Soyneo2
Todo lo publicado por Soyneo2
  1. Hola que tal, en un par de ocasiones he necesitado desmontar la barra enrrollable del A6 Avanta para meter bultos y no he podido, he echado los asientos hacia delante pero la barra enrrollable de la bandeja no sé si se puede quitar, imagino que si pero..... Alguién sabe como?? gracias
  2. Muchas gracias por contestar, sabes si es chungo de arreglar? saldrá muy caro en un taller? gracias nuevamente
  3. RECTIFICO.....para los lados esta bien, pero esta flojo hacia delante y hacia atras es decir, estando la palanca en el centro, tiene un pequeño juego hacia delanta y hacia atras..... alguién sabe de que puede ser? gracias
  4. Hola que tal, no entiendo mucho de mecánica y desde que adquirí el coche hace unos meses me dá coraje ver la palaca de cambios muy floja en sentido horizontal...no sé si eso llevará un muelle o algo para volver a poner la palanca automaticamente en el centro, pero el caso es que no lo hace. Audi A6 Avant 2001 1.9TDI 130cv Sabéis de que puede ser? es muy caro? gracias
  5. Chulisimo, que envidia!!!
  6. Ah, pues muchas gracias lo voy a ver.
  7. Jejejeje, voy a mirar donde pillarmelo....alguna recomendacion?
  8. No no tengo el VagCom....voy a tener que pillarmelo....gracias
  9. Cuando abro las puertas las luces el habitaculo se encienden, pero mientras no se active el cierre al comenzar a andar no me deja encenderlas.....
  10. Hola que tal, tengo un problema, tengo un A6 Avant 2001, y mi problema es que el cierre electronico que cierra las puertas cuando pasas de 20km/h se activa cuando quiere, la mayoria de las veces no funciona, y es un incordio porque si no esta cerrado, no puedo encender las luces del habitáculo, y además no puedo abrir ni cerrar las puertas desde los botones de las puertas que son para eso. Las pocas veces que funciona cuando paso de 20km/h si que me deja hacer todo lo anterior comentado. Alguna idea de lo que puede ser, para hecharle un vistazo? es que no se por donde empezar.... gracias.
  11. Soyneo2
    Des-suscripciones
    yo me subscribo a algunos post y luego no me llegan ninguna notificacion, ni en correo no deseado, no llega nada de nada, una lastima no poder seguir los post.
  12. A mi lo que me pasa es que no encienden cuando quieren, y me he fijado y no encienden porque el cierre centralizado no salta cuando empiezo a andar con el coche, al no cerrarse las puertas la luz del techo no enciende.....el caso es que a veces pasa y a veces no......vaya faena que no se como solucionar
  13. Bueno pues al final, aunque me venia en el paquete 1 solo amortiguador, el tio sube el porton que no veas de bien, tiene mucha fuerza, y estoy muy contento, y decir, que el otro que no he cambiado está muy mal y aun asi con uno nuevo sube de escandalo y para bajarlo me cuesta y esto jejejeje, recomiendo esta marca 100% FEBI
  14. Y alguna recomendacion de bombillas buenas y que no sean de 100w que puedan perjudicar al faro?
  15. Gracias, voy a mirarlo si es eso, compraré los botones, compraré los de ebay, total no es caro y sin nuevos....
  16. m**** he pedido los FEbi casi 34€ y solo era un amortiguador....que fallo... :crying_anim:
  17. Yo llevo poco con el avant pero opino lo mismo, alumbran muy poco, y ha pasado la itv todo bien, pero en mi peugeot 207 que tenia antes alumbraba muchisimo mas, sabeis algunas bombillas buenas que no sean xenon? Paso de montar y desmontar xenon cada año. Saludos
  18. Ok gracias a todos por las respuestas, voy a buscar ese brico. Rubucop, me podrias dar el link del boton de ebay? Saludos El botón se queda arriba, no?? Es decir no se queda enganchado abajo, entonces tienes que arreglarlo con el brico que hay por aqui El brico es muy sencillo, no te pongo el enlace porque estoy con en móvil. Sacas la botonera, por debajo del apoyabrazos lleva un agujero, metes un atornillador o algo fino y lo sacas. Abres la botonera, va simplemente a presión, con cuidado que no salte nada, si saltase, no es difícil de montar, pero son piezas chiqutitas, así que encima de una mesa limpia, no debería haber problemas El botón que es lo que falla lleva unos muelles, que quitandolos arreglamos el fallo. Así lo que pasa es que ya no las puedes bloquear, peto ya funcionan desde atrás, tu eliges que prefieres Gracias lo desmontare y le hechare un vistazo
  19. Ok gracias a todos por las respuestas, voy a buscar ese brico. Rubucop, me podrias dar el link del boton de ebay? Saludos
  20. Hola que tal, tengo un avant desde hace poco y ayer por primera vez se subieron unos amigos en la parte de atrás y los elevalunas no funciona ninguno, pruebo a bajarlas desde la puerta del conductor y perfecto, pero ellos no pueden.....le doy al boton que tengo en mi puerta que es para bloquearlas y pasa de mi, jajajaj.....(yo creo que el boton es para eso) será falló de ese boton? Es que no tengo claro si ese boton es para bloquearlas o no, a ver si alguién me saca de dudas. Graciassssss.
  21. jod** que consumo más bueno, yo tengo un un 1.9TDi 130cv que mi primer consumo mixto se me vá a kedar en 8.5l ....
  22. Muy bonito, yo tb soy de Málaga... bienvenido
  23. Cuanto te han costado los pilotos? podrias poner una foto de noche para ver como le quedan?, tu coche me encanta
  24. Pues a mi me suena mucho, creo que es en los laterales donde se quedan cogidos....supongo que tendrán holgura o algo y en cada pequeño bache va Ñii Ñii Ñiii.....el domingo tuve que para y quitar la bandeja, vamos que la deje enrrollada porque parecia un coche castaña con tantos ruidos jajajaj Supongo que con cinta aislante podria sonar menos, pero tampoco queria ser tan cutre.... :lmfao:
  25. Otro que va a pillarlos jejeje
