Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'cilindrada de un coche'.
Encontrado 1 resultado
Cilindrada de un coche: Factores que inciden en ella
Ocio publicó una discusión en Mecánica General Audi
9 de febrero de 2024 Conoce todos los factores que tienen una conexión directa con la cilindrada de un coche. Cilindrada de un coche La cilindrada de un coche es una característica que describe a un vehículo de acuerdo a su potencia y consumo de combustible, a partir del número de cilindros y capacidad que posea el motor. La cilindrada es un factor clave para tomar decisiones inherentes al consumo de combustible, potencia, capacidad de carga y velocidad, además de influir en la decisión de compra de un vehículo y finalmente, en la clasificación para competiciones de la misma categoría. Veamos de qué factores depende la cilindrada. Concepto de cilindrada Muchos la identifican como desplazamiento del motor, es el total volumétrico del recorrido que realiza el pistón en el interior del cilindro. Determina la potencia del motor de manera directa, en el gasto y consumo del carburante y en el rendimiento general del coche. El volumen de la compresión transmitido por los pistones, es el que impulsa el movimiento del automóvil. Un motor con mayor cilindrada genera más potencia al quemar mayor cantidad de aire y combustible. Los coches con motor de combustión cuentan con cilindrada y los híbridos puede que deseen calcular su cilindrada, porque además de su alimentación eléctrica, poseen un pequeño motor térmico. ¿Cómo calcular la cilindrada? Para realizar esta operación se debe multiplicar el volumen de un cilindro por la cantidad de los que haya en el bloque del motor. Suele medirse en centímetros cúbicos, aunque normalmente puede expresarse su equivalencia en litros. Importancia de la cilindrada La cilindrada es primordial en la determinación de la potencia, así que cuanto mayor es el desplazamiento, el vehículo podrá desarrollar mayor potencia, lo que requerirá más consumo de carburante. Además, la cilindrada influye en el precio del seguro, ya que las compañías lo utilizan para ajustar las primas según la potencia del motor. ¿Cómo elegir la cilindrada adecuada? Si solo necesitas un vehículo para uso diario por ciudad o trayectos cortos, no necesitas un motor de alta cilindrada y podrás conseguir un importante ahorro de combustible y por tratarse de menos cilindros, reducirá también el coste del seguro y de reparación a la hora de presentarse alguna avería que conlleve la sustitución de piezas. Ahora bien, si en tus prioridades está el desplazarte frecuentemente fuera de la ciudad, esto requerirá el uso de velocidades más altas y, por lo tanto, necesitarás un motor de alta cilindrada que genere más potencia. Lo importante es que previamente sometas a una prueba al motor del vehículo para que tengas una idea sobre cómo se comportaría en carretera, existen motores más pequeños que reciben inducción forzada, es decir, se les exprime la potencia a niveles extraordinarios para forzar su desplazamiento a altas velocidades. Considerar la cilindrada de un coche, nos puede orientar acerca del consumo de combustible y los ajustes personales que debemos hacer en nuestro estilo de conducción. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/cilindrada-coche-factores-inciden-en-ella-ecn_289112_102.html
