Todo lo publicado por Moncho2
Problemas con la temperatura del refrigerante A4
Moncho2 responde a Mixete de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Sin pretender enmendarte, una cosa esta clara...El mío tenía ese PROBLEMA de temperaturas, se le cambiaron los dos termostatos y ahora va clavado en 90ºC (verano, invierno, con aire acondicionado o con la calefacción puesta) . Trabajar por debajo de la temperatura recomendada produce desgastes adicionales en el motor. Si son de mayor o menor intensidad es otra cosa Saludos -
Moncho2 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola Señor@s Hoy le he cambiado la válvula PCV Os cuento: Hace unas semanas en un grupo de facebook, un compañero comentaba que su coche TDI le consumía algo de aceite y que desconfiaba que era por la válvula PCV (hace recirculación de gases) que la membrana con el tiempo se vuelve rígida y se convierte en un plástico duro. Resulta que parece ser que no hay despiece, y que en la Audi te cambian toda la tapa y que cuesta sobre 150 €. Pero que Aliexpress vendía la membrana suelta (sobre 15 €). Yo no he notado que consuma especialmente aceite, pero me dije, que después de 240.000 Kms la mía seguramente estará para el cambio, así que la pedí... https://es.aliexpress.com/item/1005003686854229.html?gatewayAdapt=glo2esp&spm=a2g0o.9042311.0.0.51a863c0jFoJm2 El cambio no lleva ni 2 minutos...destornillador plano y va a presión. (Parte superior derecha del motor) Efectivamente la membrana mía estaba acartonada Fotos de ambas: Lo señalado es la membrana vieja: A la nueva antes de montarla la rocié con aceite de silicona en Spray (que mantiene las gomas elásticas y las regenera) Salu2- 20325 respuestas
Presentación, dudas y consultas.
Moncho2 responde a luislucena de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
No me lo puedo creer Al final solo eran un par de pegatinas, no te comas el tarro por eso... Ya sabes que te tocará hacer presentación...que todo te vaya bien -
Yo he desconectado, cambiado la batería y después codificado. Pero claro es un A4 no un A7
Instalacion Pantalla Android en casa
Moncho2 responde a Jesusfernandzz de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola. Cuantos más aportes haya mejor para todos. Pero tenemos un subforo específico para este tipo de instalaciones. Gracias https://www.audisport-iberica.com/foro/forum/267-infotainment-audi-a4-b8/ -
Duda neumáticos 225/55R16 95Y
Moncho2 responde a JoserraFendt de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola Siempre que el código sea igual o superior sí. Entendiendo que ambos neumáticos son equivalentes: Si tienes duda usa este comparador https://www.equivalencias.info/neumaticos/ -
La semana que viene le toca distribución: ¿ Alguna cosa que deba de tener en cuenta ?
Moncho2 responde a Moncho2 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola Coche listo: Voy a dejar las referencias del material, por si pudiese necesitarlas algún compañer@ en alguna ocasión. Al final de mano de obra han sido 423,50 € A4 2.0 TdiE. Código de motor: CAGB Material: Correa distribución SKF + tensores + rodamientos + bomba de agua : Referencia SKF VKMC 01263-1 141,12 € Correa Poli-V marca Contitech 6PK 1580 11,94 € https://www.endado.com/p/correa-trapecial-poli-v-contitech-6pk1580 2 garrafas de líquido refrigerante G12 a 10,56 € https://www.endado.com/p/liquido-anticongelante-50-organico-5l Gracias -
- 20325 respuestas
A lo que te ha dicho el compañero Spool yo añado: -
Necesito esta pieza, sabéis si se puede comprar?
Moncho2 responde a JGS806 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola El ingeniero que lo diseñó debía de ser una mente diabólica....Yo lo dejé por imposible (su colocación) Echa un vistazo en el ETKA online a ver si existe despiece y ya con la referencia la buscas Mira aquí (ETKA ONLINE)https://ifinterface.com/Eliges idioma inglés/free services/Programs/carprog2 Modelo de coche y año de fabricación -
Hella Pagid también fue la marca que elegí para los discos delanteros. Buen trabajo Farn PD: Cambia de marca de guantes- 20325 respuestas
Tapa de reposabrazos trasero
Moncho2 responde a Nenuko de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola La mía también rompió hace unos meses...Pero en mi caso diría que es la número 52 . (como nunca se usa lo he dejado así). Lo que no entiendo en tu caso, es que si el ETKA lo despieza no tenga referencia Saludos -
ACEITE EN EL DEPOSITO DE AGUA AUDI A4 B8 2011
Moncho2 responde a jauregti de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola No debería de haber aceite ahí. Podría ser problema del enfriador de aceite. Prueba a puentearlo, limpia el circuito de refrigerante y observa si se vuelve a manchar -
Tomo nota Tineo. Tan amable y eficaz como siempre. Gracias Hola Termostatos le cambié dos de los que lleva , aún no hace dos años (me quedaría la válvula antiretorno, pero si no me equivoco va en el lado contrario a la distribución) Muchas gracias -
Hola señor@s La semana que viene le toca Correa de la distribución + bomba de agua + rodamientos + tensores + Correa Poli-V (quinientos euros de Mano de obra -El material lo pongo yo-). Es la primera que le hago a este "Common rail" (2.0 TdiE) Sé que que en los TDI bomba rotativa en el taller deben de ajustar el "timing". Se que en los TDI Inyector bomba toca ajustar el "Angle syncro" (Esta segunda configuración en algún taller me ha pasado que no supiesen ni de lo que le hablaba cuando le hice la distribución a un A3 y preguntaba si le iban a ajustar dicho parámetro) Bueno que me lío.... ¿ Tienen en el taller qué hacerle algo especial ? ¿ Algo más que se pueda revisar-cambiar aprovechando esta faena ? Gracias y feliz año nuevo
Aquí tenéis mucha información sobre ese problema muy común https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/340664-problemas-con-la-temperatura-del-refrigerante-a4/#comments
Hola Si esa es tu principal premisa... Cambiando los tres posibles causantes que más arriba han puesto -
Duda con instalación de pantalla Android ( Talleres en Valencia )
Moncho2 responde a Shadax de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Hola No soy de Valencia...Pero dudo mucho que ningún taller vaya a ofrecer garantía , sobre un producto que le lleva el cliente para instalar. -
Hola Mi memoria no es muy buena...Y ya han pasado meses. Pero si sigues estas instrucciones (tal cual) no deberías de tener ningún problema: Pon todo el código que te dejo ahí abajo.
Hola Justo cuatro mensajes antes que el tuyo. Esta mi post en el que pongo la codificación para una batería idéntica a la tuya Salu2
Pregunta/Ayuda. Posible causa tirón fuerte ¿Inyectores? ¿EGR? A4 B8K5 2.0 TDI 150CV CSUA
Moncho2 responde a awein de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Gracias por contar la SOLUCIÓN -
Fallo transmisor de la posición de la chapaleta admisión 2 (P202000) 3.0 tdi 2008
Moncho2 responde a destru de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola En los 3.0 Tdi no lo se. Pero en los 2.0 Tdi se le pone este artilugio (código error P2015),. que hace de "retenedor" Yo se lo puse de manera preventiva. Lo de dejarlas abiertas mediante Vagcom lo desconozco. Pero es un tema que ya se ha tratado en el foro en varias ocasiones. Se que el buscador no es muy intuitivo, pero échale un vistazo. Saludos https://www.amazon.es/dp/B07H95L1YJ/?coliid=IWT57SE9A4V7C&colid=S3FNJ0ZCNKBC&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it -
Problema electronico, Audi a4 Avant b8k5 2014
Moncho2 responde a spoilers de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Entiendo que esta posible avería solo afecta a los que llevan dirección eléctrica verdad ? Gracias -
Hola. Yo en su día usé en un A3 bombillas Led (dentro de ellas hay distintas calidades) y el cambio de iluminación era espectacular (ojo muy bien reguladas para no deslumbrar). Eso sí son ilegales, te arriesgas a una multa y no pasan Itv (hay gente que se pone muy extrema y dicen incluso que en caso de accidente el seguro podría no hacerse cargo). Por todo ello, al final después de mirar muchos vídeos de Youtube con "reviews" le puse unas Philips White vision (H7)... No son led ni por asomo, pero eran las mejores según mi punto de vista PD: También probé bombillas de 65W (Off road) pero no noté gran cambio
