paloi
    Holanda, Madrid y Valencia.
Logros de paloi
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Lo mismo digo. Han quitado el del manual de usuario del hosting donde lo habías subido. Lo puedes volver a subir a otro sitio, por favor?
  2. Vale Raul. Este fin de semana estoy fuera, pero lo podemos intentar el siguiente. Como vas tu con tu proyecto? Quieres poner la centralita del Airbag q falla? La estás buscando en desguaces o milanuncios? o ya lo has conseguido? Donde compraste el Vagcom? cuanto te costo? Saludos, Pablo.
  3. Hola, Como te ha ido? Yo tengo un problema diferente pero muy relacionado. Tengo la luz de los airbags encendida y ya en el taller me dijeron una vez q daba el error N131, resistencia o resistividad demasidao alta. He hecho algún intento de arreglarlo, pero nada, creo q aunq lo haya arreglado tengo q resetear eso con un Vag com y estaba pensando cual comprar, o si nos juntábamos y probabamos el tuyo en mi coche así tu salías de dudas acerca de si el tuyo valía para los airbags y podiamos mirar como estaba el mío. Veo q estas en Alicante, y yo en Valencia, así q quizás nos podemos juntar a medio camino. Creo q tb te puedo ayudar a encontrar alguna cosa. Tengo varios manuales como los q te han posteado. Y mi coche si q tiene centralita de Airbag, así q puede servir de gúia. Además con el ordenador debería tener menos problemas, q es lo mío. Mi email es pabloiec@gmail.com Espero tu respuesta, Pablo.
  4. Hola a todos, El código de error q me daba creo q era valor de resistencia excesivo, esporádico. 00589 032 N131 Detonador 1 para el lado (lado de l acompañante) N131 Valor de resistencia excesiva, Exporádica. He estado investigando en varios foros (mirar los enlaces al final de este mensaje), desmontando los conectores, el equipo de audio q el anterior dueño puso después (se supone q no teine nada q ver, pero si miráis los enlaces uno habla de conflicto de buses).... Bueno, me da la impresi'on de q en caso de haberlo solucionado, todavía necsito conectarme al ordenador del coche, y resetear este valor, pq sino seguiría dando el error. Entonces os pido consejo en q Vag-COM comprar, q sea útil, para esto y otros usos, y no demasiado caro. Saludos, Pablo Esteban. ---------------------------------------- Airbag Light solution links.txt How to reach the right airbag http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=230665 http://www.audi-sport.net/vb/a3-s3-forum-8l-chassis/197234-removing-passenger-airbag-s3.html http://www.audi-sport.net/vb/a3-s3-forum-8l-chassis/165733-airbag-connector-under-passenger-seat.html 69-24 SEATBELTS, AIRBAGS Airbag unit, front passanger, addembly (with seams in dash for airbag) http://www.mikegabriel.net/vw/bentley/mk4/6%20Body-Components%20and%20Accessries/69%20Seatbelts,%20Airbags.pdf Disabling airbags for mods/maintenance based on using VAG-COM from Ross-Tech: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=152807 The simple solution by connecting and disconecting the airbag 30 times http://www.vwforum.com/forums/f15/airbag-fault-caused-plug-51231/ The "Aftermarket Radio Problem" http://www.vwforum.com/forums/f15/airbag-fault-caused-plug-51231/ http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html Cleaning the connectors, also under the seat and the lower box at the right foot of right passanger http://forums.fourtitude.com/showthread.php?4855915 solution with resistors http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2810287 http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2232823-Airbag-light...how-did-you-trick-your-ECU http://www.audi-sport.net/vb/a3-s3-forum-8l-chassis/157401-s3-seat-airbag-tricking-ecu-airbag-resistance.html Stering Wheel removal: Audi 1999 A6 airbag unit removal part 1 Reset ODB2: http://forums.audipassion.com/topic/107559-solution-pour-effacer-voyant-air-bag-sans-vag-com/ http://www.spobd2.com/wholesale/vw-audi-airbag-reseter.html http://www.spobd2.com/wholesale/reparar-los-airbag/?gclid=CL-3ib3e77sCFfMPtAodsWgAoA http://www.ebay.com/sch/6000/i.html?_nkw=reset+airbags+vag&_dmpt=Motors_Automotive_Tools&_rdc=1 how do i remove the instrument cluster? http://www.audi-sport.net/vb/a3-s3-forum-8l-chassis/54994-how-do-i-remove-instrument-cluster.html http://www.audi-sport.net/vb/vcds-formerly-vag-com-forum/112724-changing-instrument-cluster-lighting-a3-8l.html http://www.audi-forums.com/8l-forum/42422-dash-removal-a3.html http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5123257-How-do-I-remove-instrument-cluster Cuando el cuadro no funciona: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/297607-fallo-cuadro-a3-8l/ http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/240183-cuadro-instrumentos-a3-8l/ Acerca de la pantalla multifunción q no funciona: http://www.youtube.com/watch?v=64hRG4-jouc
  5. Si, si, merece la pena cambairlo pq el coche tiene 110.000km, además es muy potente y a veces le piso demasiado. Yo lo q quiero es poner el airbag q falla, un recambio nuevo, no de desguace, pq entonces estaría en las mismas en poco tiempo. Así q nuevo, pero no de marca original, esperando q sea más barato q los 950€.... si existe, q quizás no existe. Alguien sabe donde venden airbags nuevos de marcas compatibles para Audi?
  6. Hola a Todos, Tengo un A3 del 99. Hace 2 o 3 años se le empezó a encender la luz del airbag. Ya lo he reseteado 2 veces en el concesionario y se vuelve a encender. En ambas ocasiones me han dicho q si se volvía a encencer había q hacerle caso al indiciador, q en realidad quería decir poca presión en el dispositivo de disparo del airba del conductor, q sinificaba cambiar el airbag, q son como 1000 €, de los cuales el 95 es la pieza y el resto mano de obra. Es decir, creo q me ha llegado el momento de poner otro airbag, si me importa tener airbags en ese coche (parece q mientras esté la luz ncendida no funcionará ningún airbag, ni lo q tienen poca presión, ni los q tienen suficiente), el cual utiliza mi mujer y en el cual tb irá nuestro hijo/a q nacerá próximanente. Así q como estoy con vena de padre responsable, y el coche está bien, pienso q voy a poner un airbag nuevo. Alguien sabe donde se pueden comprar de marcas B, q no sea el original de Audi q cuesta 950€? Según he visto en varios tutoriales, cambiarlo es bastante fácil siguiendo una serie de normas y pasos. Saludos, Pablo.
  7. Hola a Todos, Yo tengo un A3 del 99. Hace 2 o 3 años se le empezó a encender la luz del airbag. Ya lo he reseteado 2 veces en el concesionario y se vuelve a encender. En ambas ocasiones me han dicho q si se volvía a encencer había q hacerle caso al indiciador, q en realidad quería decir poca presión en el dispositivo de disparo del airba del conductor, q sinificaba cambiar el airbag, q son como 1000 €, de los cuales el 95 es la pieza y el resto mano de obra. Es decir, creo q me ha llegado el momento de poner otro airbag, si me importa tener airbags en ese coche (parece q mientras esté la luz ncendida no funcionará ningún airbag, ni lo q tienen poca presión, ni los q tienen suficiente), el cual utiliza mi mujer y en el cual tb irá nuestro hijo/a q nacerá próximanente. Así q como estoy con vena de padre responsable, y el coche está bien, pienso q voy a poner un airbag nuevo. Alguioen sabe donde se pueden comprar de marcas B, q no sea el original de Audi q cuesta 950€? Según he visto en varios tutoriales, cambiarlo es bastante fácil siguiendo una serie de normas y pasos. Saludos, Pablo.
