Moncho2
Todo lo publicado por Moncho2
  1. Muy bien explicado. Gracias @luislucena
  2. Hola respondiendo rápido. Sí se debe de codificar. Teniendo un Vagcom es bastante sencillo. Hay un hilo dedicado exclusivamente al tema. Donde se dice qué modelos comprar. Y cómo codificarla Un saludo https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/269610-modelos-y-codigos-de-baterias/
  3. Hola Yo tengo también un TdiE motor CAGB Y este el filtro que le pongo siempre (foto del que tengo de stock en casa)
  4. Bueno señor@s Upeo el hilo, para haber si a alguien puede saber cuál será el código de desbloqueo para poder hacer un "Factory reset". Aún que he buscado información por Google no lo doy encontrado Desde que instalé el Carlink el único uso que le doy a la pantalla es de Monitor..Y tengo un porrón de Apps instaladas y con un factory reset, supongo que irá mejor (aún que lo mismo la lio ) En teoría el código debe de ser de 5 dígitos (pues más de esa cantidad no te deja introducir) he probado 12345, 00000, 88888, etc etc
  5. Hasta donde yo se, la zona donde van instalados los airbags, lleva una costura especial. Sería cuestión de que el tapicero lo hiciese bien.
  6. Muy bonito, Berlina o Sportback ?
  7. Hola la referencia coincide con lo que montó el compañero @Tio_Rafiki El precio, pues todo ha subido, hasta no hace mucho rondaban los 500 € incluso puntualmente algo menos.
  8. Has probado a buscarla en el ETKA online ? https://ifinterface.com/ Idioma inglés/programs/freeservices/carprog2
  9. Te lo agradezco y lo probaré, pero si mi mala memoria no me falla, cuando me desapareció del MMI, creo que llegué hasta ahí, y seguía activado...Con todo, de nuevo muchas gracias por la molestia que te has tomado..lo volveré a intentar.
  10. Por lo menos lo has intentando...Peor, es mi caso, que me desapareció hace tiempo, la opción de "apagar" las luces diurnas...
  11. Mi coche no lleva árbol de transmisión, pero sí se que los mismos deben de tener cierto juego, no se si el que se aprecia en el tuyo es mucho o poco. ¿Has mirado la entrada del palier izquierdo en la caja ? Salu2
  12. Exacto, antes de instalar este aparatito arrancaba con el sistema del coche... Investigaré lo de las APPS para crear rutinas Muy amable
  13. Hola El sistema de mi coche es el más sencillo la AUDI CONCERT. No entiendo muy bien lo que me dices de deshabilitar el AMI original . Hasta que instalé el CARLINK, aún que llevaba ya instalada la pantalla Android, por defecto arrancaba en original, y si quería acceder a Android, debía de tocar la pantalla, pero ahora me imagino que el sistema Android, interpreta que la conexión USB del Carlink es un pincho con música y por eso aparece la pantalla del reproductor de música, en cambio, si conecto mi móvil al CARLINK ya me arranca directamente en ANDROID AUTO, lo que es perfecto...o sea algo así: Si le doy a la flecha de retroceder ... Me voy a esta pantalla, y ya ahí si pulso en "original" pues ya tengo la pantalla original del coche... (Dejo esta captura de un vídeo) Decir, que durante unos segundos, cuando arranco sí me aparece la pantalla original, pero es como si estuviese cargando el "carlink" y al momento ya me aparece la pantalla que "no quiero". O sea esta): No quedará otra que acostumbrarse...Muchas gracias paisano
  14. Hola Señor@s Hace unos meses, instalé en mi pantalla Android un Carlink como este: El aparato va perfecto para el uso que le doy (Waze y Spotify), va oculto dentro de la consola central y está conectado a la pantalla Android por un cable USB (todo oculto) Pero desde el primer día que lo instalé (conecte o no el móvil al coche)... El coche acaba siempre en esta pantalla...(que aún que parece la del reproductor de música no reproduce NADA) Da igual que apague el coche escuchando la radio. Siempre me acaba cargando esta pantalla, no es que sea una molestia muy grande, pero si quiero ir a la pantalla ORIGINAL del coche , tengo que cerrar esta pantalla y después pulsar la pestaña "ORIGINAL". Me imagino, que la solución no será fácil, y que ya bastante es el poder disfrutar de android auto, en un coche con estos años. Pero, lo mismo a alguien se le ocurre alguna solución GRACIAS
  15. Hola A ver que te comentan en el taller...No se si en los Quatro también se da el problema con el Palier izquierdo que "se come" la caja de cambios (le ha pasado a varios compañeros y se ha tratado en el foro)....Y los síntomas pueden ser parecidos a lo que tú comentas Salu2
  16. Hola...Yo no me acuerdo de si los míos llevan doble lengueta, pero su instalación, es a presión , vamos que no tienen otra posibilidad
  17. Moncho2
    Bomba cp4
    Eso que dices, pasaba hace años...cuando el gasoil premium llevaba menos AZUFRE, que el no premium, y se suponía que el azufre lubricaba más....Pero desde hace ya unos cuantos años AMBOS POR LEY LLEVAN LA MISMA CANTIDAD DE AZUFRE....
  18. Hola...creo que está más enfocado a VAGCOM (nunca he usado OBDeleven)... Pero se me ocurre: https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/256701-bricos-y-manuales-del-audi-a4-b8/
  19. "La suerte sonríe a los valientes" decían los romanos Yo por que tengo desde hace unos años una pantalla Android que hace unos meses complementé con un Carlink para tener Android auto puro (básicamente por el Waze y el Spotify), si no me hubiese lanzado a por la tuya...
  20. Pues tiene una pinta estupenda y en el tamaño perfecto (a mi entender)...Yo directamente le preguntaría al vendedor a ver qué te dice... Solo tiene dos opiniones pero las dos 5 estrellas
  21. Gracias @oliberto Muy buen aporte
  22. Hola...es la primera vez que veo el mando, por la forma parece que es para instalar en los vehículos que no tienen START-STOP al lado de la palanca de cambios? Un saludo
  23. Hola Sí mejor que desconectes batería. Para su instalación yo seguí estos pasos (no es una coika pero será muy parecido). Tienes un archivo PDF para descargar si no se ve alguna foto https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/393315-instalación-android-car-system/#comments
