Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'faros adaptativo A6 averiado'.
Encontrado 1 resultado
Faros adaptativos (curvas) averiado
charlyx publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas, Llevaba unos dias que de forma intermitente y sobre la marcha aparecia el simbolo (faro amarillo con una flecha curva) de averia de los "faros adaptativos" (la opcion autom. de girar horizontalmente ambos faros segun el alguno de giro del volante, para anticiparse a las curvas). Pues bien, ocurria que em algunas curvas y de forma aleatoria, durante el proceso de giro en la curva (en medio de la curva) los faros y aun estar con el volante girado, volvian a su posicion central (en el eje horizontal). Aparentemente seguian las curvas pero en algunas ocasiones de forma aleatoria volvian a su posicion central en medio de la curva y el piloto chivato de averia se encendia en ese momento y ya no se apagaba hasta el proximo arranque del vehiculo estacionado. Desde que detecte este comportamiento paso 1 mes hasta que se han averiado del todo y cada vez que arranco el coche ya directamente aparece la luz (chivato) de averia y los focos ya no giran se han quedado ambos enclavados en una posicion distinta concreta. El derecho se ha quedado mas o menos centrado (adjunto fotos) pero el izquierdo se ha quedado enclavado completamente mirando a la izquierda como si tuviera el volante girado al maximo en una curva de izquierdas. No he pasado los diagnosticos del vagcom todavia. Lo que me tiene mosca es que el problema empece a detectarlo nada mas recoger el coche de un concesionario oficial Audi, a los 5 minutos de recepcionarlo, empezo a mostrar intermitentemente esta averia hasta averiarse recientemente definitivamente. Apunto esto del conce porque en otra ocasion tambien fallo nada mas recoger el vehiculo curiosamente del mismo conce, en esa ocasion el lector de CDs empezo a fallar (curiosamente se arreglo despues de resetear los errores con el vagcom) Hay alguna opcion en el vagcom.para hacer un test del movimiento de faros o moverlo para dejarlo centrado al menos ? Se puede mover manualmente el foco a traves del capo y centrarlo ? es que la luz izquierda esta completamente girada a esa direccion y la visibilidad frontal se reduce bastante. Coincide en ambos casos que el conce me desconecto la bateria seguro para sus pruebas (lo lleve por otros temas), sobre todo en esta ultima ocasion cuando aparecio el problema del foco, pues lo lleve para que comprobaran el estado de la bateria y lo tuvieron un dia entero. Puede afectar el hecho de desconectar la bateria al funcionamiento o alineado de los faros ? Hay que hacer algun reajuste de la luz adaptativa si se desconecta la bateria ? El giro de los faros es a traves de un motor electrico o es un dispositivo mecanico ? La foto de la izquierda corresponde al faro derecho, se ve la lupa mas o menos centrada con la anilla circular que lo rodea. La foto de la derecha corresponde al faro izquierdo, que es el que se ha quedado completamente desviado. Ambas fotos se tomaron el coche parado y sin las llaves en el contacto. Gracias por vuestros comentarios, Un saludo a todos !
