Hola a todos creo que tengo un problema con el sensor g72 pero no se dónde esta.
Le he hecho al coche varias pruebas con vagcom, que estuve viendo aquí en el foro pero no se sí tengo algo mal o no,porque por la mañana cuando lo arranco no arranca igual que el resto del día.
Empezamos con el tema.
Temperaturas con el coche en frío de un día para otro por la mañana canal 7:
Fuel temperature (g81): 18,5
Oil temperature ( g8) :20,5
Intake air temperature(g72):28,5
Coolant temperature(g62):18,5
La temperatura exterior del Fis marcaba 18,5 grados por lo tanto todas las temperaturas coinciden más o menos, menos la del sensor G72. Eso quiere decir que esta mal el sensor o es normal??
Ahora mismas temperaturas después de andar un tiempo encendido:
Fuel (g81):37,8
Oil (g8):39.6
Intake air(g72):29.7
Coolant(g62):52,8
Con estas temperaturas ya no se cómo interpretarlas.
Ahora otra cosa que le he hecho después de leer un hilo de Tolo:
El Grupo de Indicación 10 hay cuatro valores:
1 Masa de aire aspirado
2 Presión atmosférica
3 Presión colector admisión
5 Posición del acelerador
Con el motor parado los valores 2 y 3 deben ser muy parecidos.
Al ralentí el valor 3 tiende a ser más bajo. El motor aspira.
Al circular el valor 3 asciende conforme aprietas el acelerador y sube de régimen del motor, hasta un límite.
Vamos al tema:: con el coche parado en el campo 2 y 3 me daba el mismo valor: 999 ---hasta ahí parece que esta bien. Sin embargo al ralentí el campo 2 : 999 Y. El campo 3 : parpadeaba entre 999 y 1099 y según comenta Tolo, el campo 3 debería ser más bajo que el 2.
Si aceleraba el campo 3 subía. Dejo otro dato :: el campo 1 lo tenía al ralentí en 1450 .
Bueno ahí lo dejo, a ver si me podéis echar una mano y os recomiendo no comprar el vagcom porque os pueden pasar cosas como esta jajaja
