Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'batería'.
Encontrado 28 resultados
Manual sobre codificación de Baterías- VAG.
Tiburon3 publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Manual_Codificacion_Baterias_VAG_by_Tiburon3.pdf Buenas tardes: Aunque se ha hablado largo y tendido de este tema en el foro, hay mucha confusión al respecto y mucho desconocimiento acerca de la codificación de las baterías. No voy a entrar en detalles que entiendo de sobra co...- 168 respuestas
- 1
- bem
- battery manager
(y 2 más)
Etiquetado con:
batería ¿Cuánto sabes de la batería de tu coche?
Ocio publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
6 Febrero 2018 Una de las piezas más importantes del coche es la batería, ya que almacena la energía eléctrica necesaria para poner en marcha el motor. En la actualidad se encuentran diferentes tipos de baterías, aunque... -
Hola buenas, ayer tuve un problema extraño con mi coche, normalmente mi coche se mueve semana si semana no, antes de ayer utilice mi coche de forma normal como siempre, no hice un trayecto habitual de 30 min por autopista al trabajo sino que después de 6 dias parado lo utilicé para hacer la compra,...
- 1 respuesta
- batería
- alternador
(y 2 más)
Etiquetado con:
Pila de mando a distancia gastada
PatoAparato publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Hola a todos: Mi B9 acaba de cumplir un año, tiene unos 17000km y lo uso a diario. Me acaba de poner este mensaje en el FIS diciendo que cambie la pila del mando. Me parece que no han durado nada. ¿Algún otro compañero con este mismo mensaje/problema?... -
Ayuda , luces cruce se encienden con el contacto
Manuel30 publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buenos dias a todos , aver si me podeis ayudar me estoy volviendo loco tengo un audi a4 quattro 1.9 del 2004 y me quede sin bateria y se la cambie desde entonces el coche al poner el contacto enciende luces cruce y posicion le e cambiado interruptor luces y sigue igual con el interuptor quitado las... -
¿Cómo quitar freno de mano sin batería?
magana publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenos dias a tod@s, pues debido al confinamiento y a que la batería de mi A6 (4F de 2009) ya tenia un tiempo, cuando he ido a cogerlo esta mañana me he encontrado con que ni el mando a distancia funcionaba para abrir las puertas, y he comprobado al sentarme en el coche que no hace ni el mas mínimo... -
Parece por las opiniones de varios foreros que la bateria es pequeña para carga que tiene que soportar. A ver los que tienen mas tiempo el coche y ya han pasado un invierno como les funciona hasta la fecha....
Buenas a todos, Tengo una A6 quattro 3.0 TDI del año 2012. Acabo de pedir una batería que me llega la semana que viene de Alemania (la misma que la original de casa). Ya se que después de ponerla hay que codificarla y todo eso. Mi pregunta es?....puedo quitarle los bornes a la batería vi...
Buenas tardes Desde hace unos días mi coche ha empezado a hacer un ruido mas que extraño, como un chirrido, que viene del motor. Os pongo en antecedentes: - Dia X: Estuve cargando el movil durante demasiado tiempo en el coche y se me descargo la batería. Antes de agotarla, de r...
- 6 respuestas
- filtro de aire
- bateria
- (y 5 más)
Buenos señores os dejo unos vídeos del estado de mi coche, las cosas hay que tomárselas como la vida con alegría y resignación, mi respiración en uno de los vídeos indica todo hahahhahaha. El coche arrancaba sin problema alguno, y de un día para otro me encuentro en la situación de que no arran...
Hola, creo que tengo un problema por culpa de la batería y creo que es baja de amperaje pero necesito que alguno me lo confirme, el coche tiene una de 75ah, gracias
Buenas a todos, mi Audi A3 tiene la batería algo baja. Lo uso muy poco y ahora no me actúa el Start-Stop. Había pensado en desmontarla y cargarla en casa. ¿Se puede hacer sin más? Sería recomendable seguir algunas indicaciones? No paro de leer posta con problemas eléctricos después de quitarla o cam...
- 2 respuestas
¿Batería alternativa malogra la caja de cambios?
Alexis1974 publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Buenas Tardes: La consulta es sobre un Audi A3 Sportback del 2,014 con 38,000 Kms. de recorrido. Se cambió la batería original por una alternativa, una batería de similar CCA y Amp/hora, de la tecnología AGM en la marca Solite (Korea) Luego de 4 meses la caja de cambios tuvo un fallo, el aut...- 4 respuestas
- bateria
- caja de cambios
(y 3 más)
Etiquetado con:
Muy buenas gente! Soy propietario de un Rs4 B7, hace tiempo empece un post con el seguimiento desde que lo compre. Pueden verlo aqui: El tema es que ahora mismo me a surgido un problemita que espero que me puedan ayudar. El coche tenia montada una bateria pequeña de 85ah y que a su vez estaba...
Buenas tardes foreros: como pongo en el título, tengo que hacer una pequeña instalación en mi vehículo de un pequeño amplificador y cambio de altavoces delanteros y en el manual del ampli me pone que se debe realizar desembornando la batería, para mayor seguridad. Mi duda es la siguiente: ¿sabeis si...
Batería descargada y luego no funciona sensor de aparcamiento
galileo634 publicó una discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola gente. Tuve el coche sin usar durante 1 mes y se descargó la batería. La volví a cargar, pero apareció un problema. No me funcionan los sensores de aparcamiento traseros. Alguien sabe que puede ser y cómo solucionarlo? Muchas gracias!-
- bateria
- sensor estacionamiento
(y 2 más)
Etiquetado con:
Problema con mmi y radio Audi a6 3.0 TDI
Paul1984 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola amigos soy nuevo en este foro mi problema es que deje el coche descargado y por error saque la batería y al ponerla ya cargada no enciende la pantalla del mmi ni la radio ni nada los botones del mmi están apagados y no responde la pantalla, mi pregunta es lo llevo al concesionario Audi o vale c... -
Después de cambio de batería, ventanilla no baja
anquimar publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
En A4 B6 2.5 163cv Muy buenas, tengo un problema con la ventanilla del copi tal como pone en el titulo, Justo después de cambiar la batería, me percato que la bombilla de la luz de cruce izquierda se ha fundido y la ventanilla del copi no baja, ni con su pulsador, ni con el de la puerta de cond... -
Hola a tod@s! Tengo un problemilla y espero que me podáis echar una mano. Hoy llegué de un viaje largo y dejé mi coche aparcado durante unas cuatro horas. Al ir a arrancarlo, estaba sin batería. Me fijé que los ventiladores empezaban a funcionar pero se paraban, así constantemente. Cuando po...
Hola, después de unos cuantos años mi batería se ha muerto Ahora tengo dudas cual comprar he visto en la pagina de varta que al meter el modelo me recomiendan Silver Dynamic 577 400 078 esta por internet la encontre a 110€ o asi Blue Dynamic 574 012 068 esta a 80€ la duda surge en que l...
Hola, me voy de viaje y dejo el coche parado un mes. Que me sugeris que haga con la batería? Creeis que se descargará? Si la desborno luego al volver a conectarla tendre que configurar muchas cosas? El coche es importado y un miedo que tengo es que al conectarlo todo se me vuelvan todos los menus al...
Problemas batería Audi tt 1.8t mk1
DONBOSSI publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola buenas gente soy nuevo aqui y no estoy muy habituado a frecuentar foros pero me he visto en la necesidad de pedir ayuda ya que mi pequeño AUDI TT MK1 1,8t convertible año 2002 a la mínima se me queda sin batería y me deja tirado. Para ver bien el problema y que me podáis ayudar tengo que coment... -
Guantera Bloqueada tras cambiar la bateria
maribel-ibiza publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola a todos ! Hoy de nuevo por aquí porque la pasada semana se murió la batería. Se la cambié dejando "sin bornes" 1 hora, para resetear los errores por tema de la batería y demás. Todo perfecto, hasta que hoy me bajé a comprar las arandelas de cobre, para cambiar los tubos de vacío del gasoil y ZA... -
Hola foreros, tengo un problemilla (espero) con el coche. He estado un tiempo fuera y a la vuelta me he encontrado el coche con la batería totalmente descargada. Para abrir el coche he tenido que usar la llave de espadachi, porque con el mando se encendían brevemente los intermitentes pero no abre...
