Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'fallo aire acondicionado'.
Encontrado 2 resultados
A4 1.8T 150 cv 1999 - Fallos eléctricos nunca vistos (por mi, claro)
Xavidarts publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B5
Hola a todos. Después de estar 2 horas buscando fallos similares a los que padezco, no he encontrado nada igual, aunque si parecido; lo he probado y nada, no lo he podido solucionar. Al lío: Todo el verano ha estado dándome el siguiente fallo: No funcionaban los intermitentes, los limpiaparabrisas, las luces antiniebla ni el aire acondicionado (todo a la vez), sobre todo a partir del mediodía, a primera hora de la mañana casi siempre funcionaba todo; bueno, a veces funcionaba todo, o dejaba de funcionar durante tres días seguidos, no había un patrón. Viendo un Brico de un forero que le pasaba algo parecido, fui a un taller y me consiguieron y cambiaron el contactor que indicaban, pero nada. Ahora desde hace 15 días, a primera hora de la mañana no arranca (no se mueven los relojes de batería, temperatura y aceite cuando pongo el contacto) y funciona todo lo que no funcionaba normalmente. El coche hace la intención de arrancar, pero se apaga inmediatamente. Me voy a trabajar con el otro coche y cuando vuelvo al mediodía, pongo contacto y ...... milagro !!!! funciona todo correctamente hasta la noche que llego a casa, aparco y vuelvo a cabrearme por la mañana !!!! Los talleres de mi barrio no ven nada con el Vag y solo hacemos que dar vueltas. Supongo que será un relé que se queda enganchado con el frio (ahora en invierno) o fallaba en verano por el calor. Ya no se donde mirar, a no ser que lo lleve a un servicio oficial . :ranting2: Bien, a ver si tengo suerte y a alguno le ha pasado lo mismo y lo ha podido solucionar. Gracias de antemano.- 2 respuestas
- rele
- Sensor temperatura
- (y 4 más)
Hola a todos, Tengo un s4 cabrio B6 del 2004. Hace poco tuve que arreglar la caja de cambio por un tema de fuga de agua en el sistema de refrigeración del aceite de la caja, debido al acceso muy justo al motor que hay en el coche y la cantidad de arreglos que había que hacer (cambio radiador, juntas torícas, retenes que perdian....), se saco el motor, se hizo todo los arreglos y todo fue estupendo, recargaron el sistema del aire ya que tuvieron que desmontar.... A los pocos días de repente una tarde de mucho calor, me para a comer y a volver al coche arranco con el aire puesto como estaba (que hasta el momento funcionaba perfectamente), de repente ya no funcionaba.... Al día siguiente llamo al taller y les pregunto si tienen idea de lo que puede ser, me dicen que si dejo de funcionar de golpe, poco a poco o si va por intermitencia.... Ya que cuando recargaron el aire en un taller especializado (ellos son más bien especialistas en caja automáticas) paso lo mismo, pero al hacer la comprobación de nuevo el fallo había desaparecido (y por ende no podían averiguar lo que paso), entonces me voy a mi coche lo arranco para dar una vuelta y ver si funciona ahora, sopresa si que funciona de nuevo y muy bien.... Desde entonces para dar mas o menos una idea de 20 veces que use el coche 17 funciono y 3 solo tira aire de tibio.... El caso siempre se da el problema al volver a arrancar el coche NUNCA mientras funciona, el mecánico me comento que podía ser una válvula que a veces no se habré....(?), por mi parte nio entiendo nada del asunto, alguna idea? Saludos y gracias
