aldsa
Todo lo publicado por aldsa
apoyabrazos izquierdo roto
aldsa responde a juanmia4 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas tardes hace un par de años cambié la cerradura del conductor de mi a4 B8 y creo que ahora está volviendo a fallar. La duda que tengo es que el coche cierra y abre bien pero cuando estás dentro y empiezas la marcha se oye un chirrido en la cerradura y no se activa el cierre centralizado interior de seguridad. Paro y vuelvo a arrancar y otra vez el chirrido y no se activa el cierre interior. Supongo que es de la Cerradura verdad ? Tampoco se me enciende la luz roja del candado de la puerta
Gracias.
Gracias entonces mejor la versión hex-v2 no he estado fino con la compra. Lo compre para activar cosas básicas que parece mentira que no las tenga de serie como los espejos calefactables.
Que es lo que no funciona del cable me hizo el autoscam perfectamente y lo guarde también me salieron esos 2 errores que comenté anteriormente. Para utilizar el vagcom solo con el contacto del coche nada más verdad sin encender el motor ?. Me va a enviar otra versión en Español.
Buenos días la versión del cable lo compre en aliexpress y es la 21.9.0 y es un Audi A4 B8 del 2013. Gracias
Buenas tardes. Esta tarde he realizado mi primer autoscan con mi audi A4 B8 y he recibido estos errores y me gustaria prenguntar a algun compañero si me puede orientar de como actuar ante estos errores: 2 Faults Found: 17262 - Terminal 30 U140A 00 [032] - Open Circuit [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 4629 - ECM Power Relay Load Circuit P068A 00 [032] - Opens Too Early Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear No los he llegado a borrar en el proximo autoscan los borrare y volvere a pasar a ver si siguen saliendo verdad ?. He cambiado la bateria con anterioridad quizas sea esa causa verdad ?. Gracias.
Revisión de los 60000 en casa: Filtros de aceite, aire, gasoil y polen
aldsa responde a lomoi de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Si gracias a ese me refería. Un saludo -
Gracias -
Disculpa vi por un lado filtro del aire que está digamos en parte del motor, y luego el de polen habitáculo que es el que está debajo de la guantera. Como se llama el que hay en la parte superior por encima del motor? Solo en los consumibles me salen 2 el del aire y el del habitáculo pero no encuentro el otro. Creo que son 3 filtros de aire verdad -
Gracias compañero cada cuanto se cambia filtro aire , polen y del habitáculo ? .Cada 2 años me salta la revisión y actualmente tiene 63.000 Km. Por cierto se me rompió también el motor de la tapa de combustible donde podría pedirlo ? Miraré en la web que me pasaste. Saludos. -
Brico. Cambiar motor de la tapa de combustible
aldsa responde a deymos de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Buenas noches sabéis la referencia para un A4 B8 del 2013 sería esta: 8K0 862 153 J Donde podría comprarla a parte del concesionario? gracias -
Buenas noches. Gracias por el manual , yo ya estoy empezando a meterle mano a mi A4 con el mantenimiento, me podríais facilitar alguna web o sitio para comprar los repuestos del mantenimiento? Mi coche es un A4 b8 del 2013. Gracias. -
Puerta no abre correctamente
aldsa responde a aldsa de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Gracias compi por tu ayuda ya la cambie pille una de marca Ridex todo genial. Un saludo y gracias por tu ayuda y disculpa que haya sido tan pesado. -
Estoy buscando pero no la encuentro en stock por varios sitios tu donde la compraste? -
He mirado en Amazon crees que valdria esta: https://www.amazon.es/dp/B06XGDBPGM/ref=cm_sw_r_apa_i_hxNYEbSG5GZXD La referencoa es la misma pero el ultimo digito en vez de ser C es A segun lei en la descripción parece que vale -
Disculpa muchas gracias un saludo -
Cambio cerradura de puerta audi a4 b8 8k
aldsa responde a aldocontreras de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Gracias -
Buenas alguien sabe que pasa si no se codifica la nueva bateria con vag com?La he cambiado y no he notado nada
Buenos dias sabrias decirme la referencia de una cerradura original es del 2013 lado izquierdo conductor se me ha jodido ayer y voy a poner una nueva y mas tarde cambiar los motores. Tendrias algun manual para la puerta espero hacerlo y no meter la pata Gracias. -
Hola gracias por la información podrias decirme la referencia de la cerradura original del lado del conductor, también de los motores Se rompio ayer y tengo que cambiarla el modelo es A4 b8 del 2013 a ver si veo un brico y soy capaz gracias. -
Buenos dias compañeros he estado esperando y ya no abre la cerradura del lado del conductor solo con llave. Alguien me puede pasar ma referencia de la cerradura conductor y el manual para cambiarla es de 2013 el A4. Gracias. -
Gracias yo estoy dudando en hacer lo mismo que tu coger la bateria y subirla a casa yo también estoy en un garage comunitario. Por cierto que diferencia hay yo tengo otro cargador de bateria con un boton para repararla que diferencia hay entre repararla y cargarla de manera normal? A ver si la recuperamos y no tenemos que cambiarla
Buenas tardes yo también tengo la bateria un poco baja y la idea quitarla y cargarla o incluso cargarla con ella puesta, la manera de hacerlo es sin quitar la bateria y con el contacto quitado conectar el cargador verdad?. Si la quitase y la cargase no tendria que modificar nada en el vag com? despues. Adjunto el foto del cargador. Muchas gracias
