Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'bateria a3'.
Encontrado 3 resultados
Hola a todos, soy nuevo en el foro y no se si lo estaré haciendo de la forma correcta si es asi disculpad. Mi problema viene del testigo de direccion asistida que de hace unos 3-4 años se encendio en color amarillo y ahi sigue. Nunca ha tenido problemas en cuanto que la dirección se ponga dura o cambie el comportamiento. Hace unos meses le hice diagnostico y lo unico relacionado a eso es un fallo en el transmisor del par de direccion-señal no plausible. Junto a eso tambien hay otro diagnostico relacionado pero de otra máquina lo que da lo mismo (os adjunto imagenes) Tengo entendido que tiene que ver con el sensor de par de direccion que se encuentra en la cremallera y que en caso de cambiarlo, se debe reemplazar la cremallera completa. No se si a alguien mas le ha pasado y me puede guiar un poco, porque he visto varios foros pero a la gente se le volvía la direccion dura cosa que aqui nunca ha pasado aun teniendo el problema varios años. A parte de esto, también tengo un problema con la batería pues cuando todo esta apagado y cerrado, me marca un consumo de unos 0.18A, no es mucho pero si no uso el coche en unos dias se me descarga, lleva asi dichos 3-4 años(desde que tengo conocimiento de este coche) y ,desconectando cosas y modulos electrónicos, me da por desconectar lo relacionado a la dirección, es decir el conocido modulo SMLS y cuando lo desconecto el consumo me baja a unos pocos mA. No se si esto va relacionado el problema del testigo y la solucion a ambos problemas (testigo amarillo direccion asistido y consumo de bateria) se deba al problema del sensor de torque.
Hola amigos, después de 4 años mi batería llego a su Fin. por ende debo cambiarla y necesito consejos para comprar una nueva. Entiendo que en la batería original aparece que es una EFB, mi consulta es, pasa algo si instalo una AGM ? lo otro que pasa si la batería que compro no tiene la codificación? es necesaria esta ? pasa algo si no lo hago ? tengo entendido que no todas las baterías traen el BEM code. Les dejo imagen de mi batería, espero vuestra ayuda. saludos
Buenos días, la semana pasada me empezó a hacer ruido el tensor de la correa de accesorios, descarto que sea ese el fallo al testigo de batería y bajón que pega el coche, me dura en la pantalla unos 10 segundos y cuando sale es como si quitara el pie del acelerador y volviera a acelerar, espero vuestra ayuda capitanes, 0 problemas de arranque, la batería parecer ser que funciona perfecta ya que he dejado el coche con el contacto dado y todo encendido y al rato el arranque ha sido perfecto... A ver que puede ser, cada día problema nuevo?, un saludo!
