Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'fis blanco'.
Encontrado 2 resultados
Brico: Activación Staging y Lap Timer en A3 8P con FIS Blanco
kantusjack publicó una discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Muy buenas, pues nada, venimos con otro brico que seguro que aportará mas ilusión y felicidad a los poseedores de un A3 8P con FIS Blanco, jejejejejeje (es válido también para los cuadros blancos de TT 8J). Antes de nada, NO me hago responsable de lo que pueda pasar si alguien se atreve a hacer las modificaciones oportunas. La información la encontré en la red y haciendo las correspondientes pruebas he podido comprobar la certeza de la misma. En los cuadros de FIS blanco (la verdad es que en los rojos creo que tampoco, pero no se ha podido comprobar) la activación en el canal 36 de la adaptación (Special Functions I) del Staging y el Lap Timer está bloqueada. Si intentamos codificarlo o no nos deja directamente o da el error 31 "Requested out of range". Obviamente, esto no pasa en un cuadro de S3, donde si es reprogramable por VAGCOM estas funciones. Con este brico vamos a habilitar la posibilidad de activar y desactivar estas funciones en cualquier cuadro de A3 8P (o TT 8J) con el FIS blanco. Para ello, es imprescindible poder leer la EEPROM .... una memoria que está en el cuadro, concretamente esta ... cogemos un cuadro de- 88 respuestas
- staging
- fis blanco
(y 3 más)
Etiquetado con:
Descripción del accesorio: Cuadro S3 8P, referencia 8P0 920 932 Procedencia: Procedente de desguace Año de fabricación: Estado de conservación: Bueno, como se aprecia en las fotos. garantía del vendedor Si, funciona perfectamente. Precio: 285€ Pues tras acabar las pruebas con el cuadro, vendo cuadro de S3 8P, con el FIS blanco y referencia 8P0 920 932. Proviene de un desguace y lo he usado para hacer pruebas con el Staging y el Lap Timer. Posibilidad de montaje aparte.
