Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'averia '.
Encontrado 2 resultados
Buenas, recientemente el a4 ha empezado a hacer unas cosas raras, salta un testigo igual que el del freno de mano pero en color amarillo con unas aspas. En el manual no aparece, buscando por ahí he visto que dicen que es del auto-hold o del freno de mano. El problema es que mi a4 es el 2.7 TDI multitronic, no tengo botón de auto-hold. Cuando lleva un rato el testigo encendido se enciende el de TPMS (fallo en el sistema de presión de neumáticos)... el mecánico me dijo que podía ser el selector del cambio de marchas que estuviera roto... antes de cambiar esa pieza quiero estar seguro (son 1400€) Alguien ha tenido una experiencia parecida? Gracias,
Buenas a todos, Este es mi segundo tema tras la presentación y aprovecho a decir en pocas palabras que mi experiencia con el TT para mi será inolvidable. Lamentablemente se ha aparecido un ruido al acelerar sobre todo en marchas bajas y desde bajas revoluciones (adjunto link a YouTube) que es un tanto estremecedor, no aparece si se acelera lentamente. El audio está grabado del manguito que une tapa de balancines y entrada del aire tras el caudalímetro. Apareció como un ruido leve, dudoso de si era normal del motor, y ahora se ha magnificado por lo que puede que siempre haya estado presente desde que lo compré de segunda mano. He buscado entre infinidad de vídeos y sigo sin encontrar otro que reproduzca los mismos síntomas. Espero tener la suerte de que alguien pueda orientarme porque ya me he quedado sin ideas... Dejo una lista de las reparaciones para contextualizar el problema: (189.000km actualmente). -Cambio de distribución con bomba de agua, y correa de accesorios. (164.000) -cambio de la válvula DV (164.000) -sustitución del sensor de revoluciones del motor (167.000) -sustitución del termostato(169.000) -cambio de embrague y volante a monomasa. (176.000) -cambio filtro de gasolina(176.000) -cambios de aceite y filtros, limpieza de Carter y el recolector de aceite, todo estaba bien.(189.000) El vagcom no me ha vuelto a dar fallos pese a estar el ruido más que nunca, pero me llegaron a salir hace días: -16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)P0012 - 35-10 - - - Intermittent -17705 - pressure drop between turbo and thottle valve (check D.V.!) - ...nunca dejo de salir esporádicamente aunque se le cambiara la DV. Muchas gracias de antemano, espero haber presentado bien la información. Quedo pendiente de añadir cualquier información adicional, así como de rectificar si he metido la pata. Un saludo a todos!
- diagnóstico
- avería
- (y 6 más)
