Rioc
Acerca de Rioc
  • Cumpleaños 02/01/1976
    Bilbao
    Audi S5
727 visitas al perfil
Logros de Rioc
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Yo soy otro mas con el mismo problema en el cambio automático. El mio lo compre nuevo en Guipuzkoa en el año 2009 y hace unos dos años lo lleve a Audi por ese problema y dicen que es la mecatronica. Como siempre una pasta!!!! Lo deje igual y sigue dando de vez en cuando problemas y sobre todo cuando cambia de segunda a primera. Mi coche tiene ahora 140000 kms. He visto en algún foro que alguien igual se metia contra Audi por ser un problema oculto del cambio. Alguien sabe algo???? Gracias.
  2. Tengo un fallo en mi Audi Q5. Me marca error en el sistema de iluminación. No me funcionan los focos de leds del coche y solo me funcionan los pilotos que están en el parachoques que tienen intermitentes también y luces de freno y marcha atrás. A alguien le ha pasado lo mismo??? Gracias.
  3. Se me ha roto algo de la manilla interior para abrir la puerta delantera desde dentro del coche. Me dicen que lleva un muelle o algo. Alguien sabe como se puede arreglar??? Hay que desmontar todo el panel??? Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Gracias a enoon ya esta solucionado. Hay que actualizar algun CD de los tres mas de una vez. Al meter el segundo CD la segunda vez ya me funciona todo bien.
  5. He actualizado el software al 5570 y no me funciona el bluetooth. Alguien sabe que hacer???? El conectado el vagcom y me dice que el codigo 77 Telephone can not be reached Un ayuda por favor. Ricardo
  6. Rioc
    Fallos Vagcom
    Gracias por la respuesta. El problema es que borro el error de la puerta pero me vuelve a aparecer. cierro con el mando el coche y la puerta del conductor la tengo que abrir con la llave. cuando estoy dentro del coche, y pulso el boton del cierre centralizado no se ilumina la luz roja que hay con los botones
  7. Rioc
    Fallos Vagcom
    Hola, He conectado el cable al coche y me da estos dos fallos. Alguien sabe de que son y como solucionarlo???? Gracias Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 729 P HW: 4E0 035 729 A Component: Interfacebox H43 5170 Revision: 00000000 Serial number: 331FP087525562 Coding: 0025004 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 468948C131BCCC9 Part No: 8T0 919 609 Component: E0380 BedienteilH08 0100 1 Fault Found: 02244 - Button in Control Head is Stuck 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 135 Mileage: 81473 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.24 Time: 16:31:36 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 0000000 Bin. Bits: 001 Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H09 0149 Revision: Serial number: “„% Coding: 011C022250002201 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: FDFB672D64EACF1 1 Fault Found: 02115 - Locking Unit for Central Locking 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 137 Mileage: 81473 km Time Indication: 0 Date: 2013.02.24 Time: 17:21:14
  8. Hola. Tengo un Audi A5 y cuando abro con el mando las puertas del coche, me abre bien la del pasajero pero la del conductor no se abre y tengo que usar la llave. Alguien sabe como arreglarlo? Tengo el vagcom por si se puede reparar con el. Gracias.
  9. Ya lo he hecho con el Vagcom. La verdad es que no ha sido tan dificil. Muchas gracias por las respuestas
  10. Gracias. En cuanto me llegue el Vagcom lo intento
  11. Gracias por la respuesta. Donde la has conseguido y es dificil hacerlo? Es caro?
  12. Gracias por la respuesta. Ya he pedido el Vagcom. Como se hace para volver a configurarlo? Un saludo.
  13. Hola. Tengo instalado un bluetooth de la marca Kufatec Fiscon en un Audi Q5. Cada vez que lo llevo a hacer la revision ya no me funciona porque dicen que actualizan el software. Como se puede volver a configurar??
  14. Hola a todos! Queria saber si es posible instalar el apoyabrazos central a posteriori. Cuando compre el coche creia que venia de serie. Un saludo.
  15. Rioc
    S5 del 2008
    Muchas gracias por la información. Al final lo voy a comprar, ya os contare que tal!!!! Tengo unas ganas de cogerlo..................................
