Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas '5 diferencias'.
Encontrado 2 resultados
5 diferencias entre Audi A3 SB y Audi Q3
Ocio publicó una discusión en Audi Q3 F3 (A partir de 2019)
07/06/2019 ¿Dudas entre compacto y SUV? Las dudas que tradicionalmente ha tenido el comprador de coches a lo largo del tiempo no dejan de multiplicarse y es que, con un mercado cada vez más amplio, hay mucho más donde elegir. Uno de los problemas más modernos está en, viendo como las marcas han creado gamas de todocaminos paralelas a su cartera de productos “estándar”, decidirse entre el modelo “normal” y su equivalente SUV. Hoy os traemos las diferencias entre el Audi A3 SB y el Audi Q3 para que os podáis aclarar. Dimensiones Aunque ambos entren dentro del segmento C, el Q3 es ligeramente más grande que el Audi A3. Así, el todocamino tiene una longitud de 4.484 mm, una anchura de 1.856 mm, una altura de 1.616 mm y una distancia entre ejes de 2.680 mm. El compacto, por su parte, alcanza los 4.313 mm de largo, los 1.785 mm de ancho, los 1.426 mm de alto y los 2.637 mm de batalla. Aunque la distancia entre ejes sea parecía, la mayor altura y anchura del primero hacen que los pasajeros dispongan de más espacio interior, y también el maletero, que cubica 530 litros los por 380 del SB (1.525 y 1.220 litros en su configuración máxima, respectivamente). Diseño Aunque Audi haya podido pecar en el pasado de realizar clones estéticos pero a distinto tamaño con sus diseños, lo cierto es que la marca de los cuatro aros se está esforzando en sus últimos lanzamientos por variar la imagen de sus coches. De los dos que tenemos hoy delante, el Q3 es el que da más cuenta de ello, puesto que es más reciente, presenta una prominente parrilla hexagonal, afilados grupos ópticos que parten de ella, un característico paragolpes y, en términos generales, unas líneas más estilizadas. El A3, por el contrario, deja notar que lleva varios años en el mercado, habiéndose quedado algo anticuado a la espera de una nueva generación que no termina de anunciarse de manera oficial. Motores Ambos modelos comparten gran parte de su gama mecánica, pero el todocamino tiene una oferta formada por motores de media/alta potencia mientras que el Audi A3 también se ofrece con motores de acceso con menos caballos y más frugales. Así, el compacto cuenta en exclusivas con propulsores gasolina y diésel de 116 CV, mientras que lo menos que puede montar el Q3 son bloques de 150 CV. De la misma manera, el techo del primero (en versiones convencionales) está en 190 CV, mientras que el del segundo llega a los 230. Versiones Dejando a un lado los motores de la gama base, lo cierto es que el A3 Sportback se ofrece en una gama de variantes especiales de las que el Q3 carece. Así, está disponible como G-Tron, con depósitos de gas natural comprimido (GNC) que le otorgan unos 400 km de autonomía a un coste por kilómetro inferior a lo habitual. También se puede optar por el deportivo S3, con una imagen específica y un motor de 300 CV bajo el capó, o por el radical RS 3, de radical estética y con 400 CV que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 4,1 segundos. El SUV, por su parte, carece de estas opciones, que harían que su gama fuera todavía más interesante. Precio Este es un factor diferencial entre ambos modelos, siendo el compacto considerablemente más asequible. El Audi A3 SB tiene un precio de partida de 27.640 euros, mientras que el Audi Q3 empieza prácticamente 10.000 euros más arriba, costando el más barato 36.330 euros. Cabe señalar que el A3 tiene un motor gasolina de 116 CV, mientras que el Q3 parte de un gasolina de 150, con este bloque el Sportback cuesta 30.070 euros, por lo que la diferencia es algo menor, aunque todavía es reseñable. FUENTE: https://www.autobild.es/noticias/5-diferencias-audi-a3-sb-audi-q3-434467 -
5 diferencias entre un Audi Q3 y un Audi Q5
Ocio publicó una discusión en Audi Q3 8U (A partir de 2011)
29/04/2019 Pelea fraternal. A veces las mayores peleas suelen darse entre hermanos. Audi, en un movimiento acertado, el de poner sobre la mesa el mayor número de SUV posibles, ha terminado con una amplia gama de todocaminos en la que, quizá, haya tantos que casi se pisen unos a otros. Audi Q3 y Audi Q5 están muy cerca entre sí, pero aunque parezca que puedan canibalizarse, estas son las cinco diferencias que hay entre ellos. Dimensiones Es la primera diferencia y, por su puesto, la más lógica ya que se encuentran uno por encima del otro en la gama. El Q3 tiene una longitud de 4.480 mm, una anchura de 1.840 mm, una altura de 1.580 mm y una distancia entre ejes de 2.680 mm, El Q5, claro está, es mayor: mide 4.663 mm de largo, 1.889 mm de ancho, 1.656 mm de alto y tiene una batalla que alcanza los 2.880 mm. No son radicalmente distintos, pero si hay un salto suficiente entre uno y otro como para justificar la presencia de ambos en la familia. Diseño Ambos modelos se encuentran inmersos en su segunda generación y, además, han sido presentados hace relativamente poco ambos, pero entre 2017 (cuando llegó el grande) y 2019 (cuando ha aparecido el pequeño) la marca de los cuatro aros ha evolucionado en términos estéticos de manera notable. Por concepto el Q5 es más sobrio y el Q3 más jovial, aunque es algo que se ha acrecentado en su nueva versión, inspirado por el lenguaje de diseño del Q2, lo que ha contribuido a distanciar aún más ambos modelos. La parrilla, la orientación de los faros, la forma de las entradas de aire en el paragolpes… todo en el compacto hace que tenga un aire más agresivo y fresco, lo que hace que en comparación el Q5 parezca algo antiguo. Interior Aunque los dos cuentan con el siempre llamativo Audi Virtual Cockpit y van bastante bien servido en términos tecnológicos, los dos años de diferencia entre uno y otro son palpables. El Q5 luce un habitáculo algo más analógico, en el que la botonería es más abundante y que presenta algunas soluciones de diseño que se antojan algo anticuadas, como la pantalla flotante de la consola central. El Q3, por el contrario, la integra mucho mejor en la parte media del salpicadero y cuenta con detalles en color tanto en este como en las puertas, que le dan un aspecto más llamativo. En cuestión de maletero también hay diferencia, pero apenas es palpable, pues cubican 530 litros el pequeño y 550 el mayor. SQ Cada uno tiene una gama de motores bastante variada, pero el pequeño no puede competir con la presencia de una versión SQ en el Q5. Equipado con un motor diésel 3.0 V6, desarrolla una potencia de 347 CV y 700 Nm de par máximo, cifras a las que el Q3 por el momento no puede aspirar. Además, como utiliza un sistema micro-híbrido, tiene etiqueta ECO. Precio Aquí la distancia entre uno y otro si que es palpable. Mientras que el Audi Q3 tiene un precio de partida de 35.880 euros, su hermano mayor comienza bastante más arriba, en los 49.140 euros. FUENTE: https://www.autobild.es/noticias/5-diferencias-audi-q3-audi-q5-412859
