Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'Address 01: Engine'.
Encontrado 2 resultados
Hola a todos, llevo tiempo observando que los calentadores "fallan", meto el Vag-Com y pese a cambiarlos por unos nuevos en pocos meses me sigue dando el fallo de calentadores en fallo. Dado que los calentadores los monto nuevos y no hay problemas con ellos, me inclino a pensar que los "Capuchones" o el propio cableado que va hasta ellos esta defectuoso. Desgraciadamente no Tengo el ETKA, por lo que no puedo ver si ese cableado tiene referencia o no. ¿Alguien podría ayudarme con este fallos por favor? Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 J HW: 028 101 138 3 Component: R4 1,9L EDC 0000SG 5347 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C6FNF0KJ Coding: 0000071 Shop #: WSC 09036 572 57413 VCID: 2A50C03085AFA071104-807F 2 Faults Found: 17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12) P0673 - 000 - Electrical Fault - Intermittent Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 118.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.02 V Bin. Bits: 00000000 Temperature: 6.3*C Bin. Bits: 00110000 17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11) P0672 - 000 - Electrical Fault - Intermittent Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 118.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.32 V Bin. Bits: 00000000 Temperature: 6.3*C Bin. Bits: 00110000
Hola a todos, Tengo este fallo en el coche y la verdad no se muy bien a que hace referencia. He mirado en la web de Ross-Tech y este código de fallo se lo salta pasa del 18042 al 18044. ¿Alguien podría ayudarme por favor? Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 J HW: 028 101 138 3 Component: R4 1,9L EDC 0000SG 5347 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C6FNF0KJ Coding: 0000071 Shop #: WSC 09036 572 57413 VCID: 2A50C03085AFA071104-807F 1 Fault Found: 18043 - Powertrain Data Bus P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.01 V Bin. Bits: 00000000 Bin. Bits: 11100000 (no units): 144.0
