lavarlos bien.gracias
luz de aceite del motor a4 b6
rubio_223 responde a rubio_223 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
como andaria de precio mas o menos esas cosas -
nas foreros.hace unos dias se me ha encendido la luz del aceite del motor pero el nivel de aceite ta bien.lo lleve al taller le echaron y sigue igual.cuando le da la gana se enciende y cuando no pues no.si me podeis decir ke puede ser o algo es ke estoy un poco pegado.es un a a4 b6 2.5 tdi.gracias
hola foreros.he estado lellendo en el foro lo de las luces para el coche y he encontrado ke sobre 100E las puedo tener pero no me aclaro cual poner.pk las ke lleva no valen para nada.si me pdeis decir cual poner pk es ke no tengo ni idea de luces.y alguna pag donde comprarla o algo.
como se desmonta lo ke recubre el freno de mano.es ke al apollarme en el clujio y ahora cuando arranco el coche suena la pasta ke lleva
si esa bien subida
nas a todos.el problema ke tengo es ke cuando estoy por la carretera se escucha el viento como si estubiera abierta un pco la vetanilla de la puerta de atras derecha.pero lahabro y la cierro y nada.no se si podra ser la goma negra esa que se ajusta a la puerta.si me podeis decir algo
necesito kitar el mueble del a4 b6.me podeis dar algun brico es ke no encuentro ninguno
altavoces traseros a4 b6
rubio_223 responde a rubio_223 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
algun brico¿?¿?¿ o algo -
ke cables tengo ke cojer para ke se escuchen los traseros sin tener ke comprar otro aparato kelleva en el maletero
asientos calefactables a4 b6
ya lo he solucionado -
tengo el coche 4 años y los asientos iban de maravilla para el invierno pero hace un mes pos pogo para gastar una broma y no calientan ningunos de los dos.nada de nada,me podeis decir de ke puede se.es ke son los dos
rubio_223 responde a rubio_223 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
lo compre de segunda mano hace 4 años y me iba los asientos calefactables muy bien hasta el orto dia. -
hola a todos.tengo un problema para ete invierno y es que el otro dia le doy al boton para ke se calienten los asientos y nada no va ninguno de los dos va,ni poniendolos al 6 ni nada.me podriais decir d ke puede ser y es algun fusible o algo.siempre me ha funcionado.
lo tengo 4 años y me ha ido de maravilla los calentadores de los asientos
nas.a4 b6 tengo un problema con el limpia parabrisas.es ke se lo hecho en la botella y a los dos dias no tiene nada lo tira por abajo.si me podiais decir como desmontar eso.yo croe ke es una goma ke llega asta el recipiente donde le exas el limpia.
nas a todos le he cambiado la radio al coche y los altavoces de las puertas de atras no se escuchan.he leido x hay ke al cambiar la radio se pierden esos altavoces.si me podeis poner algun brico de eso o si no donde puedo comprar el aparato ese ke esta en el maletero de los altavoces.gracias
es un a4 b6 y se me ha roto el espejo de dendro.se le ha roto el sensor y me han dicho ke en audi me cuesta 180 leros.hay algun sitio ke me lo pueda conseguir x menos
hola es un a 4 b6 y hoy me he dado cuenta ke el espejo retrovisor de dendro me ha exo una mancha.se ha oscurecido todo menos esa mancha.giro el espejo para un lado y esa mancha se mueve.parece como una gota de agua ke hay dentro.es antideslumbrante.hay manera de kitarle eso o hay ke cambiarlo.cuanto me podria costar eso?¿.gracias
nas.tengo un a4 b6 y le cambie la radio y ahora he perdido el gps de serie y los altavoces traseros.ahora no es plan de kitarle la radio ke me compre me costo mucho para eso.podria poner la radio de audi solo para el gps.el problema ke no se cuales son los cables de los altavoces traseros los del gps si.si me podeis ayudar gracias.
nas tengo un tom tom 720 y me gustaria poner lo de los radares.hace tiempo me dieron una pagina pero no me acuerdo de ella.los radares moviles los pilla?.si me podeis ayudar.gracias
a4 b6.tengo ke cambiar las pastillas delanteras pk estan gastadas y xillan mucho.me podria decir alguien alguna paguina o algo donde comprar las pastillas y cual ponerle.es ke no tengo ni idea de marcas.gracias
