Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'Necesito ayuda'.
Encontrado 2 resultados
Fallo "paranormal" en el elevalunas eléctrico
Javiolo publicó una discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Hola a todos Ayer me apareció un problema de lo más extraño en mi querido Audi. Mientras está subiendo o bajando la ventanilla del piloto la ventanilla trasera del mismo lado se baja a trompicones (de un modo intermitente tipo ABS). En cambio si subes o bajas la trasera no hay ningún problema, va perfecta. No tengo ni idea de qué puede ser. A ver si a alguien se le ocurre. Muchas gracias Un saludo -
Hola, hoy he intendo poner las bombillas Philips que compré. Las bombillas son las siguientes: http://www.google.es/imgres?hl=ca&sa=X&tbo=d&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=1rjQnbk7uzgFJM:&imgrefurl=http://www.cordobavende.com/ficha/798589-lamparas-philips-diamond-vision-h4-h7-h1-unicas-con-sus-5000k.html&docid=PLxzAcKCDrSCiM&imgurl=http://imagenes.cordobavende.com/f6cebbc2b5416604712f6f01185387df.jpg&w=650&h=488&ei=4SrwULnnHuaY1AXnpoC4Aw&zoom=1&iact=rc&dur=289&sig=102666977455573044750&page=4&tbnh=142&tbnw=192&start=94&ndsp=33&ved=1t:429,r:96,s:0,i:375&tx=86&ty=80 Primero he puesto las bombillas de las largas y cuando las he encendido, al cabo de muy poco ha empezado a salir humo del faro derecho. He parado enseguida las luces y he visto que estaban muy muy calientes. No se si es que ya es normal que se pongan tan calientes y si las originales ya se ponian así de calientes pero por seguridad las he quitadpo y he vuelto a poner las de serie. Una vez puestas las de serie he vuelto a encender las luces para ver que todo estaba correctamente y me ha vuelto a salir un poco de humo del faro derecho. Del faro izquierdo creo que no ha salido nada, estaba en plena calle con mucho sol y tampoco se veia muy claro. La pregunta es: es normal que salga humo? Puede ser que se me esté quemando algun plástico o algo? Me he asegurado que la bombilla estubiera bien puesta sin tocar nada y no he visto nada raro. La base de la bombilla se puede poner tan caliente como para quemar algun plástico o los mismos cables de la bombilla? Como no sea esto.... a ver si alguien me ayuda porque me da miedo ponerlas y que se me queme algo. un saludo
