Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'apoyabrazos roto'.
Encontrado 2 resultados
Reparación 3D para tapa de apoyabrazos central del A4 B5.
B5Avant publicó una discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Y bueno...les ofrezco otra solucion a un problema clásico del B5: La tapa del apoyabrazos y su bisagra frágil que tiende a quebrarse con facilidad en alguna de sus extremos...hoy en día casi no debe quedar casi ninguno que siga con sus enganches intactos porque son super fáciles de romper en realidad. La solución que encontré (al igual que la reparación de las patillas de los opticos) va de la mano con la tecnología actual y la posibilidad de crear/reparar nuestras propias piezas: La impresión 3D. En el siguiente archivo se incluye la zona de la bisagra con su base completa (hay que cortar y eliminar las patas existentes) y otra es una placa para apernarla y fijarla por dentro del apoyabrazos desde el otro lado. Las medidas y escala están en 1:1 así que no hay que calcular nada en cuanto a tamaño para hacerla calzar en el auto. En el archivo se incluye también las 2 versiones de estas bisagras, las del 1996-1999 y la del año 2000-2001 que tiene una leve diferencia de diseño y forma...pero que claramente no resolvieron en problema de fragilidad, de lo contrario no existiría esta reparación para esos años también. IMPORTANTE: Si van a mandar a imprimir esta pieza, el único modo de hacerla mas firme y resistente que la original es que sea maciza (no hueca) y que esté impresa con filamento o resina tipo ABS (esto le da una firmeza mayor al plástico original), el tema es que si usan filamento o resina corriente probablemente la quebrarán nuevamente al momento de intentar instalarla porque hace mucha fuerza al apretarse para quedar en su lugar. ARCHIVOS A DESCARGAR: https://www.transfernow.net/dl/20230730lV2dPTrV (Que algun moderador intente rescatarlos y los suba en un servidor del foro para que no los borren antes que los puedan descargar los que los necesiten nomás...) ¡Saludos!-
- apoyabrazos roto
- apoyabrazos
(y 1 más)
Etiquetado con:
Navegando por ahí me he topado con una Web que está realmente interesante y es que siempre que he buscado información sobre la pieza que se suele romper en el reposabrazos, la gente dice que no hay repuesto y que debes comprar la tapa entera... 75€ una negra "Soul" de tela según la Audi cuando fui a echarle un ojo... :cry1: Pues bien, he encontrado esta Web en la que se vende la pieza suelta y puede ser la solución si no deseas utilizar belcro / imanes o bricos similares... Web http://www.shapeways.com/search?q=a4+b6 Parece ser que tienen varios modelos a elegir con texturas y serigrafías distintas y puedes encargarlo incluso chapado en oro!!! Al parecer hay 2 modalidades: 1) Se te ha fastidiado el cierre pero conservas las piezas aún. Entonces puedes comprar simplemente la pieza rota. 2) Se te ha fastidiado el cierre y de la rabia has quemado las piezas y ya no las tienes. Pues compras la versión con "Spring" y listo. Espero que sirva a más de uno. No sé si es "novedad" pero no he encontrado algo así en el foro y creo que debería tenerse en cuenta.
