Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas '46 - central conv.'.
Encontrado 1 resultado
Buenas tardes y feliz 2018 compañeros. Estoy intentando poner mi coche al día, un 143cv diésel de final 2007 con 250.000km que no me ha dado fallos hasta ahora. La cuestión es que le veo un fallo feo con el freno de mano que se refleja en tres módulos, he mirado mucho por el foro y no veo solución clara, así que os pido por favor que entre todos unifiquemos lo que pasa porque hay varios afectados y puede servir para todos, el primero para mí, y os lo agradezco mucho. El fallo se da en tres sitios: ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2.0l TDI H01 9978 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072120 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01022 ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod VCID: 244DF2492FC0DE9 3 Faults Found: 5457 - Control Circuit for Starter Relay 2 P3049 00 [032] - Open Circuit ..... (Este se deriva de que me acaban de poner un motor de arranque nuevo y debe estar mal la conexión) 4377 - Please Check Fault Codes in Control Module for Electrical Parking Brake U1010 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 248169 km Date: 2017.12.29 Time: 22:57:17 4987 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) P0674 00 [101] - Electrical Fault.... (quito esto porque sé que es una bujía y dónde cambiarla) ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H70 0141 Revision: 00002001 Serial number: 0107338832 Coding: 011E0620003904C0012001 Shop #: WSC 15378 002 10485 VCID: 30650E196338729 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0030 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 1 Fault Found: 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 54 Mileage: 248169 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.29 Time: 23:00:14 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C Component: EPB Audi B8 H03 0040 Revision: 00000003 Serial number: 00000000030178 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F670D657E066D1 1 Fault Found: 03182 - Clutch Position Sensor (G476) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 54 Mileage: 248169 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.29 Time: 23:00:37 Freeze Frame: Voltage: 11.70 V Count: 52 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0263 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x1010 He leído mucho sobre estos fallos: que si baterías con poca vida útil restante, que si el pedal de embrague, el sensor del pedal de embrague, etc. Además también sé que el problema de que no me funcione el control de crucero puede estar relacionado, y en un foro holandés un tío decía que habiendo sustituido la "unidad de dirección de horneado del estacionamiento (J540)" se le había solucionado, pero no sé qué unidad es esa. Por favor, alguna ayuda para aclarar este lío? Gracias a todos.
- 4 respuestas
