sol.fox
    España
Logros de sol.fox
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Bueno al final era la mariposa de admisión. Gracias por vuestro tiempo. Un saludo.
  2. Gracias por tu respuesta. En el caso que fuera así como dices, más o menos, cuanto podría subir la reparación? Desde esta mañana que está en taller pero aún no me han dicho nada... Es para poder pensar en algo orientativo... Gracias.
  3. Hola, Tenía una duda a ver si alguien me puede decir por dónde irán los tiros antes de llevarlo a taller el Lunes. Bueno, de golpe y sin avisar, el coche hace una semanas se me paro sólo en marcha al reducir velocidad para parar en un ceda. Me costó arrancarlo pero lo arranqué. Bueno poco después me pasó lo mismo al entrar a una rotonda pero ya no enchegó. Se lo llevaron y en el taller lo arrancaron con éter. Le pusieron la maquina y no daba fallo en nada. Y me cambiaron el filtro del gasoil. Lo saqué del taller estuve circulando con el todo bien y a los 100 km volvió a fallar y se paro en otro ceda al aminorar la marcha. Y ahí ya, se arrancó con éter pero se paro al poco y ahora ya no arranca ni con éter. Me comentan que puede ser algún cable en mal estado de la centralita o quizá la bomba del gasoil. ¿Que os parece a vosotros? Un saludo y gracias.
  4. Hola, Me gustaría pintar el cromado que envuelve la parrilla delantera, a un negro mate igual que el de la parrilla, había pensado pintarlo con Spray de bote ya que no tengo pistola y no quiero llevarlo a que me lo hagan ya que saldrá más caro, y en si no es mucha cosa. Pero no se con que tipo de Spray hacerlo para que luego no se vaya con el tiempo y quede bien y un color semejante al de la parrilla. ¿Alguien me puede aconsejar sobre algún tipo de pintura en Spray para realizar esto? Un saludo y gracias.
  5. Hola de nuevo. Nada de motor. La resolución es la homocinetica de la rueda derechan y otra cosa, que disculpad, no me acuerdo del nombre. Pero vale 120€. A parte los Silent-block hay que cambiarlos también de esa misma rueda. Total factura de la homicinetica que son 100 y pico + la otra pieza que no me acuerdo del nombre pero me dijeron que estaba "cuadrada" 120€ más + los silent-block que me dijeron que eran baratos, pero que para todo eso le tenian que meter 3/4 horas de mano de obra un total de 540€. Me han dicho que el coche aun puede hacer km, pero que vaya pensado en cambiarlo. Así que eso era el tac tac que se escuchaba... Un saludo y gracias por interesaros.
  6. Del motor? Pero y que tendría que ver el motor con que gire y se escuche el tac tac? bueno me tocara llevarlo al taller a ver con que me sorprenden.. Gracias por intentar darme una idea. Saludos
  7. Haciendo la prueba así no se escucha, pero a cierta velocidad y girando a la vez que aceleras si, girando en movimiento y acelerando se escucha tanto en frío como en caliente, en recta solo en caliente. Tengo conectado el ESP y no se me apaga ni dándole al botón, ¿puede tener todo relación? que se escuche el taca taca cuando las ruedas traccionan y que no me funcione el ESP?
  8. Pero es que un plástico suelto de donde? no puede ser una junta homocinetica?
  9. Nada, escucho por igual los dos lados...
  10. Mirar el vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=IthaX0iJCEE Se aprecia muy poco el ruido en el vídeo, pero se aprecia. Y ayer me fije que si voy a 20km/h y giro el volante de lado a lado también se escucha el Tac, y si acelero en curva en marchas cortas también. Con lo cual quizá se descarte algo del motor no? y sea algo que va relacionado con las ruedas o algo. Espero vuestros comentarios al respecto. Saludos.
  11. Si piso y acelero en vacío no hace el ruido, pero me fijado que quizá en frío apenas lo hace el ruido... y no el ruido apareció de un día para otro... Y si aceleras en vacio sin pisar embrague?? Soy algo pesadillo con este tema para poder descartar problemas de caja de cambios. Si el ruido desaparece al pisar embrague y aparece al tener el embrague sin pisar, aun estando el coche en punto muerto entonces es posible que el problema venga de la caja de cambios. Podrias grabar un video y ponerlo?? quizas nos ayude. s2. Pisando embrague y acelerando en vacío no hace ruido, y sin pisar tampoco. Únicamente al acelerar a partir de la 3 velocidad. Y el dato que te dado antes, que en frío no se aprecia el ruido. Vale grabo un vídeo y lo subo.
  12. No Norberto, en vacío no lo hace.
  13. Si piso y acelero en vacío no hace el ruido, pero me fijado que quizá en frío apenas lo hace el ruido... y no el ruido apareció de un día para otro... susopampin si fuera así, a lo de las marchas cortas que haces referencia, en segunda, que es la que más fuerza tiene, cuando lo he estrujado y el coche sale disparado, debería sonar y no lo hace...
  14. Se escucha solo al acelerar, normalmente cuando piso embrague no acelero, con lo cual no se escucha.
  15. ¡Hola foreros! Recién adquiero un A3 TDI de 140cv, y que mejor que añadirme a vuestro foro para leer o preguntar dudas. Nada un saludo.
