bueno compañeros, el otro dia salio el tema de la tapa del apoyabrazos y a algunas personas le interesa de la manera que yo lo hice asi que lo voy a poner por aqui para quien lo quiera hacer ya que es una forma barata de solucionar lo de la pestaña que se rompe y ya no se bloquea la tapa del apoyabrazos.
material necesario:
- mas o menos unos 16 cm de belcro en mi caso negro ya que es el color de mi apoyabrazos. (si quereis echar mas para que sobre no pasa nada luego se corta y listo).
-3 tornillos pequeños que no traspasen las tapas.
- el apoyabrazos.(esto que no falte jejejee).
bueno comenzamos. yo el belcro lo veia demasiado ancho y lo corte por la mitad,para que se disimulara mas. Lo primero fue hacer el agujero mas o menos donde lo queremos, yo los agujeros los hice con el mismo tornillo y una vez lo tengas apuntado lo clavas en el belcro y se atornilla:
y la parte de abajo lo mismo pero en esta parte ponemos dos tornillos, uno a cada extremo del belcro. lo ponemos lo mas centrado posible (ami se me fue un poco para el lado y cuando me di cuenta era demasiado tarde)ya que no es plan de agujerearlo todo jeje. Deciros que la parte de las felpas la puse abajo y la que se ve en la imagen de arriba es la parte que tiene el pelillo ese suave.
y el resultado final en menos de 5 min.:
Ea ya no se caen las cosas para atras. jeje.
Antes de esto probe lo de los imanes pero en este material es muy dificil pegar algo y me decidi por esto y hace ya que lo hice al menos 1 año y ahi esta todavia.
Espero que os sirva de algo.
Saludos
