devil08
Todo lo publicado por devil08
  1. pues eso aver si alguien sabe cuantos son $ 57,325 al cambio en euros €. muchas gracias.
  2. hola he puesto el multitester a la bateria de mi a3 8p parado y he puesto el cable rojo donde pone v omega m a y el negro en el sinbolo de tierra 500vmax com y la rueda central en dcv20 y me ha dado 12,23 v.despues herepetido la operacion pero esta vez estando el coche con el ralenti en 1.000rpm y me ha dado 12,43v.que os parece? es normal?que le pasa? madie me dice si esta bien los valores que os doy? y si no es asi que le puede pasar?y su posible solucion?
  3. estoy intentando descargarlo pero me pone que esta temporalmente desactivado
  4. devil08
    un par de dudas itv
    acabo de traer el s4 b5 avant del mecanico y me ha dicho 2 cosas: 1º- los lavafaros no son imprescindibles aqui almenos en mallorca para pasar la itv. 2º-para el tema de la traccion quattro cuando lo dices a los de la itv y tienes el coche encima de los rodillos paran la maquina te piden que apages el motor del coche para que las ruedeas que den libres y despues vuelven a encender la maquina y la pasan,asi con los trenes tanto el delantero como el trasero,que os parece? se puede haber jodido algo?
  5. devil08
    Accidente de trafico
    la amiga mia que se mato el otro dia que tenia 24 años en la carretera que va de inca a sineu (mallorca) ya se que dije que iba de copiloto,resulta que conducia ella,iba en un cheverolet captiva, osea un suv.
  6. hola he puesto el multitester a la bateria de mi a3 8p parado y he puesto el cable rojo donde pone v omega m a y el negro en el sinbolo de tierra 500vmax com y la rueda central en dcv20 y me ha dado 12,23 v.despues herepetido la operacion pero esta vez estando el coche con el ralenti en 1.000rpm y me ha dado 12,43v.que os parece? es normal?que le pasa?
  7. devil08
    un par de dudas itv
    hola te parece que no se jode nada si no te ponen el coche elcima de unos ridillos o algo asi del tren trasero, ni el diferencial nada? yo creia lo contrario, pero si tu lo dices.
  8. tengo un tester como el de la foto que os pondre ahora alguien me puede decir como o donde poner los cables para medir los voltios de la bateria del mi a3 8p? http://articulo.deremate.com.ve/MLV-234101...nico-hobbys-_JM alguien me puede decir como va el tester de la imagen donde poner los cables en el tester y en que posicion poner el mando del tester para poder medir los voltios de la bateria de mi a3 8p?muchas gracias. nadie sabe nada? :kss1:
  9. devil08
    un par de dudas itv
    que se la pase el mecanico, ademas asi yo no tengo que dejar mi trabajo y es mucho mas comodo para mi.pero los lavafaros se los voy a reparar igual. Es lo mejor :ranting2: acabo de dejar el s4 b5 avant en el mecanico y le he dicho que cuando vaya a la itv les diga que es un quattro de traccion torsen y le he explicado al mecanico que es el torsen y me ha dicho que se lo dira al de la itv,y tambien me hara un presupuesto de lo que es el reparar los lavafaros.
  10. hola me podrias dar la referencia de las valvulas de descarga del rs4 b5 ? es porque se lo dire al del taller para que tambien me lo mire. al final le dejare las valvulas de descarga que lleva, porque la economia no da para masalomejor mas adelante se las cambio.
  11. tengo un tester como el de la foto que os pondre ahora alguien me puede decir como o donde poner los cables para medir los voltios de la bateria del mi a3 8p? http://articulo.deremate.com.ve/MLV-234101...nico-hobbys-_JM alguien me puede decir como va el tester de la imagen donde poner los cables en el tester y en que posicion poner el mando del tester para poder medir los voltios de la bateria de mi a3 8p?muchas gracias.
  12. devil08
    un par de dudas itv
  13. devil08
    un par de dudas itv
    gracias romulotdi se lo dire al mecanico que lo llevara a la itv y de todas formas tambien llamare a la itv para que lo tengan en cuenta, los lavafaros hay uno que esta roto y el otro esta con super glue la mangera 3 cuartas partes de lo mismo, osea que tendre que ponerlo todo nuevo.
  14. devil08
    muchas gracias pacoalvarez135
  15. devil08
    Gracias David, ahora lo que me preocupa es mi madre ya que con 75 años el golpe fuerte se lo ha llevado ella Algunos os preguntareis que hago posteando despues de haber tenido un accidente, pero es que he intentado dos veces acostarme y no paro en la cama, me ha dado taquicardia o algo asi y aqui leyendoos estoy algo mas tranquilo hola absolut lo siento mucho por lo de tu accidente pero aunque suene a topico lo importante sois tu y tu familia, el coche es lo de menos ha cumplido la funcion por laque ha sido diseñado que es proteger a los ocupantes, lo del hijo de put* que te a robado la cartera y el movil habria que matarlo. esta tarde he recibido la noticia de que una hermana de una amiga ayer tuvo un accidente en el que murio,(choco frontalmente con otro coche, se investigan las causas), lo peor es que sucedio estando la amiga de turno ya qye trabaja en una ambulancia del 061 y lo mas duro fue el recojer el cadaver de su hermana del frio suelo de la carretera.por eso porfavor id con mucho cuidado por la carretera. la chica muerta era maiga mia y tenia 24 años iba de copiloto (osea no conducia), fue en una curva que venia de una recta y en las marca viales de enmedio de la carretera hay una marcha enorme de liquidos aceite, etc, alguien de los 2 conductores invadio el carril del otro, ya os imaginais como estoy hoy. Siento mucho lo de tu amiga D.E.P. muchas gracias absolut, que le vamoa a hacer, todo estas cosas que pasan muchas veces es gracias a gente que se cree que la carretera es un circuito de carreras, si quieren correr que vayan a un circuito,lo que mas me cabrea es que donde se mato esta amiga mia es un punto negro :clap: :clap:
  16. devil08
    PORRA MADRID-BARÇA
    2 - 6 madrid - f.c bracelona o 0 - 5 madrid f.c barcelona
  17. devil08
    un par de dudas itv
    hola a tod@s pues eso que me gustaria que me resolvierais 2 dudas que tengo sobre la itv. 1º- me han dicho y creo que es asi es que cuando te ponen en los rodillos del frenometro los rodillos hacen girar las ruedeas,se puede " jod**" el quattro de mi s4 b5 avant? mi s4 b5 avant del año 99 es 9,50 cm. de alto del suelo a la parte baja del carter pasara por los rodillos y el foso donde te miran los bajon del coche? no me lo ronperan? 2º- es necesario tener los lavafaros arreglados si mi coche lleva xenon para pasar la itv? el mecanico que me lo llevara a pasar la itv me ha dicho que no hace falta, de todas formas si me lo pasa sin lavafaros despues se los reparo.
  18. devil08
  19. devil08
  20. hola a tod@s hoy y mañana hay una concentracion de tuning en el festival park gracias a milin web quien tiene intenciones de ir mañana porque si se puede podriamos hacer una mini kdd ahi mismo yo iria con mi s4 b5 avant del año 99.quien se apunta?(mallorca)
  21. tengo un tester como el de la foto que os pondre ahora alguien me puede decir como o donde poner los cables para medir los voltios de la bateria del mi a3 8p? http://articulo.deremate.com.ve/MLV-234101...nico-hobbys-_JM
  22. lo he mirado con un tester digital y he puesto la rueda del tester a 10 a y el cable rojo en el agujero de 10a y el cable negro en el agujero donde pone com y el simbolo de tierra y me ha dado entre 16.00 y 16.50a y despues se ha puesto a 1-.-- lo he hecho bien? sino decitme como hacerlo.
  23. otra cosa vosotors para encender las luces que teneis en vuestros s4 b5 una palanquita como tengo yo o una rueda como en los audis modernos?
