Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'evitar que se gripe el motor de un coche'.
Encontrado 1 resultado
Consejos para evitar que se gripe el motor de un coche
Ocio publicó una discusión en Mecánica General Audi
26 ene. 2024 El gripado del motor es una de las peores averías que puede sufrir tu coche, porque la reparación puede ser muy costosa. Incluso, puede conllevar la sustitución del motor. Este problema se produce por una mala lubricación o un sobrecalentamiento. Te damos varios consejos para evitar que se gripe el motor de tu coche. Una de las averías más importantes que puede sufrir un coche es eso que coloquialmente se conoce como gripado del motor. Seguidamente, te damos algunos consejos para evitar que se gripe el motor de tu coche y ahorrarte una costosa reparación. El gripado del motor se produce como consecuencia de una mala lubricación o un sobrecalentamiento que provoca un desgaste excesivo de las piezas metálicas. Esto impide que el motor gire libremente, lo que provoca la inmovilización. Antes de que el motor se gripe, se producen situaciones que nos alerta, como la dificultad al arrancar el motor o el sonido de un ruido extraño. También puede producirse un humo inusual procedente del bloque. Muchas veces, el gripado se debe al calor excesivo que ha deformado algunas piezas fundamentales para el funcionamiento del motor, como el cigüeñal o los pistones. Como decimos, esta es una de las averías que más preocupa a cualquier conductor porque puede ser muy costosa. En algunos casos, incluso, puede conllevar la sustitución del motor. Afortunadamente, este problema se puede evitar con un correcto mantenimiento preventivo. A continuación, te damos estos consejos para evitar que se gripe el motor de tu coche. Un buen mantenimiento Siempre es mejor prevenir que curar, ya lo dice el refrán. En este sentido, es fundamental una lubricación adecuada, lo cual implica cambiar el aceite y el filtro en los tiempos que indica el fabricante o, incluso, un poco antes. En cualquier caso, nunca hay que retrasar el cambio de aceite más allá de los 15.000 kilómetros. Igualmente importante es el mantenimiento del sistema de refrigeración, lo que incluye los niveles y la calidad del líquido refrigerante. Este sistema es vital porque, si falla, el motor se puede sobrecalentar y las piezas internas se pueden soldar, dando lugar al gripado. FUENTE: https://www.autobild.es/noticias/consejos-evitar-gripe-motor-coche-1360040
