damian22
634 visitas al perfil
Logros de damian22
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola al arrancar el coche no arrancaba era la batería la cargo y ahora en el vag-com me da los siguientes fallos que no puedo borrar 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN.lbl Part No: 8P0 959 801 H Component: Tuer-SG 020 0090 Coding: 0000080 Shop #: WSC 06314 000 00000 1 Fault Found: 00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side 012 - Electrical Fault in Circuit Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 J Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 000 - - Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN.lbl Part No: 8P0 959 802 H Component: Tuer-SG 020 0090 Coding: 0000080 Shop #: WSC 06314 000 00000 2 Faults Found: 00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent 00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side 012 - Electrical Fault in Circuit
  2. hola Tengo un a3 2.0Tdi cuando me lo compre tenia que ponerle medio litro de aceite cada 6000km/7000km pero cada vez tengo que echar antes ahora el coche tiene 27000km y cada 3500km tengo que echar medio litro de aceite. Mi conducion el 80% en por autopista a 130km/h el resto ciudad
  3. hola las manchas negras si que salen pero lo blanco ya no porque me arrancado la pintura que es lo que mas se ve ,a mi lo que mas me preocupa es la aleta el parachoque solo es pintarlo , ya se que no es mucho pero me da mucha rabia tener el coche marcado cuando lo tenia perfecto y por eso queria saber por cuanto me saldria mas omenos arreglarlo. Gracias
  4. Hola deje el coche bien aparcado i cuando volvi me encontre... Me gustaria saber de algun taller de bcn de chapa y pintura, y tambien si alguien me podria decir por cuanto me saldra la reparcion http://img82.imageshack.us/my.php?image=imag0337kq4.jpg http://img291.imageshack.us/my.php?image=imag0330vw1.jpg
  5. Hola Estado mirando el post que pone como quitar el fallo de la bombilla fundida con el rele y la resistencia, pero lo que no entiendo porque dice que el fallo lo da cuando las luces estan apagadas y que al encenderlas se quita a mi es al reves es cuando las enciendo que da el fallo.
  6. hola El kit es un Techone A mi lo que me extraña no que de el fallo cuando el coche esta encendido si no que solo da el fallo cuando paso de unos 40km/h, el coche arranco y enciendo las luces van bien pero como las encienda en movimiento da el fallo me paro sin apagar el motor y las apago y las enciendo y se va el fallo. Yo tenia entendido que el fallo lo tenia quedar al arrancar el coche siempre y no lo que me pasa a mi.
  7. Hola Ya e leido el post ese 2 relé y 2 resistencias pero no me convence la idea, lo que no entiedo es porque el fallo solo lo da cuando en coche esta moviendose mas de 40km/h y no en parado, y enteroria con el kit que e montado no tendria que dar fallo de bombilla. Tambien e leido algo de activar la opcion de xenon pero no se a donde llebarlo para que me lo activen.
  8. Hola Ya lo e montado el kit xenon pero ahora tengo otro problema Si enciendo el coche y enciendo las luces no meda ningun problema, pero como arranque el coche este un rato circulando llegue a un tunel y encienda las luces da fallo de bombilla derecha las apago y las vuelvo a encender da fallo de la izquierda a sin hasta que puedo parar el coche y encenderlas y se va el fallo Gracias
  9. Hola He seguido los consejos que medisteis pero sigo igual He intentado doblar el alambre pero no se a que os referis porque yo no se como doblarlo, lo de rebajar la base de la bombilla lo e descartado porque casi seguro que me cargo la bombilla Meto la bombilla queda bien pero al minimo movimiento se sale de la parte de arriba en cambio meto las bombillas normales y a la primera. Gracias
  10. mi bombilla es la h7 mi coche es a3 II de principios de año
  11. wenas! tengo un a3 II me comprao un kit de xenon y kuando tengo ya todo sakado i voi a poner las bombillas de el kit las introduzco a presion en el faro i kedan apretadas pero al minimo movimiento se salen las bombillas lo que las bombillas de serie la vase son de chapa y las de xenon son de plastico duro k son de mas grosor k las de serie. mi duda es k kuando meto las de xenon las pestañas del faro las hacen saltar y las de serie no, pos si alguien save komo ponerlas. gracias.
  12. Tengo un audi a3 con una radio concert, he instalado interface para ipod como pone en el manual pero cuando conecto la ipod no hace nada es como si no estuviera conectada, no sale el logo de audi en la ipod, no se que hecho mal. He comprobado que los terminales del cable ISO esten bien puestos y si lo estan, la ipod funciona bien en el ordenador.
