AFJ
Todo lo publicado por AFJ
  1. Para que se active solo se necesita el hold assist, y al estar el coche parado y aqui es donde no me acuerdo si era al abrir la puerta del conductor o al quitarte el cinturon el coche pone el freno de mano. Al menos asi iba en el golf vii cuando me lo dejaron. Saludos Sent from my iPhone using Tapatalk 2 en el a3 pasa lo mismo. Si abres la puerta se activa el freno de mano automáticamente, sin HoldAssist
  2. Exacto! de la posición más baja, sube un punto. Según tengas el regulador de sensibilidad (está encima de la misma palanca) será más o menos sensible, ojo, no esté al mínimo
  3. AFJ
    Consumos
    Pues no se qué hago, porque con 3500km no bajó de la media 2 de 7litros... Casi todo autopista y carretera
  4. Gracias! A ver si me apunto un día!
  5. Hola!! He leído sobre limpieza de tapicerías y la recomendación general es limpiar con un APC diluido según recomendación del fabricante para interiores. dar con una mf y retirar el producto con otra mf húmeda y dejar secar. tengo dos preguntas: 1.- Estos APC limpian y recuperan color o solo limpian? 2.- No puede pudrirse o deteriorarse el tejido o asiento si no se consigue secar rápidamente o si dejas el producto demasiado tiempo en el asiento? En este caso, no sería más recomendable utilizar espumas secas que limpian y no penetran en el asiento? Estas espumas se retiran con una mf o necesitas aspirar? Conocéis alguna espuma a recomendar? Cuantas dudas!! Voy perdido! Como siempre, MUCHAS GRACIAS!!
  6. Con franquicia??? A mi me sale a 500€ todo riesgo con franquicia de 300.
  7. Puedes poner el código promocional directamente en el pedido y se aplica. Ara ello el código es: CAI (ClubAudiIberica)
  8. Gracias a todos!!! Da gusto este foro y sobretodo todos vuestros comentarios!!!
  9. Hola La salida de los escapes tienen residuos negros y no se pudo utilizar cualquier producto sin dañar el cromado. Puedo utilizar el limpiador de llanta? o kh7? Por otro lado, es normal que están algo negros si el coche tiene un mes? Gracias¡
  10. Gracias por las respuestas¡ Entonces que aporta interesante el VAGcom?
  11. Bieeeeen! Ya tenía ganas de este post. Yo no tengo ni idea, pero si tengo alguna pregunta: - Es posible revertir los cambios que se hagan? - Puedes perder garantía por "tunear" la electrónico (solo electronica básica, no motor) - Se podría "activar" el sistema de cambio cortas-largas automático? (el sensor de xenon serviría?) Si hay algún forero que tenga experiencia podria comentarnos que cosas se pueden ganar con este suerte! Os animo a que nos las contéis!!! Gracias anticipadas!
  12. El equivalente al 2.0 tdi 150cv en gasolina no sería el 1.4 tfsi 140 cv??? En par motor, aceleración.....justito como para compararlo con el 140, creo yo. Además si pillaba gasolina iba a ser el 180cv
  13. Ocurre lo mismo con el Audi Drive select? Yo no he notado cambio...
  14. Hola Hay una cosa que no me gusta de la estética del A3. Por la noche con las luces de xenón encendidas, las luces amarillentas de las antiniebla no pegan nada!!! Se puede cambiar por una luz más blanca, o directamente por LED????
  15. Hola Abro nuevo tema para sondear esta posibilidad. Es posible cambiar el ruido de motor del TDI 150? Me adelanto a los que me recomienden un gasolina, hago muchos kilómetros al año y me hubiera gustado comprarme el 1.8 180cv pero la diferencia de precio del coche y el gasto de caso a anual... no me daban.... Gracias!!!!!
  16. http://translate.goo...AdCRH7xrEaNIe4A Gracias Andes Pero la del Audi no es una pegatina, es una especie de pintura. Sabes si se puede hacer con el mismo procedimiento?? Gracias
  17. +1 El sonido es lo de menos, pero frenos y suspension si! Sent from my iPhone using Tapatalk 2 Yo no tego ni idea anivel técnico...pero no lo entiendo porque necesitas suspensión y frenos.... Entiendo la refrigeraciñon, cambios de otro, etc.... pero....si vas a la misma velocidad, pongamos 130 que mas te da los frenos.... Quiero decir, porque tenga 184 cv a 130 los mismos frenos frenaran igual uno de 184 o uno de 150...
  18. A mi me pasa lo mismo. No me atrevo a hacerlo y no veo o quiero invertir ese tiempo en eso. Sin embargo si quiero llevarlo razonablemente limpio, mantenerlo en el tiempo y que no lo arañen. Yo vivo en santcugat y hay un sitio que lo hacen muy bien. Si alguien conoce un sitio más "automatizado" en la zona de bcn, por favor que lo comparta. este sitio en cuestión me dió muy buena confianza desde el principio. En esta ciudad hay muchos coches de alta cilindrada, famoso, jugadores del brasa...y todos lo llevan allí. Primero le dan con una kratcher (presión agua) para quiatarle lo mas gordo. Después le dan a mano con unos guantes suaves y abundante jabón, le dan a los cristales también con unos cepillos le ponen antimosquitos en zona delantera, liquido especial para lavado de llantas (no le dan a las llantas a mano, el resto del proceso comentado si que le dan a mano). Después lo meten en un pequeño túnel de lavado suave, sin rodillos, solo con las gamuzas verticales y le dan unas ceras de protección y que dejan el coche perfecto!!! Finalmente lo secan a mano. Total 10 min y entre 8 y 14€ según lo que quieras que le añadan de productos. Dirección aproximada de Google: https://maps.google.es/maps?hl=es&ll=41.474932,2.094473&spn=0.000822,0.001717&sll=41.474856,2.094607&sspn=0.001644,0.003433&t=h&z=20&iwloc=lyrftr:h,16041990882564351101,41.474965,2.094548 No me acuerdo del nombre y no sale en google, pero está ahín créeme, detrás de donde indica BMW.cat o algo así. Si quieres exactamente te puedo decir el nombre más tarde o otro día, no lo recuerdo y el papel está en el coche...
  19. Ponte en contacto con DavidBND y él te resolverá todas tus dudas. Saludos paisano No conozco a "DavidBND". Saludos paisano y muchas gracias Hola de nuevo, ve al buscador, selecciona members y pones DavidBND le das a buscar, entras en su perfil y pinchas en la opción enviar mensaje privado, en.cuanto lo lea te responderá. Por cierto David es de A Coruña. Saludos Enviado desde mi LG-P970 usando Tapatalk 2 Y después nos cuentas..... :laugh: :thumbsup:
  20. Entonces si la refrigeración no es igual no es recomendable?
  21. Gracias Xabby Puedo utilizar entonces el limpiacueros (jabón suave) para la tapicería también? No encuentro productos de AG fácilmente, donde los obtenéis?
  22. Xabby mil gracias por todo. Te deberíamos de hacer un monumento. Menos mal que te y leído, hubiera hecho un estropicio en los Sline.... GRACIAS¡ Una pregunta. Como limpió la tapicería de los asientos? Llevo Sline cuero tapicería y no se sí puedo liarla al darle un producto a la tapicería y estropear de refilón el cuero.
  23. A mi en sólo dos ocasiones se me ha encendido el ventilador una vez apagado el coche, pero las dos veces había hecho más de 25 km. Es normal? Puede deberse a refrigeración simplemente? Siempre utilizo el coche para mínimo 25km
  24. Reprogramado de cuanto a cuanto? Notas la diferencia?y el consumo? Qué tipo de repro le has hecho? Gracias!!
