RoMaNiLLoS4
1 Seguidor
Acerca de RoMaNiLLoS4
  • Cumpleaños 03/04/1994
    Andalucia
  • Intereses
    Coches , motos, informatica ,fotografia, mecanica, ingenieria... etc
    Audi (R)S4 B5 2.7 V6 Biturbo 270cv Quattro 1999
    Audi A3 8L 1.9TDI 130cv 2002
    Audi A3 8V 2.0TDI 150cv 2020
1732 visitas al perfil
Logros de RoMaNiLLoS4
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. RoMaNiLLoS4
    ETKA 8.2
    Hola, estoy interesado actualizar mi version, tengo la 7.4, alguien podria decirme donde descargar alguna mas moderna que tenga modelos de hasta 2017 - 2019 ?? Gracias, saludos
  2. Despues de casi 7 años sin mirar el foro creo que os debo otra presentacion del B5: Esto fue antes de hacerle carroceria de RS4 Limo, espero os gusten
  3. Consejo: No soldar en las instalaciones de los coches, aumentas la resistencia bastante y puedes quemar centralitas, ademas de calentamientos debido a esa mayor resistencia. Elsawin lo respalda. Respecto al brico muy interesante y currado.
  4. Perdonad el retraso, pero ya me puse al lío y bueno la duda que tengo es que cambiando los pines resulta que el pin numero 15 del conector verde en el año 98 tengo un cable que es luces de posición según el brico y en ese tengo que meter el pin de "temperatura de aceite / nivel de aceite". Entonces mi duda es, a donde tengo que llevar el pin de luces de posición en el cuadro del 2000? Porque el pin de "luces carretera" doy por entendido que es de luces largas, nose muy raro me parece.....
  5. Creo que lo tienes más claro imposible la egt te corta inyección cuando falla pues se piensa que el colector esta a más temperatura de la cuenta y corta para proteger el turbo..... cualquier fallo que tenga hará que entre en limp mode y por eso te va a veces cuando no suele fallar estos coches no suelen avisar de fallos leves a menos que sean sondas lambda y tal
  6. Rockwell es para los sedan y para los Avant es Webasto en ETKA online lo podeis consultar... y porcierto alguien me podria decir cual seria la ref de ese taco? Es que en el dibujo de ETKA no lo consigo encontrar
  7. Así fue si tienes más dudas contáctame por privado té las resolveré encantado. Un saludo
  8. Yo lo hice añadí altavoces y etapa bose a mi radio (RNSE) y también pase cableado por puertas y demás hasta la etapa
  9. Para quitarlos yo solo he tardado 6 horas en hacerlo, necesitas elevador por narices, hay que descolgar la cuna por el lado de la caja de cambios, quitar palieres de la unión a la caja de cambios y quitar los cubrepolvos, y con mucha fuerza y paciencia aflojar las tuercas de las downpipes que estarán pegadas (recomiendo uso de aflojalotodo) y decir que desde el motor con la Y quitada tendrás acceso a la tuerca de arriba que también tendrás sitio reducido para apretar o aflojar. Animo y sobre todo ahora que es verano porque vas a sudar un poquito jeje . Sobre el tema de catalizadores yo ando pensando un sistema que anulen los primeros de arriba y solo sea poner y quitar unos abajo con un sistema fácil cuando tenga todo haré post. Un saludo
  10. Revisar los sensores de giro de cada rueda que van en las manguetas y limpiarlos, y también meter diagnosis a ver si es fallo del módulo abs o algo, seguramente debido a que no marca bien la velocidad el módulo abs crea que el coche lleva alguna rueda bloqueada y está frenando el coche algo de eso debe ser seguro
  11. Pregunto, en mi caso tengo un S4 B5 rest pero mi cuadro no es canbus, llevo fis y tempomat, pero nose si mi inmo me va a permitir casar uno canbus, creo que el mío sería inmo II, y también decir que si me conecto a el a través del Vag me dirá su referencia completa? En la ecu recuerdo que lo mire pero faltaba la letra final. También decir que mi coche ya marca temperatura de aceite y tensión de la batería me afectaría en algo colocar el cárter con el sensor de nivel? Es que dispongo de uno por eso pregunto y me anima la idea y bueno me quedaría comprobar los contactos de las puertas puesto que al ser restyling deberían serlo y estar cableados no? Espero que me podáis ayudar, gracias Saludos Mario
  12. Buenas, yo me hice con una RNSE hace poco del 2010 y la cual ya trae los comandos de voz, es que me dispongo a montar un interfaz multimedia, y yo estoy usando un Emulador Canbus para hacerla funcionar en un Audi S4 B5 del 1999 sin canbus, y quisiera saber como tendre que hacer para que la radio me deje ver video en movimiento o sin tener canbus la propia radio no sabra que el coche se mueve. Por otro lado si por medio de actualizacion le parcheo esa funcion he leido que te cambia la voz de la navegacion a los altavoces traseros, seria aconsejable? Tampoco tengo idea de como la podria hacer y me gustaria si alguien puede que me diga como hacerlo detalladamente, por otro lado he leido que se puede hacer con unos cables del conector D trasero del RNSE los dos del canbus y ademas los numero 12 y 15. Y bueno en el tema de los comandos por voz mi caso es que en un futuro quiero montar el BT pero uno que venden con funcion en streaming similar al original para la RNSE y queria saber si tendria problemas con eso y el tema del microfono. Agradeceria vuestra ayuda muchisimo. Saludos, Mario
  13. Buenas, yo llevo el rojo y la verdad hace mas de un año que repare la bomba y ningún problema puede ser que en un futuro lo tenga?
  14. Prueba con 2 cables y el regulador del cuadro al máximo. Que la batería esté algo por debajo de 12V no influye como para que parpadee... Un saludo Ya di con el fallo deberias ponerlo en el brico para que los demas sepan y no les pase como a mi me ha pasado.... tienen que conectar la luneta termica tambien para que se ilumine el clima o por lo menos a mi me ha pasado eso hasta que no tenia todo conectado no se iluminaba, al final me ha sobrado con el cable de la luneta termica. Las antinieblas van genial tal y como yo quería y pues nada aqui os dejo una foto de mi consola para que veais a ver si os gusta con el detalle en carbono OEM que lo consegui de segundamano de un despiece de S4 tambien. Los que aun esteis pensando en hacer este brico os animo no es dificil , es mas dificil encontrar la consola que hacer la instalacion del cableado jejeje
  15. Duke una consulta después de rendirme ahora mismo me he venido a casa un poco mosca porque he estado montando la consola y antes de liarme con el mueble 2DIN he tenido el problema de las ráfagas en el clima, hago como tu y le junto 2 cables y sigue teniendo parpadeos pero mas iluminacion que antes y he decidido juntar ya 3 cables y ya no ha hecho nada segui como la primera vez con los botones sin iluminar pero esta vez la pantalla no daba ráfagas, que puede estar fallando ? Puede afectar que mi coche tenga un poco bajada la intensidad del cuadro de instrumentos? Aunque eso lo he hecho en mi Audi A3 que es restyling por probar volviendo a casa y no parpadea ni nada simplemente se pone mas oscuro, nada así que la intensidad del cuadro de instrumentos no debería afectar no? Y ya a las malas me podría quedar que la batería no estuviera a 12V en el indicador del cuadro la vi a un pelin por debajo de 12V.... La verdad es que me ha chafado la noche me he venido a dormir y espero tener mas suerte mañana ... Y con un poco de mas suerte probar ya mi instalacion de las antinieblas. Agradezco tu ayuda y la de cualquiera que pueda ayudarme. Un saludo
