Todo lo publicado por Moncho2
Hola...Seguramente llevas la suspensión standard...La altura te la darán los muelles, y si no me equivoco, los B12 es el juego completo de muelles y amortiguadores. Aún no he oído a nadie hablar mal de dicha combinación de suspensión. Todo el mundo suele hablar muy bien del compromiso entre comodidad y prestaciones. Yo no la he probado Mi coche lleva la suspensión deportiva de serie, y en su día cuando cambié amortiguadores monté los Sachs de serie y detrás KYB (en aquel momento era imposible localizar los sachs)...Lo que sí hice fue cambiar ambos barras de torsión y las puse de la marca HR (mejoran el balanceo en paso por curva)
No, días no dura...El problema es otro. Enchúfale el vagcom y mira qué te dice.
sustituir silentblock o brazos completos
Moncho2 responde a chuzzxx de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola...Por casualidad, no tendrás las referencias de todos los silent blocks necesarios ?? (mi B8 es de finales del 2010) Gracias -
Hola...¿ No estará haciendo una regeneración ?. Da más datos.
Interface Carplay Vs Pantalla android A4B8 AVANT
Moncho2 responde a RmartinezA4 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola , lo tienes todo en subforo indicado https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/409979-pantalla-linux-88-con-interfaz-carplayaa-integrado/ -
Hola Yo por lo que he leído a alguna gente, si lo haces tú, si vale la pena cambiar solo los silentblocks...Pero que si lo tienes que llevar al taller para hacerlo, la mano de obra subiría de tal manera que mejor cambiar toda la pieza entera (que me sigue pareciendo un disparate) -
Alguien de Bcn que me haga el favor de activar AUX por VAG-COM?
Moncho2 responde a daviid de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Que grande -
Necesito ayuda (relativamente urgente).
Moncho2 responde a A4SWHITE de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola Como te ha dicho el compañero, tienes margen de sobra para añadirle el aditivo. Y como bien dices, en este aditivo en concreto recomiendan usarlo durante bastantes kms. Has elegido un buen aceite Un saludo -
Yo lo pondría de segunda mano.
Faros traseros de halógenos a led OEM
Moncho2 responde a rubengf de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Y yo en cambio, que si pudiese cambiar (de manera sencilla) los pilotos traseros led por unos normales, creo que no lo dudaría, por que..el día que se me funda el primer led, mi TOC me impedirá tener la cabeza quieta, hasta que cambie todo el faro (un pastón) -
Sensor de presión diferencial DPF
Moncho2 responde a Harigami de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Gracias igualmente -
Hola...Yo pensaba, que al activar el modo dinámico ya se quitaba el lag del acelerador...Por casualidad no tendrás los pasos para mejorar la "respuesta" del acelerador...? Gracias -
Al menos ya tienes la solución...Me alegro.
Ruido cadena distribución al arrancar
Moncho2 responde a AcuatroA de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola Si yo fuese de Sevilla, tendría claro quien sería mi mecánico... -
Fallo filtro de particulas
Moncho2 responde a mlfmon de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola....Los hay de diversos fabricantes y yo diría que todos deben de ser bastante similares...se inyectan directamente: Es muy sencillo de hacer (al menos en el 2.0 Tdi). -
Hola Yo los cambié hace poco....Así estaba uno de ellos Los sustituí por unos VIETA...Las diferencias del tamaño del imán, hablan por si solas, y el sonido ya ni te cuento:
FILTRO COMBUSTIBLE AUDI A4 B8.5 2.0 TDI CJC
Moncho2 responde a spoilers de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Holas....Es cierto que mucha gente, simplemente le da al contacto unas cuantas veces y después arranca. Pero un mecánico (de los buenos) me dijo en su día que estos common rail se debían de purgar con VAGCOM (o programa similar). Literalmente dijo: TE JUEGAS CARGARTE LA BOMBA. Yo sigo estos pasos: Cuando cambies el filtro te acordarás del ingeniero que diseñó el ponerlo en ese sitio...Yo hasta he pensado en alguna ocasión en moverlo para el vano motor..... En cuanto al filtro, yo lo compro de buen fabricante (Man, Bosch etc) -
Ruido cla cla cla en motor que acompaña a revoluciones
Moncho2 responde a bernedo de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola Algunas bombas de inyección de A4 TDI han dado problemas, sueltan virutas y lían una bien gorda, en todo el circuito.. Qué motor y kms tiene tu coche ? Yo me tomaría muy en serio este ruido, ya que como te digo, si es la bomba puede liar una avería cara. -
Presupuestos cambio de aceite caja multitronic
Moncho2 responde a Victordatos de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola. Efectivamente, al fabricante no siempre se le puede hacer caso. En mi caja Manual ya llevo dos cambios, en la primera usé CASTROL (que es quien le suministraba a VAG el aceite de la caja de cambios y costaba justo la mitad que el original)...Y en la segunda me fui directamente a RAVENOL. Es cierto, que hubo algunos problemas, en cajas de cambio manuales, en que se fastidiaban los sincros de bronce, pero el problema era que se usaba aceite no compatible. Pero usando uno que cumpla la normativa que VAG preconiza no hay problema...En cajas automáticas no puedo opinar por que desconozco como va -
fallo conjunto tempomat y tpms
Moncho2 responde a jabicho de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Gracias -
Cambio de muelles - suspensión standard (bajar 20mm)
Moncho2 responde a cabandela de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola Yo solo te puedo decir, que mucha gente espera demasiado tiempo en hacer el cambio ... Me explico con un ejemplo: Estiran el cambio hasta los 250.000 kms, para los que se tiran 10 años en llegar, cambian amortiguadores y el coche ya está en el fin de su vida útil....De tal manera, que a los nuevos amortiguadores le acabarán haciendo con suerte 50.000 kms. Lo que no me parece lógico. NO se si me he explicado bien ?. Un saludo -
Gracias por las molestias
Cambiar etiqueta ambiental a otra letra.
Moncho2 responde a Modegar de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola Lo que es un despropósito (uno más en la larga lista de la DGT)..Es que mi A3 del 2004 (SIN FAP) tenga la misma etiqueta (B) que mi A4 del 2010 (Con FAP). Y aún digo más, Alemania, País super civilizado y concienciado ecológicamente, nos da un buen repaso en el tema de la clasificación de las etiquetas: Esto lo puso en otro foro, un Señor que vive en Alemania Es cierto que los 2.0 TdiE, salieron al mercado, con la idea de ser lo más "ecológicos" posibles... Habrá que estudiar muy bien la nueva reglamentación, pero dudo mucho, que se logre algo (También tengo un TdiE). Ya sabes, los conductores españoles seremos los que salvemos al Planeta Gracias por el enlace -
Presentación Audi A4 Avant B8.5 150cv 2014
Moncho2 responde a juan985dv de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Bienvenido -
Hola y Bienvenido... Por desgracia esto está bastante muerto....Supongo que los grupos de Wasap se meriendan a los foros y es una verdadera lástima. El coche se ve en muy buen estado, parece que llevas el spoiler trasero del Facelift y... ¿ quizás va algo rebajado de suspensión ?. Pensaba, que en el 2010 ya todos traían el FIS a color...Aquí encontrarás mil bricos y mods para el coche.... Gracias por presentarlo
