Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'dirección'.
Encontrado 18 resultados
Fallo de conexion modulo de dirección 1k1909143l
christianenjamio publicó una discusión en Electricidad Audi A3 8P
Buenas chicos despues de saltarme hace dos semanas un fallo de conexion con el modulo de control de direccion y no encontrar ninguna con el modelo exacto de mi coche a3 8p 2008, recurro a vosotros para saber si a alguien le ha saltado el mismo fallo y ha conseguido arreglar el modulo electrico de la...- 1 respuesta
- direccion electrica
- dirección
(y 3 más)
Etiquetado con:
Hola: Oigo un ruido en la dirección cuando en una maniobra giro el volante a tope, o cerca del tope. Es como un zumbido que viene de la parte de delante del coche. Y se nota ligeramente en los pedales, como si el sonido se transmitiese también por los pedales. Sé que las direcciones asistida...
'Clonc' al arrancar y en baches Audi 80 1.9TDI
Candalf1989 publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Muy buenas a todos, Recurro a vosotros porque tengo un problema en mi Audi 80 1.9 TDI del 92. El caso es que desde hace unos meses le dio por hacer un ruido tipo 'cloc' cuando sales al arrancar especialmente en cuesta, o cuando cambias de marcha y vuelves a engranar o incluso con baches y en l...- 16 respuestas
Dirección audi 80
Virutas publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Buenas a todos, Desde hace tiempo, cuando giras el volante hay veces que suena un CLAC "por dentro del coche". No pasa siempre pero es frecuente y solo pasa cuando hay que girar bastante, como al aparcar o al salir. También pasa que si giras a la izquierda a tope se queda ahí, la direcci...- 12 respuestas
- audi 80 b4
- volante
(y 1 más)
Etiquetado con:
Sustitución liquido hidráulico servodirección + purgado
4 ARoS publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola a tod@s Después de 12 años de relación casi idílica ya tocaba cambiar el liquido hidráulico de la dirección, solo he rellenado en este tiempo y ya debe de haber perdido todas sus propiedades. El proceso es sencillismo. El liquido elegido es de Febi Blistein de sobra conocida, 12 eur...- 20 respuestas
Hola a todos, Desde hace unas semanas al girar el volante en rotondas o curvas noto que la dirección hace ruido. Al principio era un poco pero ahora empieza a ser más preocupante. Creo que tengo poco liquido de dirección (al menos espero que sea eso), quería preguntaros donde me recomend...
Hola compañeros. Poco después de tener que cambiar la bomba de dirección empecé a tener otro problema. La dirección en parado y al ralentí va durísima, como si perdiera casi toda la asistencia. Al principio sucedía de vez en cuando, pero ahora siempre. Aparcar y desaparcar es una tortura y hay que d...
Buenas! Hace tiempo publiqué que mi coche (A4 B5 2.4 del 98) hacía un ruido a la hora de arrancar cuando llevaba ya algún tiempo parado y cuando se giraba a tope el volante. Revisé el depósito de nivel de líquido de dirección, y efectivamente era que faltaba líquid, mi pregunta es: Que líq...
Buenas tardes! Esta mañana he arrancado mi coche, Audi A4 B5 V6 2.4 del '98, y ha hecho un ruido extraño que no había hecho hasta el momento, voy a intentar describir este ruido lo mejor posible a ver si alguien consigue decirme que es, o si a el le ha pasado antes, Cuando lo he arrancado a com...
Líquidos y aceites para la revisión
TwinSpark publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas! He buscado que aceites lleva el coche porque tengo que meterle mano para hacer una puesta a "0". No termino de verlo claro en ningún post, así que he pensado que podríamos reunir toda la información en un post. Mirando en la web de Motul dice lo siguiente: MOTOR ASB Uso : Normal... -
9 meses, 1º avería, cremallera de dirección.
josemiguel1979 publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola, después de 9 meses desde que compramos nuestro A4 s-line 150cv nos ha surgido la primera avería, que nos dejo tirados por completo. Aparcamos en un parking de un supermercado y cuando volvimos salío en pantalla "dirección averiada apague el motor" y la dirección como una roca. Nos...- 3 respuestas
Crujidos al girar direccion en parado [SOLUCIONADO]
porschefan publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Síntomas: Crujidos al girar la dirección con el coche parado. - Niveles de líquido de dirección asistida - OK - Cremallera de la dirección - OK - No hay fugas, manchas - OK - La dirección no es "resistida" - OK El causante de los ruidos son los silentblocks que tienen los travesaños/barra... -
Problema frenos y dirección asistida Coupe 20V
lofobranquio publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola, buenas noches compañeros. A ver si me podéis ayudar con el problema de un amigo con su Audi Coupe. Estaba circulando y de repente se ha quedado sin dirección asistida y el pedal de freno se le iba al fondo todo el rato, frenaba un poco pero el pedal hasta el fondo. Al parar y mirar no qu... -
Alinie mi audi y prendió testigo de la dirección en amarrillo
Luis alexis Vargas lozano publicó una discusión en General
Buenos días amigos! Tengo un problema, lo que pasa es que iba a salir a carretera y cambie las llantas y alinie mi carro con láser de 4 puntos, todo iba perfecto hasta que recorrí los primeros 100 km de carretera y prendió en amarillo, recorrí 600 kilometros y no se bloqueo, ya llegando le puse el v... -
Como ya comenté, ayer le cambié las juntas homocinéticas y va perfecto! Ya no hace nada de ruido al coger las curvas o doblar en las esquinas. El tema es que antes de cambiarle las juntas hice una prueba y sonaba, y tras cambiarlas sigue el mismo sonido: Por favor, probad a ver si es normal...
Hola! Alguien me puede decir como buscar referencias para las piezas de mi coche? Tengo que comprar el anillo del sensor de giro de la direccion para un audi a3 sportback 140cv de 2007 automatico s-tronic con levas en el volante, alguien sabe como buscar la referencia de esta pieza o me l...
Hola! Ayer iba conduciendo y se me encendieron las luces del volante y el esp juntas, hoy he metido el vagcom y me ha dicho que es: abs transmisor del angulo de giro -g85 y direccion asistida transmisor y receptor par telefono -r36 y la puerta trasera izquierda motor cierre centralizado puer...
Hola! Hace tres dias iba conduciendo y se me encendieron las luces del volante y el esp juntas, hoy he metido el vagcom y me ha dicho que es: -abs transmisor del angulo de giro -g85 y -direccion asistida transmisor y receptor par telefono -r36 -y la puerta trasera izquierda motor cierre cent...
