torrijin
Inactivo
Logros de torrijin
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Hoy que he vuelto a tener tiempo para revisar el coche, he logrado borrar todos los errores, salvo 3 que en realidad son de dos grupos 01592- Air quality Sensor (G238) - 010 Open or Short to Plus 00562- Sensor for Oil level/temperature (G266) - 010 Open or Short to Plus y 008 Impausible Signal El positivo del G238 procede del borne15, y el fusible está bien, o por lo menos da ohmnios al polimetro. Del G266 no soy capaz de donde saber de donde saca su corriente, pero si fuera del borne igual me daba alguna pista.
  2. La semana pasada tenia 5 errores y esta me ha aparecido esto, hay algun modulo de comunicaciones internas? o central electrica que controle todo esto?
  3. GRACIAS, BORRO EL OTRO
  4. lo he puesto en el foro de electricidad especifico de mi modelo Audi A3 8p, pero lo quedría compartir aqui tambien para ver si podeis echarme una mano El coche aparentemente me salta en la pantalla del panel de instrumentos fallo del sensor de nivel de aceite( o algo así), el climatizador lo tengo en modo ECON permanentemente y pulsando el boton para descativar el ESP no me sale nada en la pantalla de ESP desactivado, como pasaba anteriormente. Y cuando he pasado el VAG-COM me ha dado todos estos fallos, no me creo que todo lo que está a continuacion ya que el coche arranca y se mueve perfectamente. Es algun modulo de comunicacion, pero soy incapaz de sabe cual, ya que no me funciona el ELSA bien, gracias y toda la informacion y consejos que me deis os lo agradecere. Tuesday,26,January,2016,16:48:23:62939 Mileage: 149340km-92795mi -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8P (1K0) Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72 VIN: WAUZZZ************ Mileage: 149340km/92795miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 1010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine 3 Faults Found: 28793 - No Communication with ABS Brake Control Module U0121 - 009 - - Intermittent - MIL ON 16897 - Incorrect Immobilizer Key P0513 - 008 - - Intermittent 28836 - No Communications with HVAC Control Module (J301) U0164 - 009 - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes 1 Fault Found: 01309 - Power Steering Control Module (J500) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC 2 Faults Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent 01592 - Air Quality Sensor (G238) 010 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------ Address 16: Steering wheel 1 Fault Found: 00002 - Transmission Control Unit 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments 2 Faults Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 010 - Open or Short to Plus 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 008 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway 5 Faults Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00381 - Databus Instrument Cluster 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl 1 Fault Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist 1 Fault Found: 00625 - Vehicle Speed Signal 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. 1 Fault Found: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. 1 Fault Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent
  5. No contento con eso hoy le he vuelto a pasar el análisis y me ha dado el siguiente resultado, pero en el coche solo me salta el aviso de sensor de nivel de aceite. Alguien me puede echar una mano y decirme que componente eléctrico ha fallado... gracias Tuesday,26,January,2016,16:48:23:62939 Mileage: 149340km-92795mi -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8P (1K0) Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72 VIN: WAUZZZ********* Mileage: 149340km/92795miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 1010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine 3 Faults Found: 28793 - No Communication with ABS Brake Control Module U0121 - 009 - - Intermittent - MIL ON 16897 - Incorrect Immobilizer Key P0513 - 008 - - Intermittent 28836 - No Communications with HVAC Control Module (J301) U0164 - 009 - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes 1 Fault Found: 01309 - Power Steering Control Module (J500) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC 2 Faults Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent 01592 - Air Quality Sensor (G238) 010 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------ Address 16: Steering wheel 1 Fault Found: 00002 - Transmission Control Unit 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments 2 Faults Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 010 - Open or Short to Plus 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 008 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway 5 Faults Found: 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00381 - Databus Instrument Cluster 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl 1 Fault Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist 1 Fault Found: 00625 - Vehicle Speed Signal 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. 1 Fault Found: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. 1 Fault Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent
  6. Alguien me puede decir donde conseguir el diagrama electrico del coche? no encuentro en ningun sitio las conexiones de la caja 30 fusibles, solo en el manual
  7. Si sirve de algo acabo de cambiar la radio y he tenido que sacar la consola del climatizador, no se si tengo que comprobar algo de esa consola
  8. Buenas tardes el coche me dio el aviso de sensor de nivel de aceite averiado y me dio por pasar el VAG-COM. Mi sorpresa fue que descubrí otros errores en el vehículo y la lista es la siguiente: 00819 - High pressure Sensor (G65) - Open or Short to Ground 01592 - Air Qualitiy Senson (G238) - Open or Short to Ground 01259 - Fuel Pump Relay (J17) 00059- Terminal 30 for interior lighting - 012 Electrical Fault in circuit 00562 - Sensor for oil level/temperature (G266) - 010 Open and short to plus 00562 - Sensor for oil level/temperature (G266) - 008 Implausible Signal ¿Alguien me puede ahorrar algo de trabajo y decirme si hay algún elemento eléctrico que alimente la mayoría de estos elementos? Gracias
