luchino1992
    moaña
Logros de luchino1992
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Tengo el vag com 10.6 y me deja entrar en todos los módulos menos en módulo 56 de la radio tengo mmi de 2g en el módulo 9 central eléctrica también me pasaba lo mismo no podía entrar y mirando en los manuales del vag com mire el código por defecto se lo puse y ahora cada vez que quiero entrar se lo pongo y me deja entrar y estube viendo por los manuales y no lo encuentro por ningún lado a ver si alguien me lo puede pasar lo agradecería se puede ver entrando en el módulo 56 loging coded 16 y esperar a que aparezca la ventana
  2. No soy capaz de entrar en eses dos módulos con el vag com 10.6 alguien podría decirme la contraseña de los módulos 56 y19 cuando entráis en seguirte acess es que creo que sí tuviera esas contraseñas me dejaría entrar y poder cambiar cosas porque en el módulo 9 me pasaba lo mismo y al ponérsela merejo entrar yo tengo un a4 b8 del 2008 con navegador 2g gracias de antemano
  3. A mi me funciona todo bien los módulos que me fallan son quedes dos y antes el módulo 9 pero al ponerle ese código ya me entra perfectamente y quería activar algunas cosas desde el mmi y no puedo si me lo pudieras ver te lo agradecería
  4. En la versión que tienes tu al abrir el módulo 56 y 19 te aparece en 16segurity acess los códigos de acceso arriba en una ventana al entrar sí me los pudieras pasar seguro que sería capaz de entrar
  5. El coche que tengo es un a4 b8 2008 con mmi y navegador si alguien me pudiera decir los los codigos que le pone en 16 segurity acess al entrar en modulo 56 y 19 me haria un gran favor
  6. Hola soy nuevo en esto del vag com y cada vez que quiero entrar en el modulo 56 de la radio o en 19 de can gateway no me deja ni entrar en el coding 7 loding coding helper ni en coding 10 adaption el caso es que si alguien me podria decir cuando entrais en esos modulos que codigo os pone en segury acess 16.Es que me pasaba lo mismo al entrar en modulo 9 central electrica y al ponerle los codigos que saque del manual del vag com me acedio. Gracias si alguien me podria contestar
