Soyneo2
Acerca de Soyneo2
  • Cumpleaños 11/20/1977
    Malaga
    Audi S4 B6
568 visitas al perfil
Logros de Soyneo2
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola a todos, que pasó con este problema¿ Tengo el mismo problema tras un cambio de bateria y no se como solucionarlo, he revisado todos los fusibles junto a la puerta del conductor y todo está correcto. Lo lograstes solucionar @Sergiopo ¿¿ Gracias
  2. Hola a todo que tal, tengo un S4 B6 pero el cuadro es el mismo que el del A4 B6, y resulta que no enciende ni la pantalla del FIS ni la pantalla pequeñita que marca los km, y la otra pantalla pequeñita que marca la hora y la fecha. Los 3 se han apagado a la vez. El caso es que he revisado varias veces todos los fusibles que están en la caja junto a la puerta del conductor, pero todo está correcto, sabéis por donde puede venir el problema? Todo a sido tras ponerle una bateria al coche, juraría que es tema de fusibles así que no se si existen más fusibles en otro sitio del coche que esté relacionado con el cuadro. Mi FIS es el multicolor con navegador. Espero que alguien pueda ayudarme, gracias
  3. Muy buen brico amigo, bien explicado, sus fotos y para toda la famila, un 10 para ti.
  4. No será que tienes el hueco de 1 sólo din? En ese caso tendrías que comprar antes el mueble para 2 din. Yo estoy en la misma situación que tu, quiero poner un navegador pero antes tendría que cambiar el mueble por uno de 2 din pero no es nada barato ya que también hay que cambiar el climatizador.
  5. Yo ni con el truco de llenado ni sin el, jaja.. Podría llegar hasta los 950, pero no mas,, jaja Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Que truco es??? Por deposito nunca lo he calculado, la última vez que lo hice me salio a 7,2l / 100km
  6. Exactamente el mismo fallo que tenía el mio, se solucionó cambiandole el ventilador( el grande que va donde el motor), 102€ en oscaro.
  7. Yo tengo el mismo pero en 5 velocidades y es muy buen motor, va por 245.000km y ningún problema, para los caballos que declara y su peso tira muy bien. Algunos hablan de que en banco de potencia este motor saca unos 145cv.
  8. Para tener navegador hay que hacer algo más aparte de conectarlo? Hay que instalar antena GPS o algún otro módulo a parte? Gracias
  9. Sabes si el cenicero de mi mueble( 1din ) le vale a ese? Lo digo porque podría interesarme pero no con el acabado madera, para ponerle mi cenicero.
  10. Si lo leí ayer gracias, de ese encontré el hilo que explica como pasar el monofase a bifase, según he leido es sólo pasar nuestro cable, pin por pin al cable del volante nuevo, esto es así en todos los modelos del volante? Poner el pin 1 al pin 1 del volante. Poner el pin 2 al pin 2 del volante . . . . etc no? También he encontrado un hilo de un usuario que puso otro volante, tuvo un accidente y salto todos los airbag menos el del volante, sabéis algo de eso? Gracias
  11. Si, el cambio sería por algún volante de modelo posterior al nuestro, he leído algo sobre pasar el airbar monofase a bifase, pero no aparecen las fotos ni nada ya que es hilo antiguo. No hay problemas de airbag si se hace bien? que volantes son los "compatibles" con nuestro c5 ? Gracias por responder.
  12. Hola a todos, he visto algunos hilos sobre el cambio de volante de nuestro modelo, veo que hacer que funcionen los botones del volante es un poco lio, pero tengo una duda. Si sólo quisiera ponerle el volante y que funcione su airbag es solo cambiarlo y enchufar, o no? que modelos son compatibles ? Tengo el A6 Avant '01 1.9TDI 130cv Gracias a todos
  13. Muy chulo, puedes decirnos el modelo de radio que le has puesto? Te venia con el marco ya para nuestro modelo o lo comprastes aparte?
  14. La única manera es que el que subió las imágenes las vuelva a subir, a mi también me interesados la verdad.
  15. Te esta quedando de lujo. Por cierto, estoy interesado en ponerle la pantalla original, necesito tener algo en especial para poder instalarle una? Son todas iguales? Un saludo.
