Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'audi a2'.
Encontrado 3 resultados
Buenas chic@s como he visto algunos bricos perdidos por el hilo, he pensado en unificarlos en un mismo hilo siguiendo la dinamica de otros subforos. En estos dias ire buscando hilos para ir añadiendolos y si encontrais alguno pegarlo aqui mismo que luego lo incluiremos. Manuales Diseño y Datos tecnicos Motor y Caja de Cambios Calefacion y Aire Acondicionado A2-eficaz Cuestiones Tecnicas Kit Distribución 1.4, 1.6 16v A2-Eficaz Resetear Servicio (Video) Kzy_23 Resetear Servicio Aventurillas Esquemas Sistema Confort A2-Eficaz Mecanica Sustitucion valvula Admision Uni20 Ubicacion Filtros A2cientos Cambio de Filtro de Gasoil Tolo Mod Varilla Aceite A2-Eficaz Reparacion Conexion Palanca de Cambio A2-Eficaz Interior Poner Apoyabrazos en A2 Toes Toma de Mechero Consola Uni20 Bandeja Salpicadero Fuente A2OC.net Restaurar Mando de Luces Saile Cambiar Rueda Ajuste Retrovisores Saile Electricidad Nueva Luz Maletero A2-eficaz Instalacion de RNS-D Toes Instalacion Tempomat Instalacion Tempomat Toes Reglaje de Faros Audiomeca Cambio de Cuadro Sin FIS a FIS Toes Reparacion de Avisador de Desgaste de Pastillas Binomio Karmesi Cambio de Bombillas Faro Baithro Instalar Mando a Distancia Oem A2-eficaz Vagcom Ajuste basico del Cambio 085 Lupo 3L y A2 1.2TDI faywei Codificación centralitas A2 A2-eficaz Codificacion de llaves nuevas con inmo3 Txispis Ajuste Ralenti Uni20 Varios guantera.pdf Guarnecido de la palanca del freno de mano.pdf Guarnecido inferior del pilar A.pdf Guarnecido lateral de la consola central trasera.pdf Guia rodillera de la consola central trasera.pdf Piezas separables de la consola central trasera.pdf Portaobjetos lado conductor.pdf Reposapié para versiones de guía izquierda.pdf sensor g200 y g202.pdf
Hola, Estamos mirando una silla para el crio y me encontré con la (grata) sorpresa de que para ser un coche con tanto tiempo, ya venía con soportes ISOFIX. Mis padres tienen un Volvo S60 de una edad parecida y NO tiene anclajes ISOFIX. De ahí lo de la sorpresa. Sea como fuere, el caso es que andamos mirando y remirando sillas y nos encontramos con el problema del 3 punto de anclaje de la silla. No vemos ningún punto en el que anclar la silla. Está claro que los dos ISOFIX se alojan entre respalso y banqueta del asiento. Pero el tercero no lo vemos. En el maletero hay varios puntos de sujeción para la red típica de carga. En el segundo fondo del maletero, hay otras anillas/argollas, pero son de plástico, por lo que no creo que sirvan para anclar el tercer punto de la silla. Aquí una de las miles y miles de webs que hablan sobre el ISOFIX y el tercer punto de anclaje: https://sillasdecoche.fundacionmapfre.org/infantiles/sillas-mas-seguras/isofix/ El asunto de todo esto estriba en que con dos anclajes solo no me fio. La silla pesa al menos 8kg, más los que va pesando el crío, en caso de fuerte deceleración, la silla puede 'bascular' hacia delante por las inercias. De ahí que el tercer punto sea fundamental. En caso de no encontrarlo, optaría (no habría otro remedio) por montar una silla con ajuste por cinturón de seguridad. Alguien podría echarnos una mano? Gracias! Un saludo.
- 2 respuestas
- top tether
- isofix
(y 2 más)
Etiquetado con:
Hola a todos. Tengo un Audi A2 Gasolina Año 2000, y tengo un problema con el Climatizador, NO ENFRÍA. He revisado el vehículo y el fallo que detecta es el J285, DTC1317. NO LE LLEGA CORRIENTE AL COMPRESOR. Mí mecánico ha comprobado que íntroduciendo corriente externa, el Climatizador funciona. La corriente que le llega al compresor es negativa. La carga de frío esta llena. - ¿Alguien puede ayudarme y decirme cual es la Avería concreta y lo que debo substituir para solucionarla?. Gracias de antemano.
