Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'audi a6 c5'.
Encontrado 4 resultados
Fuga Aire acondicionado audi a6 C5 R134a
juanitoa6 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenos días a todos. Tengo una fuga de aire acondicionado y no se como atajarla. Ya he recargado como 3- 4 veces y se sigue periendo. Le he puesto colorante UV DYE + linterna de luz negra e pero no logro encontrar la fuga. La fuga es moderada pues el aire enfría 1 mes aproximadamente y luego se acabó la presion baja de 80 90 psi en alta y ya no enfría. He revisado bastantes juntas, he revisado los obuses y apretado, pero no, por las valvulas no es. Creo que tampoco es por el secador, pero me falta mirar por la zona del compresor, pero sin desmontar medio coche, no se como mirarlo.... Ideas, alguien se le ocurre como puedo mejorar esta situación? Creeis que puede ser por el salpicadero??- 3 respuestas
- audi a6 c5
- r134a
(y 5 más)
Etiquetado con:
El motor de mi A6 C5 nunca sube de 80ºC
XaviLegonso publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenas. Resulta que tengo un Audi A6 C5 del 2002 con el motor 2.5 TDI de 180 CV y me he fijado que el motor nunca llega a los 90ºC, es más, siempre se suele quedar entre 75 y 80ºC y fluctúa según se sube una cuesta o si se va llaneando. Me gustaría saber si alguien sabe de qué puede ser y, si le ha ocurrido lo mismo en su Audi, si sería una avería grave o no. Me he estado informando sobre el tema y parece que puede ser el termostato, sin embargo el consumo de combustible es el mismo de siempre, entre 8 y 8,2 L/100Km. A ver qué opináis.- 6 respuestas
- audi a6 c5
- termostato
(y 2 más)
Etiquetado con:
Hola a todos buenas nuevamente!! Llevaba unas semanas separado del foro pero he vuelto un poco! Os cuento, el coche va de c***. Pero se me ha ocurrido una cosa, ya que la marcha atras alguna vez "rasca". Por que no se habla de cambiar el aceite del cambio manual? No se puede/debe? Del automatico todo el mundo habla, si ATF, si historias.(El mio es manual) Pero como se le puede hacer a un manual? Se lo llevo al taller y PRIAU? o intento hacerlo yo? Me decis como se puede emepzar o investigar por algun sitio?? Tengo bomba para chupar pero no se si hace falta, ni si quiera se donde está. Que me deberia cobrar un taller de pueblo normal? Gracias a todos como siempre.
Descripcion del articulo:Se vende pantalla doble din OEM con sistema operativo android 4.4.4 para audi a6 c5(actualmente montada en allroad)navegador igo primo actualizado y con radares,dos puertos usb,dos ranuras micro sd,wifi,reproduce videos,fotos,manos libres,se puede ver el telefono en la pantalla sin cables e instalas las aplicaciones de la play store. Procedencia:Actualmente montada en mi coche. Año de fabricacion:lo desconozco. Estado de conservacion:impoluto,se puede ver en las fotos o en prsona en cordoba. Precio:400€ Como todo en esta vida, se podria ajustar un poco el precio. Forma y de pago y gastos de envio:En mano o transferencio y gastos a cuenta del comprador IMAGENES:
