alvarosp
218 visitas al perfil
Logros de alvarosp
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Escribo para daros las gracias a todos por vuestros aportes y ayuda. Me despido de momento porque he vendido el audi y me he comprado una zafira de segunda mano por razones de espacio. Insisto muchas gracias por todo y muchos saludos!!
  2. Un detalle que quisiera comentar. Cuando la aguja de la temperatura no sube y pongo el código 51 en lo del aire ese si sube hasta 90 enseguida. Y yo pregunto que si el digital sube y el otro no entonces el sensor estaría bien y no pasaría nada o es simplemente la aguja la q puede ser que este fallando del cuadro. El caso es que termina subiendo cuando quiere. Ya no estoy seguro que puede pasar exactamente. Hace poco mire los fusibles y estaban todos bien. Saludos!
  3. Eso cree él. Pero en principio me interesaría cambiar el sensor de temperatura y he mirado en el motor pero no acierto a verlo ni un poco. Donde está ubicado por favor? Audi a4 b5 restyling 1.9 TDI 110cv AVG de 1999
  4. Vale gracias. He visto por ahí un brico para hacerlo mi coche es A4 B5 TDI 110cv 1999 restyling AVG. Cuál sería el sensor de temperatura que debería poner por favor. Algún enlace con referencia para saberlo y no equivocarme. Podría tener relación con lo de que se me cale y no arranque? Gracias!
  5. Se me olvidó comentar que el reloj de la temperatura sube a 90 cuando quiere y otras veces hago un viaje de 100 km y ni se mueve de 60. Lo digo por si tuviera algo que ver. Aún así el único problema que tengo es el comentado por lo demás bien
  6. hoy he estado en un taller y me ha comentado el mecanico que podria ser el sensor del cigüeñal o arbol de levas que por lo visto se imanta o algo asi. se lo dejare y me imagino que le enchufara la maquina a ver que dice. se conoce que debe ser algo electrico entonces, no se que es peor si de motor o electrico. si fuera lo que el dice cuanto podria costar arreglarlo para hacerme una idea
  7. Holas! No se si a alguien le habrá pasado exactamente lo mismo pero el caso es que el coche en si arranca de marravilla a la primera en frío o en caliente pero si se cala por mi culpa ya no arranca hasta pasados por lo menos 5 minutos. A que podría ser debido? Muchas gracias de antemano!! Y saludos!
  8. hola. resulta que llevo tiempo observando que las luces interiores del coche parpadean al mismo tiempo que suena un doble click en el cuentakilometros. tambien quiero decir para tener en cuenta que la puerta del piloto a veces cuando esta bien cerrada me avisa el testigo que no lo esta (y las demas tambien estan bien cerradas). me gustaria saber si a alguien mas le ha pasado lo mismo o algo parecido y a que puede ser debido. he buscado por muchos sitios pero no veo nada parecido. muchas gracias de antemano y saludos!! audi a4 b5 1999 1.9 tdi 110cv
  9. hola a tod@s! no se si se habra comentado por ahi algo ya, el caso es que he estado mirando algun foro de aqui el tema del tempomat (bricos) pero no me queda claro ninguno porque por lo visto en uno de ellos despues de instalarlo no funciona bien y el otro es un esquema de cables o algo asi que tienes que activar luego con el vagcom. queria preguntar si hay alguna novedad con respecto a este tema y si hay algun kit universal para mi modelo o lo que sea. un saludo y muchas gracias!! FELIZ AÑO 2014 A TOD@S!!!
  10. perdonarme que no haya podido contestar antes. al fin he conseguido sacar la moqueta de la bandeja sin abatir los asientos (ya que este modelo no se pueden abatir). he hecho palanca con un destornillador plano grande (como decian por ahi) entre los asientos y la bandeja hasta que he pillado el punto y ha cedido. tiene 3 grapas blancas. ahora por fin puedo cambiar los altavoces jeje (espero q no salgan muchas dudas con esto tampoco jeje un saludo a todos!! y muchas gracias!!
  11. es verdad no me acorde de decirlo, es de importacion me dijo el mecanico. lo tuvo otro dueño que por lo visto peto el motor y le pusieron a este otro completo con los 134000km q he dicho cambiando tambien el cuadro completo de los kilometros para que aparecieran los kilometros que marcaba ese motor. ayer estuve intentandolo pero me fue imposible y efectivamente yo creo que no se pueden abatir y a ver como saco los altavoces entonces jeje. por cierto, el enlace que me has puesto ya lo mire y no me soluciona mucho tampoco. pd. voy mucho por villarrubia de los ojos saludos!
  12. disculparme por no haber hecho una presentacion en condiciones. el coche se lo he comprado a un mecanico de confianza, que es lo mejor que se puede hacer para comprar un coche de segunda mano, y lo tiene todo cambiado. va perfectamente hasta ahora con 134000km. anteriomente tenia un xantia que se me quemo (literalmente) el motor, nunca sabre exactamente por que. seguro que con este cuidandolo bien y con suerte me durara mucho tiempo y kilometros. por cierto, he puesto una fotillo del coche con el modelo y su motor impreso en la matricula jeje, me lo he intedado currar un pelin para que sea algo original. saludos!!.....y en especial a zeimon
  13. Hola zeimon. Tu mismo me diste la bienvenida en el apartado de presentaciones q hice el día 16. Y he buscado ya por todo el foro y sólo se habla de abatir los asientos para quitar la bandeja y yo creo q no se pueden abatir los míos porque no lleva los pulsadores en los extremos de los asientos. Siento q hayamos empezado con mal pie pero si me presenté. Por cierto soy de Toledo q eso no lo puse perdonad. En cuanto pueda subo alguna foto. Haber si podéis ayudarme por favor. Saludos de nuevo!!
  14. Hola. Los asientos de mi coche no son abatibles por lo q veo porque no estan divididos ni tienen los botones para apretar a los extremos de los asientos traseros. He intentado quitar las rejillas pero no quiero forzarlas mas. He mirado por todos lados de la bandeja y no encuentro nada. En otros comentarios he leído q abatiendo los asientos puedes sacar la bandeja pero creo q no es el caso. Entonces como accedo a los altavoces para cambiarlos por favor. Muchas gracias!!
  15. alvarosp
    hola a tod@s!!!
    Acabo de hacerme con un a4 b5 del 2000. Me he apuntado a este foro por si necesito consultar alguna duda o si puedo aportar algo yo también. Un saludo a tod@s!!!!
