AFJ
    Barcelona
    A3 Sportback 8v. 2.0TDI S line Gris Daytona
    A4 Avant 2.0 TDI S line 190cv
1009 visitas al perfil
Logros de AFJ
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. b12, es decir amortiguador b8 + muelles. he cambiado todo
  2. Si si, yo creo que es suficiente. Lo que no entiendo es porque con el mismo motor y cambio a mi me baja 5cm.... espero que el muelle que le voy a poner para mas carga lo suba algo.... Alguien sabe si la diferencia entre los muelles pro kit, en función de la carga en el eje del coche, son de igual tamaño? o el que aguanta mas carga es mas largo?Si es mas largo seguro que me sube algo, si es el mismo tamaño pero aguanta mas peso no lo tengo claro... Esa info no la encuentro en ningún sitio. Gracias
  3. Solo 2,5? Solo has cambiado muelles? Midelo y nos cuentas. Mi motor es el 190 pero el peso será igual.... a ver si a mi me sube algo... os cuento cuando tenga tiempo de ir a taller y cambiarlos
  4. Ya compartirás fotos! Veo que también vas a meter llanta de 19 además de los muelles..foto!!! Te falta solo la repro,,,
  5. Gracias! Lo acababa de encontrar. Los muelles que me han puesto son para 1080 kg en eje delantero y no se recomienda para traccion quattro (mas que nada porque lleva caja automática al ser quattro) (F11-15-023-01-FA referencia individual para eje delantero, porque si son los 4 muelles la referencia cambia y es esta: 10-15-023-04-22). Sin embargo la otra referencia tiene una carga de 1.160 kg. en eje delantero y si la recomiendan para quattro(F11-15-023-02-FA referencia individual pareja muelles eje delantero. 4 muelles con estas características E10-15-023-07-22) ... vaya follón... se acabó el misterio. Espero que sirvan las referencias al resto. mañana llamo a taller y que pidan los otros muelles.... Imagino que casi 100kg de diferencia de peso se debe de notar para que no quede tan bajo no?? GRACIAS A TODOS PD: Adjunto las referencias sacadas de Eibach
  6. ok gracias. y sabrías que muelles prokit einach necesito para la suspensión bilstein B8? O donde mirarlo al menos?? Gracias!!!
  7. y donde lo miro??el taller me dice que el proveedor reconfirma esta referencia...??¿¿
  8. No coincide con ninguna de las dos referencias. La referencia de los muelles son: 111502301FA A ver si alguien me hecha una mano porque toco mucho en cada rampita que cojo.... Gracias!!
  9. Barcelona, si vives por aquí dímelo y te paso el contacto
  10. en los propios muelles aparece la referencia?? o donde lo miro?
  11. Limpio...mas o menos... En estas fotos ya llevaba unos cuantos km después de montar el pro kit b12. Se me más bajo todavía. Fijaros en la distancia entre los bajos de la parte delantera ( delante justo de la rueda delantera) y el suelo....
  12. Son los pro kit. Esa foto, evidentemente, se tomó antes del cambio, con los muelles de origen.
  13. Me preguntaron en número de bastidor y en función de eso me pididrion el kit b12 con los eibach que tocaban... pero voy a pedir que lo comprueben, queda muy bajo. En lugar de los 3 cm que indican, me 4,6cm.... (recien puestos, ahora después de 1.000km hasta lo veo mas bajo). Hay dos tipo s de muelles? Me puedes informar de esto por favor? Gracias a todos por los comentarios.
