Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'cierre centralizado'.
Encontrado 14 resultados
Señal cierre centralizado VS pantalla android
b7sline publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buenos días chicos Pues tengo el problema que no va el mando de la llave...me han mirado llave nueva y cambio de centralita confort y no va... Cuando compre el coche tenía pantalla android de estas chinas parece y me da después de investigar que pueda ser algo de ahí?...porque a veces metiendo la llave en el contacto pulsando los botones consigo que funcione pero solo dura unos segundos Si alguien pudiera dar luz le estaría agradecido Un saludo- 1 respuesta
Estimados compañeros, os expongo mi problema que tras buscar en el foro no he encontrado nada exactamente igual. Resulta que tengo un problema con el maletero de mi Audi A4 B6 del 2003, en concreto, estando el coche cerrado, pulso la llave del mando del control remoto para abrirlo y se abre todas las puertas y también la del maletero, voy acciono el asidero con la mano y subo el maletero sin problemas. Ahora si lo bajo y se cierra, entonces ya no puedo volver a abrirlo accionando el asidero con la mano (si se hoy el "ruido" de intengo de apertura). Me tengo que esperar 5 minutos para que se pueda abrir el maletero. He probado a abrir y cerrar con el mando y nada, ya no hace caso al mando (el resto de puertas si se abren y cierran). He probado con el motor arrancado y con el motor apagado. He probado con la llave de repuesto y nada. Hasta he realizado los pasos de sincronización para el mando tal y como vienen en el manual y nada. ¿A alguien le ha pasado y me puede echar una mano? Gracias con antelación. NOTA: Me pueden dejar el VAGCOM y quizás me marque algún tipo de error.
- 19 respuestas
- maletero
- cierre centralizado
(y 2 más)
Etiquetado con:
Fallo elevalunas y cierre centralizado en Audi A3 1.9Tdi 2002
Jorge2 publicó una discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Buenas tardes, Tengo un Audi A3 1.9 TDI 130 del año 2002 y hace una semana se quedó sin batería. Al cambiarla han dejado de funcionar los elevalunas y el cierre centralizado. Las luces interiores sólo funcionan cuando actúo el pulsador del techo en la posición de encendidas, no cuando se abren las puertas estando el pulsador en posición digamos “automático”, que se deberían encender. En algún lugar del foro he visto algo similar, pero no han puesto cuál fue la solución. Si alguien supiera algo le agradecería la ayuda. Muchas gracias. Un saludo -
Estimad@s, necsito ayuda con el sistema de cierre centralizado. Solo funciona en la puerta del piloto, la puerta que está en diagonal al piloto y el maletero. Esto comenzó sin aviso previo. Volvió a funcionar correctamente y desde ya hace tiempo la falla persiste. alguna pista por dónde comenzar? tareas realizadas: - revise todos los fusible que están en el compartimento a la izquierda del volante. saludos y gracias, Fernando.
Hola buenas. Tengo un problema con el cierre centralizado. No funciona. Solo puedo abrir la puerta del piloto con la llave, y las demás con los respectivos tiradores.. No hace ningún tipo de ruido cuando muevo la llave. Y como he leído algo de las ventanillas en otros foros, a mi sí me funcionan todas bien. Soy nobel en el foro, así que no sabía si abrir un nuevo tema o responder en alguno que estuviera relacionado. Gracias de antemano.
Buenas tardes a todos : Aunque sigo desde hace mucho el foro, nunca había escrito. Hoy lo hago para pedirles ayuda. Tengo un Audi A4 3.2 Quattro con casi todos los extras. La pregunta viene a lo siguiente. Tengo la llave Confort o Advance la llaman algunos, en principio nunca me había percatado de ello, pero lo he visto a otros propietarios de audi, el caso es que me gustaría poder abrir las puertas del coche cuando me aproxime a el, sin tener que pulsar el mando a distancia. El caso es que con la puerta del maletero si que lo hace, la luz parpadea y puedo dar a la manecilla y la puerta se abre. En cambio en las puertas del habitáculo no pasa lo mismo y tengo que presionar el botón. ¿ Sabrían decirme si esto se debe a un fallo ? ¿ Cómo se podría solucionar ? . Les dejo un video en el que lo hacen, he buscado en foros y no he visto más info al respecto. Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda. Saludos,
Cierre centralizado de la dos puertas del copiloto no funcionan.
MarceloTamayo publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B8
Estimados buenas tardes. Le comento que tengo un Audi A4 B8 y el dia de ayer dejo de funcionar el espejo electrico abatible, el intermitente, y el cierre centralizado de la puerta delantera y el cierre centralizado de la puerta trasera (copiloto), pero sigue funcionando el alza vidrio de las dos puertas. He revisado todos los fusibles y estan todos en orden. Si alguien me puede orientar lo que puede estar pasando y que modulo del vag com aparece el error. Saludos Cordiales.- 2 respuestas
- puertas
(y 2 más)
Etiquetado con:
Muy buenas noches! Tengo un problema con el cierre centralizado de mi coche . Tengo puesto el modo con dos toques se abren todas las puertas, pero si le doy una vez solo la del conductor . Ahora viene el problema no responde la puerta del conductor se abren todas menos esa , con la llave consigo abrirlo. Tenéis alguna idea que puede ser o que solución tiene. Gracias por adelantado!Un saludo
- 4 respuestas
- Puerta conductor
- Cierre centralizado
(y 1 más)
Etiquetado con:
Hola buenas, Desde mi presentación he ido haciendo mejoras en mi Audi A4 1.9 tdi, gracias al foro, como los intermitentes transparentes y demás, en fin cosas fáciles. Ahora el problema que tengo es la dichosa luz del plafón que se enciende cuando quiere (la mayoría de las veces no) y cuando no se enciende da como un pequeño fogonazo y se queda a un 5% después de haberla cambiado todo a leds, en fin, una put*da. Buscando por el foro he visto que se debe a las malas soldaduras de la centralita de cierre, pero en mi caso solo falla la luz, el cierre centralizado va perfectamente y sincieramente, tengo miedo que si desmonto la centralita me cargue algo del cierre centralizado. ¿Creéis que merece la pena desmontarlo y repasar las soldaduras para que me funcione la luz? Es que sinceramente soy un poco manazas...en caso afirmativo, ¿me podeis decir como salen los tubitos del aire de la parte de abajo de la bomba? En los bricos es lo único que no me queda claro. Saludos al foro y gracias por todo, Fran
Hola buenas, estoy pensando en comprar este kit de cierre centralizado que viene con dos llaves de espada, ya que compre el coche y me dieron dos llaves normales y sin mando. Alguien puede decirme como se monta o si hay algun brico. gracias
Hola compañeros. Llevo ya un poco mas de 1 año con mi A3 8l y la verdad que estoy encantado, ademas me entretengo bastante con los arreglillos que le voy haciendo. El principal "pero" que le veo a este coche es que me vino sin cierre a través de mando a distancia... Por lo que hace cosa de un mes me dispuse a comprar un cierre centralizado por ebay (centralita receptora + mandos). El problema es que el esquema que me venia para conectar los cables de la centralita a la bomba es muy escueto y solo me pone que 5 cables (me dice el color de cada uno) van a la bomba, pero no me dice a que cables exactamente y claro, la bomba tiene colores distintos a los del esquema. Me podeis echar una mano? os lo agradecería un montón! (adjunto foto del esquema que viene en el pack)
Hola buenas tengo A4 de diciembre del 96 soy su tercer dueño. Uno de ellos decidio ponerle al coche cierre centralzado. Pusieron en el techo lo que supogo que sea el receptor. El mando es pequeño y de renault, el que abre y muy de vez en cuando cierra. Para abrir tienes que estar pegado al coche y le tienes que dar dos veces, si no no abre y cerrar solo cuando estas dentro de fuera rara vez. Mi pregunta es la siguiente: ¿¿Se puede activar el cierre centralizado?? Me explico igual es una función que no viene de serie pero de alguna manera se puede activar. A ser posible de una forma no tan chapucera. Si la respuesta es si ¿¿Como puedo activar el cierre centralizado para que funcione con una llave o mando de audi?? ¿¿Que llave o mando de audi debo de comprar?? Gracias de ante mano
Ruido en la centralita del ABS (Audi A4 TDI)
Novalpi publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Buenas tardes, Os comento la situación a ver si me podéis echar un cable. Hace unas tres semanas se me encendió el piloto del ABS y del ESP mientras conducía, como los testigos no eran de urgencia esperé a llegar a casa para revisarlo. Sin embargo se me olvidó y ya no me ha vuelto a suceder hasta hoy. Cuando paro el coche, escucho un sonido constante (como el motor de un frigorífico viejo), abro el capó y el sonido resulta ser muy fuerte y sale directo de la centralita del ABS. Sé de mecánica lo justito, así que no me he atrevido a hacer nada más que revisar el nivel de líquido de frenos y los fusibles y ambas cosas estaban bien. Ahora hace unas tres horas que el coche está con el motor apagado y el ruido continúa igual de intenso. No sé si tendrá que ver, pero hace unos días me dejó de funcionar el cierre centralizado, pensé que era por la pila del mando, pero hoy la he cambiado y sigue sin funcionar. No sólo no funciona el mando sino que tampoco funciona el cierre centralizado usando la llave. No sé si ambas averías están relacionadas o no, el caso es que me da miedo llevarlo directamente al taller sin al menos hacerme una idea de por dónde van los tiros y del dinero que podría costarme. El coche es un Audi A4 TDI 1.9 del 2000, con más de 300.000 km, siempre ha marchado muy bien pero en el caso de que fuese una avería muy cara me pensaría si arreglarlo. ¿Sabríais orientarme un poco sobre el asunto? Muchas gracias de antemano. Saludos.- 2 respuestas
- centralita ABS
- frenos
(y 3 más)
Etiquetado con:
Audi 80 B4 - Desactivar cierre centralizado?
newstor publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola a todos, El caso es que el cierre centralizado ha empezado a hacer algo muy raro... se empiezan a subir y bajar sólos los seguros del coche sin tener ni siquiera la llave puesta... Me lo ha hecho un par de veces y estoy por simplemente desactivarlo, tiene el coche algún fusible para correspondiente al cierre centralizado? (Audi 80 B4). Pregunto porque no tengo el libro del coche. Saludos cordiales y gracias por adelantado!
