TheGCman
    Las Palmas
157 visitas al perfil
Logros de TheGCman
Novato
Novato (1/14)
  1. Hola, tengo un A4 del 97, y me sucede lo siguiente. De buenas a primeras empecé a oir un ruido como si un cable se hubiese soltado en el eje del volante (en la parte plástica más débil, la que cubre el eje, no la parte negra que envuelve al airbag). Este sonido de rozamiento entre este supuesto cable y la cubierta de plástico se produce cuando giro el volante, sin que haya una posición determinada para que se escuche (a veces al girarlo un poco y otras al girarlo mucho). A partir de ahí, el claxon ya no funciona, o mejor dicho, funciona unas veces si y otras no, sin que tampoco haya una posición específica para que lo haga. Incluso yendo en linea recta, deja de funcionar, para luego si hacerlo (lo voy probando). ¿Alguien sería tan amable de orientarme, con estos síntomas, de qué es lo que puede ser? Muchas gracias en cualquier caso por vuestro tiempo.
  2. Hola, he mirado el fusible 13 y estaba roto. En principio lo cambié y funcionaba la luz del lado derecho, pq la del izquierdo estaba fundida. La cambié y perfecto. Creo q este era el problema. No lo había mirado antes pq según el voltímetro llegaba corriente. Muchas gracias de nuevo por vuestro tiempo. Saludos.
  3. Buenas noches, presa de la deseperación, procedo a contaros un "problemilla" que tengo con las luces de freno de mi AUDI A4. Resulta que no me funcionan ninguna de las dos (no tiene tercera luz de frenos), he probado a cambiar las lámparas, a limpiar las conexiones, a revisar la placa donde van alojadas las lamparillas, pero no hay forma de que funcionen. Lo más curioso del tema es que con un voltimetro he medido la tensión que llega a las patillas de conexión de las lámpara...... y llega corriente (8 v, suficiente como para que se ilumine una bombilla de freno, dado que la probé en el casquillo de la luz de posición que tiene solo 5v y si funciona). Esto es uno de los temas que para mí no tiene lógica, el otro es que el resto de lámparas de la placa metálica donde van alojadas (marcha atrás, indicador, posición) funcionan perfectamente. No sé si tendrá algo que ver, pero ayer, cuando ví que no me funcionaban, golpeé un poco el faro y funcionaban hasta que volvía a soltar el freno, pero hoy ya ni con eso.... Ya no sé donde mirar, he visto que podría ser problema del interruptor del pedal, pero si fuera eso no llegaría corriente. Asimismo descarto problemas de fusibles por el mismo motivo..... Agradecería cualquier ayuda o sugerencia, no tengo mucha idea de mecánica. Muchas gracias en cualquier caso.....
