Todo lo publicado por AleexAudiA3
¿ Cómo limpiar los cristales de nuestros Audis ?
AleexAudiA3 responde a AleexAudiA3 de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
y más o menos, por cuánto me puede salir la gracia ? jajajja -
Por lo que leo, eres un manitas de la limpieza eeh! Jaja tendré que seguir tus bricos.. Por cierto, con qué cera le das ahora? -
Avería en el termostato...?
AleexAudiA3 responde a AleexAudiA3 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
y el sensor es fácil de cambiar? -
Pero por qué no agarraba la laca?
Se ha quedado COJONUDO!!! Si señor! Qué manitas macho!
Desde luego que con un tutorial lo podría hacer.. pero sin ellas.. con tantas cosas que hay bajo el capó, como para saber lo que es cada cosa.. :S jajaja perdonad mi ignorancia.. Si todos estáis seguros de que es del termostato, mañana mismo me voy a comprarlo junto a la JUNTA TÓRICA y SENSOR. GRACIAS -
Hola artista.no se como sera en el 1.8,pero en el 1.8t el termostato va alojado al lado del alternador debajo de una especie de tapa de plastico en la cual va parar un manguito,saca la tapa negra de plastico que tienes ahi rodeando la varilla del aceite y mira si al lado del alternador va parar un manguito de refrigeracion algo gordo,si es asi debajo de ese manguito esta el termostato.si vas cambiar termostato cambia tambien el sensor de temperatura que asi tambien ahorras unos eurillos en anticongelante por si lo tienes que volver cambiar en un futuro!jeje Donde puedo conseguir el sensor y el termostato ? tengo que comprar algo más ? Tu lo has cambiado alguna vez...? a qué tapa te refieres? a lo que está rodeado de rojo o a lo amarillo ? Perdona por esta lluvia de preguntas jejeje pero soy muy indeciso Gracias! Si esa tapa la sacas que señalaste en circulo la sacas, y mira si junto al alternador,justo al lado de donde le llegan los cables de corriente ,si ves llegar al bloque un manguito gordito el cual en el bloque tiene como una especia de tapa negra,lleva 2 tornillos creo,sacas los tornillos y tiras por la tapa hacia fuera y veras el termostato,repito que esto es en el 1.8TURBO y creo que tambien en el 1.9TDI,en el 1.8 supongo que va ahi tambien pero asegurate mirando,el termostato y el sensor de temperatura vas a una tienda de recambios y das tu tipo de motor y año junto con la marca y modelo y te la tienen que dar,y pidele tambien si tienen en stock la junta de la tapa del termostato,el sensor de la temperatura esta mas a la derecha de la foto.Un saludoTe paso este brico http://www.audisport...tato-motor-ahf/ jod** macho!!!!!! Aquí todos sabéis hacer de todo y yo no se hacer nada me siento inútil.. Voy a ver si mañana voy a Audi y pido estas piezas y lo miro.. GRACIAS JJ -
Lavado rápido
AleexAudiA3 responde a David BCN de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
A mi cuando me pasa eso, directamente con jabón y la lanza a presión, le meto un baño y se queda nuevo -
Hola artista.no se como sera en el 1.8,pero en el 1.8t el termostato va alojado al lado del alternador debajo de una especie de tapa de plastico en la cual va parar un manguito,saca la tapa negra de plastico que tienes ahi rodeando la varilla del aceite y mira si al lado del alternador va parar un manguito de refrigeracion algo gordo,si es asi debajo de ese manguito esta el termostato.si vas cambiar termostato cambia tambien el sensor de temperatura que asi tambien ahorras unos eurillos en anticongelante por si lo tienes que volver cambiar en un futuro!jeje Donde puedo conseguir el sensor y el termostato ? tengo que comprar algo más ? Tu lo has cambiado alguna vez...? a qué tapa te refieres? a lo que está rodeado de rojo o a lo amarillo ? Perdona por esta lluvia de preguntas jejeje pero soy muy indeciso Gracias! -
AleexAudiA3 publicó una discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Hola compis!! Quisiera saber cómo limpiáis los cristales por dentro y por fuera de vuestros coches para eliminar los brillos y las marcas de los trapos cuando le echas limpiacristales.. Igual soy yo que no valgo para la limpieza, pero siempre que los limpio, cuando los miro de lado, se ven las marcas que deja el trapo y se ven brillos.. Alguien ha conseguido dejarlos como nuevos ? Un saludo foreros!!! -
Problema raro con el clima
AleexAudiA3 responde a Sturmbomber de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
¿Que fallos? el clima funciona tan bien como siempre, solo que de buenas a primeras me lanza aire mezclado con algo al cristal. ¿Que tiene que ver la carga del AA con el empañamiento que viene del circuito de ventilacion?, no entiendo... S! S! Vale, perdona que he leido mal tu problema..! :S Lo siento -
Hola compañeros.. Resulta que me sigue dando problemas la aguja de la temperatura, hace ya tiempo que hace lo que la da la gana y me han dicho algunos compañeros de aquí, que posiblemente tenga jodido el termostato... Alguien me puede explicar cómo se cambia ? ( a ser posible, un tutorial para tontos jejeje ) Y qué piezas necesito comprar ? Mi motor es un 1.8 125 cv Adjunto imagen: GRACIAS! SALUDOS!!
¿Cuál es la mejor marca y modelo de neumáticos relación calidad-precio
AleexAudiA3 responde a Invitado42 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Yo siempre he montado las Michelin, pero claro, para neumaticos de 16" con tamaño standar -
Me alegro, me alegro! Ahora ya sabes, sube fotos para ver como ha quedado.. Que sin fotos, no tiene gracia!!
Noo! Es de otra que encontré poniendo el Google, " Venta de Audi A3 "
Que no solo es un coche el que está a ese precio, sino unos 7 u 8 coches.. Y todos del mismo tio?? pues no estoy muy seguro, creo que no.. pero el email al que dice que hay que hablarle/ hablarles es el mismo para todos..
La que te puede llegar a liar un cable... Bully, prueba a dejarlo todo como estaba antes a ver si todo vuelve a la normalidad..
Vale, pues en primer lugar, no te vendría mal meterle una carga de AA.. xD El olor raro vendrá de ahi, y posiblemente sus fallos tengan que ver con el mismo. Con el ventilador parado se le sigue viendo nacer al empañamiento en la rejilla, pero muyyy despacio. S! Entonces te está saliendo aire sin tu saberlo...? Igual al meter el VAG habéis podido tocar algo que haya desconfigurado el aire acondicionado.. Solo hicimos el test..... no cambiamos ningun parametro. S! -
De antemano disculpa que meta esta pregunta derrepente en tu hilo STURMBOMBER... JJ, cuanta cantidad de amoniaco hay que echar para la mezcla ? De esta forma se quita los brillos ? GRAXS!! SALUDOS! Pues la verdad es que nunca me pare a mirarlo,pero cojo un plato hondo el de la sopa,le echo agua,y despues le echo amoniaco,sin pasarse,despues cojo el trapo de algodon y lo mojo y escurro,y la verdad no saca del todos el tipico brillo,pero es mejor que los limpia cristales Ahh c***! pues eso está MUY BIEN saberlo!! ASI que cuando limpie los coches esta semana, probaré a ver qué tal queda.. GRACIAS Pues a mi mejor que con el limpia cristales,el limpia cristales me dejaba los cristales muy desiguales en lso brillos,y probe esto porque me lo dijo mi madre y se nota menos,tu echa agua en cantidad como si echaras sopa para tomartela,y luegomedio vasito de amoniaco,y ya nos contaras,y dale con un trapito que no suelte hilitos. Lo haré y te comentaré el resultado.. Una cosa, con qué es mejor limpiar los cristales? con un paño o con papel de baño ? En caso de que sea con un paño, con cual ? -
Vale, pues en primer lugar, no te vendría mal meterle una carga de AA.. xD El olor raro vendrá de ahi, y posiblemente sus fallos tengan que ver con el mismo. -
De antemano disculpa que meta esta pregunta derrepente en tu hilo STURMBOMBER... JJ, cuanta cantidad de amoniaco hay que echar para la mezcla ? De esta forma se quita los brillos ? GRAXS!! SALUDOS! Pues la verdad es que nunca me pare a mirarlo,pero cojo un plato hondo el de la sopa,le echo agua,y despues le echo amoniaco,sin pasarse,despues cojo el trapo de algodon y lo mojo y escurro,y la verdad no saca del todos el tipico brillo,pero es mejor que los limpia cristales Ahh c***! pues eso está MUY BIEN saberlo!! ASI que cuando limpie los coches esta semana, probaré a ver qué tal queda.. GRACIAS -
Con el ventilador parado se le sigue viendo nacer al empañamiento en la rejilla, pero muyyy despacio. S! Entonces te está saliendo aire sin tu saberlo...? Igual al meter el VAG habéis podido tocar algo que haya desconfigurado el aire acondicionado.. -
Pero te sale aire sin tú accionarlo ? -
De antemano disculpa que meta esta pregunta derrepente en tu hilo STURMBOMBER... JJ, cuanta cantidad de amoniaco hay que echar para la mezcla ? De esta forma se quita los brillos ? GRAXS!! SALUDOS! -
Claro Patrick, pero porque tu eres legal macho, y eso siempre está bien saberlo pero hay cada individuo por ahi suelto q te las cuela de 3 en 3..
