Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'caja automática'.
Encontrado 3 resultados
Recomendación taller cajas automáticas madrid
Marc015 publicó una discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Buenas tardes me podéis recomendar algún taller que arregle o venda cajas de cambio automáticas ? Me interesa sobre todo que trabajen la parte mecatronica- 4 respuestas
- talleres audi
- caja cambio
(y 3 más)
Etiquetado con:
Cambio de aceite caja automática A6 BiTdi
tl1000edu publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Muy buenas, hace unos días me decidí a cambiar el aceite de la caja automática e hice un pequeño vídeo para que sirva de guía si alguien más se quiere poner a ello. El modelo es un A6 3.0 BiTdi y la caja una ZF 8HP55. El vídeo no es ninguan obra de arte porque lo tuve que filmar yo solo mientras hacía la operación, así que no hay primeros planos ni grandes efectos visuales. También tengo que comentar que en el paso nº1 depués de quitar las bandejas protectoras, lo siguiente es retirar un subchasis ligero que va sujeto con 6 tornillos. Es muy fácil, pero se me olvidó encender la cámara en ese momento y no quedó registro. En la descripción del vídeo os dejo un link del vendedor del kit de cambio de aceite. Espero que os sirva de ayuda!- 20 respuestas
- brico caja
- cambio atf
(y 2 más)
Etiquetado con:
Hola buenas, recientemente estoy teniendo un problemilla con mi a3 1.9 tdi 8L del año 2002 caja automática de 5 velocidades. Me lleva pasando un par de días, que al arrancar el coche, todos los días salgo marcha atrás ®, pongo marcha delante (D) y el coche sube de revoluciones pero no cambia, me da la sensación como que no entra el turbo y no llega a meter el siguiente cambio de marca, en cambio de la D, pongo el cambio secuencial y el coche si que cambia de marcha a 2,3,4... pero el coche sigue muy revolucionado, como si le faltase potencia o la caja no transmitiese bien la fuerza... Tras esto, apago el motor, vuelvo a arrancar y sin problema, y en ocasiones no es necesario apagar el motor, con poner el cambio secuencial, subir de marcha y volver a poner a la D el coche vuelve a la normalidad... No se que puede ser, ando bastante perdido. Se lo he comentado a algún mecánico y me dice que puede ser una fisura en algún manguito del intercooler... Quería saber si os ha pasado a alguno o si sabéis lo que puede estar pasando... Muchas gracias de antemano..
- 1 respuesta
- intercooler
- caja automatica
(y 3 más)
Etiquetado con:
