aldsa
    Ciudad Real
1227 visitas al perfil
Logros de aldsa
Colaborador
Colaborador (7/14)
  • Dedicado Raro
  1. Buenas tardes hace un par de años cambié la cerradura del conductor de mi a4 B8 y creo que ahora está volviendo a fallar. La duda que tengo es que el coche cierra y abre bien pero cuando estás dentro y empiezas la marcha se oye un chirrido en la cerradura y no se activa el cierre centralizado interior de seguridad. Paro y vuelvo a arrancar y otra vez el chirrido y no se activa el cierre interior. Supongo que es de la Cerradura verdad ? Tampoco se me enciende la luz roja del candado de la puerta
  2. Gracias.
  3. Gracias entonces mejor la versión hex-v2 no he estado fino con la compra. Lo compre para activar cosas básicas que parece mentira que no las tenga de serie como los espejos calefactables.
  4. Que es lo que no funciona del cable me hizo el autoscam perfectamente y lo guarde también me salieron esos 2 errores que comenté anteriormente. Para utilizar el vagcom solo con el contacto del coche nada más verdad sin encender el motor ?. Me va a enviar otra versión en Español.
  5. Buenos días la versión del cable lo compre en aliexpress y es la 21.9.0 y es un Audi A4 B8 del 2013. Gracias
  6. Buenas tardes. Esta tarde he realizado mi primer autoscan con mi audi A4 B8 y he recibido estos errores y me gustaria prenguntar a algun compañero si me puede orientar de como actuar ante estos errores: 2 Faults Found: 17262 - Terminal 30 U140A 00 [032] - Open Circuit [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 4629 - ECM Power Relay Load Circuit P068A 00 [032] - Opens Too Early Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear No los he llegado a borrar en el proximo autoscan los borrare y volvere a pasar a ver si siguen saliendo verdad ?. He cambiado la bateria con anterioridad quizas sea esa causa verdad ?. Gracias.
  7. Si gracias a ese me refería. Un saludo
  8. Disculpa vi por un lado filtro del aire que está digamos en parte del motor, y luego el de polen habitáculo que es el que está debajo de la guantera. Como se llama el que hay en la parte superior por encima del motor? Solo en los consumibles me salen 2 el del aire y el del habitáculo pero no encuentro el otro. Creo que son 3 filtros de aire verdad
  9. Gracias compañero cada cuanto se cambia filtro aire , polen y del habitáculo ? .Cada 2 años me salta la revisión y actualmente tiene 63.000 Km. Por cierto se me rompió también el motor de la tapa de combustible donde podría pedirlo ? Miraré en la web que me pasaste. Saludos.
  10. Buenas noches sabéis la referencia para un A4 B8 del 2013 sería esta: 8K0 862 153 J Donde podría comprarla a parte del concesionario? gracias
  11. Buenas noches. Gracias por el manual , yo ya estoy empezando a meterle mano a mi A4 con el mantenimiento, me podríais facilitar alguna web o sitio para comprar los repuestos del mantenimiento? Mi coche es un A4 b8 del 2013. Gracias.
  12. Gracias compi por tu ayuda ya la cambie pille una de marca Ridex todo genial. Un saludo y gracias por tu ayuda y disculpa que haya sido tan pesado.
  13. Estoy buscando pero no la encuentro en stock por varios sitios tu donde la compraste?
