Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'audi a4 b8'.
Encontrado 13 resultados
motor Sonido extraño audi a4 B8 2.0 TDI 143 CVS
Juan p publicó una discusión en Mecánica General Audi
Buenas tardes, hace un poco de tiempo compre este audi y tras un periodo de tiempo ha comenzado a hacer un ruido raro cuando esta al relanti, en el enlace del video a Youtube (Es un video mio donde se puede ver como suena) se puede apreciar más el sonido del vehiculo, pero tambien lo voy a explicar más detalladamente como y cuando suena. Cuando lo arranco por la mañana suena hasta que como se puede apreciar en el video no le de un poco de gas y luego lo suelte sigue sonando a si, si lo mantengo un poco acelerado ya no suena, tambien suena cuando por ejemplo estoy circulando normal por la ciudad a 50km/h y lo saco a punto muerto y empiezo a frenar para un semaforo suena (No se si el freno puede influir en algo al sonido, ya se que es el motor el que hace el ruido, pero curiosamente si hago eso que he mencionado de sacarlo al punto muerto y reducir la velocidad frenando hasta parado cuando el coche esta sin moverse suena a si hasta que no le de un poco de gas, parece un tractor, me gustaria poder solucionar este ruido gracias!!! de antemano Nota: Cuando comenzo a sonar pense que era el tensor de la correa de distribución por que ya le tocaba cambiarla, el coche tiene 300mil kms y se cambio 2 veces una a los 200 y otra ahora, Ahora se cambio todo el kit de distribución incluida la correa de los accesorios y suena exactamente igual, entonces otra cosa tiene que ser, el bimasa he pensado que tambien podria sonar, pero si mantengo el embrague suena exactamente igual. -
Buenas, hace poco adquirí un audi a4 b8 1.8tfsi 160cv con caja cambio Multitronic 0aw, y mi problema es que al colocar la R, el coche como que me pega un tirón, como si me pegarán un golpe, os leo
- audi a4 b8
- 1.8tfsi
(y 1 más)
Etiquetado con:
FIS SE REINICIA, AGUJAS SE VUELVEN LOCAS
adriel publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola colegas del audi a4 b8, en esta oportunidad necesito de su ayuda pasta saber mi falla. es un audi a4 1.8t multitronic del 2009 En el fis me marca SAFE EN ROJO (fis a color), las agujas se vuelven locas (ruido metralladora), y el fis se reinicia a cada rato, la luces blancas del instrumental se prenden y se apagan. no afecta el andar de mi auto, y tampoco afecta a la electricidad del auto, ya que el mmi y las otras luces funcionan excelentes, afecta solo a mi cuadro de intrumentos. al conectar a vagcom tiro “error en variante de instrumental” tengo video de la falla- 2 respuestas
- audi a4
- audi a4 b8
(y 3 más)
Etiquetado con:
una suspension sline de a4 b8 2.0tdi vale para a4 b6 2.0FSI
Hectorillo publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas a todos, una suspension sline de a4 del 2015 2.0tdi vale para a4 b6 2.0FSI?? gracias de antemano- 6 respuestas
- audi a4 b6
- audi a4 b8
(y 2 más)
Etiquetado con:
Hola buenas. Comento mi problema, Tengo un audi a4 b8 del 2008 con equipo de serie audi concert. Acabo de montar un gps android y aquí viene el problema, monto todo y el gps y la interface y todo va perfecto pero el problema es el audio que no funciona (el del gps si, no sé porque). Me he vuelto a loco a mirar todo, en algunas paginas he visto que funciona a través de la salida aux. pero mi coche no la trae, me he conectado con el vagcom e intento activarla pero no se queda guardada. Aparece como que si se guarda pero no se queda registrada. No se si será problema de que algo no he puesto bien o ya no sé ni que mirar. Gracias y un saludo, haber si alguien me puede echar una mano.
Hola soy de Málaga y acabo de hacerme con un audi a4 b8 con algún que otro problemilla que esp
Marcas interiores en faros xenón de Audi A4 B8, TDIe
Alberto280982 publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas tardes, Tengo un Audi A4 2.0 TDIe del año 2010, con faros xenon y LED, pues resulta que ya hace algún tiempo aprecié unas pequeñas marcas dentro de los faros que corresponden con la proyección del propio xenon, no le di importancia. Ahora con 140.000 km y 6 años, sobre todo, al estar encendidos, se ve una marca en forma de U dentro de ambos faros, como si fuera quemado, lo que al final repercutirá en una reducción de la visibilidad. He ido al concesionario Audi a ver que me dicen, pero aún no me han dado respuesta. He observado que todos los modelos con esos faros llevan las mismas marcas. Entiendo que no es ni medio normal. ¿Alguien me puede comentar su experiencia al respecto? Gracias. -
Hola a todos soy nuevo en el foro y os quiero exponer un problema que me esta ocurriendo en mi a4 b8 del 2012 con 57.000km. El caso es que tarda un poco en coger los 90grados de temperatura y una vez conseguidos si reduces la velocidad por una caravana de coches o al cruzar un pueblo esa temperatura cae casi hasta 75 grados y eso antes no lo hacia. Me han cambiado el termostato y la manguera de los gases que debe de llevar otro sensor y con el vag no les da ningún otro fallo pero el coche sigui igual. La ultima explicacion que me dan en la casa es que con temperaturas inferiores a 5grados positivos puede hacer eso para ser mas eficiente y no se que rollos que no me creo ya que antes no lo hacia y donde yo vivo hace frio en invierno. Quisiera saber vuestra opinion u experiencia.
buenas pues eso que me toca cambiar embrague,cojinete de empuje y todo lo que ya sabeis del dichoso embrague,he estado leyendo todos los temas del embrague pero me queda una duda y espero que vosotros me podais ayudar,ya que me gasto el dinero querria saber si una vez cambiados todas esas piezas me puedo olvidar del tema embrague o si aun caso con el tiempo vuelven a dar problemas,ya que he leido que audi a partir del 2010 soluciono el problema del embrague,espero que me ayudeis gracias un saludo
hola amigos soi nuevo con mi audi a4 b8 ! que tal es este vehiculo amigos ?
Buenas tardes, Antes de nada agradecer de antemano la paciencia que seguro tendran algunos foreros a la hora de responder mas de un post. Acabo de realizar la inscripcion como socio del club con correspondiente cuota y estoy a la espera de que me confirmen alta en el mismo para asi poder acceder sin restricciones, ¿sabriais decirme que tiempo aproximado se suele tardar? Por otro lado me surgen varias preguntas ya que tengo varios coches y recientemente acabo de adquirir un AUDI A4 AVANT 2.7 TDI MULTITRONIC (B8). Estoy esperando a recibirlo en breve y tengo pensado realizar varios cambios: 1. Cambio de Color. El coche es Gris y va a cambiar a AZUL SPRINT EFECTO PERLA (mod RS4). Esto está más que solucionado. 2. Cambio de llantas. He pensado en unas de 18 ya que viene con las de 17 de serie. No quiero 19 puesto que no quiero reducir confort. ¿Alguna sugerencia sobre donde adquirir llantas de 18 "tipo RS"? 3. Volante. Actualmente tiene uno de 4 radios multifunción. Quisiera ponerle uno de 3 radios tipo S LINE. Por lo que he leido lo suyo es comprarlo con AIRBAG ya que al ser el que tiene ahora de 4 radios no le valdría el AIRBAG para el de 3. ¿sugerencias de donde comprar volante multifuncion con AIRBAG? ¿otras sugerencias? ¿Por otra parte al ser MULTITRONIC si no llevase levas de origen se le pueden poner? 4. Talonreras/Estriberas laterales: Por lo que he visto lo mejor originales de audi no son muy caras. ¿Sugerencias? Gracias a todos por vuestra colaboración! Sl2
Buenas a tod@s. He encontrado este foro que no conocía buscando información sobre pilotos traseros LED para mi coche, y os he estado leyendo un par de días y me gusta el ambiente de este foro, así que he decidido registrarme y presentarme oficialmente. Me llamo Jose, tengo 35 años, y vivo en Puertollano (Ciudad Real). Tengo un Audi A4 B8 plateado de 2008, como el de mi avatar, y como he dicho tengo en mente desde hace tiempo a hacerle algunos cambios y creo que he venido al lugar adecuado... aunque necesitaré algo de ayuda porque no soy nada manitas. En fin, con tiempo, ganas y con gente como la que he visto postear por aquí creo que lo conseguiré. Prometo poner en los próximos días algunas fotos de mi máquina. Un abrazo a todos, y si hay alguien de por aquí cerca (ayer vi gente de Córdoba en un post) que lo diga, a ver si podemos contactar.
- 22 respuestas
- Puertollano
- Castilla - La Mancha
(y 3 más)
Etiquetado con:
Hola compañeros! Estos días de calor ya estoy utilizando lo de mantener pulsado el botón de cerrar para que las ventanillas ( si se me quedo alguna sin cerrar) se cierren. Creo que leí que había una manera con el VAG de activar esta misma función pero en vez de mantener pulsado el botón, darle dos veces al botón de cerrar y se cerraban (mucho mas cómodo) En un Bmw de un familiar al cerrar el coche, automáticamente se cierran las ventanillas y lo veo muy útil. Ya que nosotros no tenemos esta opción, alguien podría cederme la codificación para activar que se cierren con el doble clic al botón de cerrar? Es un Audi A4 B8 del 2008 . Muchas gracias
