audiecija
Inactivo
    ecija
617 visitas al perfil
Logros de audiecija
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Buenas noches a tod@s. He instalado una pantalla multimedia android en mi a4 B8. Tenia antes otra WCE montada por lo que la camara trasera la dejé instalada. Alguien tiene esta pantalla montada? Viene con Gps instalado pero no me gusta mucho quisiera instalar otro pero no se como. Alguien ha hecho cambios? Además no veo la pantalla del clima ni la radio original en pantalla. Alguna ayuda por favor. Gracias
  2. Hola a todos. He encontrado el motor mas pequeño en amazon que pongo el enlace es de la marca Jhonson . Me gustaria saber donde encontrar o la referencia del mas grande. https://www.amazon.es/dp/B01H01NPNU/ref=pd_sbs_60_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=27ERKPMTY8SH1NEYJFPB Por cierto si quereis cerraduras a buen precio en aliexpress las hay desde 30 euros hasta 43. Y en Autodoc https://www.autodoc.es/search?keyword=cerradura+puerta&maker_id=5 Saludos.
  3. Buenas tardes a todos Tengo un problema con un a3 de mi hermano. Resulta que empezó a fallar al abrir las puertas del a3. Pasado un tiempo se le ha bloquedado la puerta trasera izquierda y mas tarde la delantera izquierda que solo abre desde dentro. Tampoco le funciona la ventanilla trasera parace muerta esa puerta.Le han comentado que es la cerradura delantera que controla todo el vehiculo. Con el mando a distancia no abre el coche solo con la llave. Se que lleva una centralita la cerradura delantera pero no sabemos como solucionarlo, si cambiando la cerradura delantera o por el contrario es el problema de la centralita. Ayuda por favor. Gracias.
  4. Aqui adjunto la carta de colores http://www.ebay.es/itm/100-ml-Leather-Dye-Stain-Pigment-Paint-for-Car-Bike-Sofa-Boots-74-COLOURS-/270886170678?hash=item3f1212f036:g:SSoAAOSweW5VPhWU
  5. Buenas noches amigos. Voy a realizar el tintado del volante y he encontrado en ebay una empresa que tienen muy buen material. Lo que no sé a ver si alguien puede ayudarme de la carta de colores que color tengo que pedir que sea el mismo color que llevo en mi A4 B8. A ver si alguien me lo puede decir para no equivocarme. Adjunto las fotos , gracias.
  6. He comprado esto que parece que funciona con la instalacion que tengo hecha
  7. Me gustaria que me pudiese alguien ayudar.He visto que has solucionado el tema de las interferencias con un filtro para la camara trasera. La tengo alimentada desde el interface directamente y tengo interferencias, me tiene desesperado no se como solucionarlo. He comprado un cable con un condensador en aliexpress que me garantizan que con eso se quita.A ver si puedes ayudarme en este tema. Gracias
  8. Hola amigos del foro. Tengo un problema con la camara trasera que me tiene un poco desesperado que no consigo arreglar. Tengo la alimentación desde el interface hasta la camara alimentada directamente. Resulta que tengo interferencias y lo ultimo que estoy esperando es un cable que he comprado en aliexpress que parece que lleva un condensador para quitar las interferencias. Espero que se resuelva con eso. De todas formas noto desde hace tiempo que de vez en cuando al interface se le va la pinza porque voy circulando y me activa la camara trasera. Si llevo el navegador encendido va cambiando a la imagen de la camara y se vuelve loco. La verdad es que he tenido a veces que desactivar la camara de la alimentación para que no hago eso. Alguna solución? Gracias
  9. Gracias por la información voy a probar. Lo que ocurre es que donde compre el equipo me comentó que si llevaba la corriente desde el interface directamente a la camara no tendria que poner ningún relé. Voy a ver como lo conecto
  10. A ver funcionar bien pero no veo la opción de planificar las rutas como por ejemplo la mas rapida, la mas corta y por eso te envia donde quiere. Dime cual igo va mejor y donde descargarlo para poder probarlos. Gracias
  11. Hola tengo instalado Igo pero no va muy fino me manda a veces a donde le da la gana. Quisiera instalar Tomtom para windows CE que lleva de sistema operativo. Alguien que lo tenga? Como instalarlo? o alguno alternativo que vaya bien. Gracias
  12. No lo se lo raro es que al arrancar el vehiculo va bien durante un rato y mas tarde empiezan las interferencias
  13. No que va salen y no se van lo que si he notado que cuando llueve se ve casi sin interferencias
  14. Pues muchas rayas como si no fuera estable la señal aunque cuando esta recien arrancado va bien es despues.subo la foto
  15. Hola amigos del foro. Tengo instalado el interface chino s100 con windows ce. Al instalarle la camara trasera con la conexion directa desde el interface a la parte trasera cable de video mas corriente en teoria no tiene porque haber interferencias en la imagen. Cuando arranco el coche va bien pero cuando llevo tiempo circulando y vuelvo a meter marcha atrass me salen interferencias en la imagen. Que puedo hacer?
