Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'iluminación led'.
Encontrado 4 resultados
Hola a tod@s nuevamente. En esta ocasión traigo un problema con la iluminación Led de mi A3 (8p) S-Line. Resulta que he cambiado la iluminación que traía de serie por unas led (canbus), pero no me las reconoce y me da avería. “Mi electrónico de cabecera”, puso una resistencia para aumentar el consumo pero aún así no e las reconoce. A alguien le ha pasado y lo ha podido solucionar? Gracias.
Brico - Instalación tira led en salpicadero (duda)
Martin23 publicó una discusión en Electricidad Audi A3 8V
Buenas compis, ante todo espero que todos estéis bien!! Veréis con la cuarentena me ha dado por indagar y buscar por Aliexpress una tira led de esas que van con un transformador y se conectan a la corriente del coche mediante un roba corrientes... básicamente es esta: https://es.aliexpress.com/item/32797750539.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1223a0724ylMZb&algo_pvid=000ddc8a-45cd-4374-95ae-1e6ffc060c7c&algo_expid=000ddc8a-45cd-4374-95ae-1e6ffc060c7c-21&btsid=0ab6f83115875176612327977ebc8c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ El tema es que ya tengo mas o menos pensado donde ira la tira led (salpicadero) pero me asalta una duda... Resulta que no se si es mejor empalmar los cables con la luz de la guantera, al ser halógena no se si dará cortocircuito y me tocara cambiar fusible... además que no se diferenciar cual es el negativo del positivo, como ahora no puedo bajar a mirar el coche, mirando vídeos de cambio de luz led en la guantera, veo que son dos cables de color marrón y gris... cual es cual? encima el tester que tenía no me funciona y me será imposible comprobarlo... Por otro lado el compañero @javifull ha puesto la misma luz que yo ando intentando instalar, lo único que él comentaba, si no me equivoco, es que había conectado la tira led en el encendedor de la consola central (aquí me asalta la primera duda: Cómo se puede primero hacer llegar los cables hasta ahí... lo sé, ando bastante perdido en esto) y mirando otro brico suyo, en este caso, para instalar los aros led del posavasos, veo que es cierto que empalma los cables ahí, lo que pasa es que veo que en el encendedor hay cuatro cables, dos marrones, uno rojo y otro gris y en la imagen que pone del empalme no me queda claro cual es el positivo y negativo, si los marrones o los otros dos... Ya por último, la tira led es la misma que el compañero @FrA1l3 compró para la iluminación de las molduras de las puertas, pero me asalta otra duda... resulta que yo al comprar la tira led, pensaba que simplemente era colocarla, buscar una fuente de luz (como el mechero o la luz de la guantera) y empalmar positivo y negativo con el transformador que te viene. Pero en el brico veo que utiliza unos conectores faston y reles opticos SSR y la verdad es que ni idea de por que... Pregunto esto último por que no me queda claro si es porque el transformador que viene con la tira led no es suficiente, o como dice @FrA1l3 en ciertas circunstancias el transformador da problemas, además de emitir un leve sonido. No se si me podréis ayudar, pero he indagado por el foro y he podido encontrar sólo la información que os he comentado, así que ando necesitado de vuestro conocimiento... Ante todo muchas gracias, primero por si habéis llegado a leer hasta aquí y por otro lado por si me podéis echar una mano, jejeje. Y por último, cuidaros!! Saludos!! -
Donde comprar las luces de led del interior del Audi TT MK1
Frank74 publicó una discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Donde comprar las luces de led del interior del Audi,más bien las de lectura -
Buenas a todos! Esta tarde he cambiado las luces de abajo de las puertas por unas LED y las del plafón delantero pero solo las que NO son de lectura, en la parte trasera no cambié nada. Lo curioso es que cuando puse los nuevos LED me funcionaron perfectamente tanto en el plafón como la iluminación de abajo de las puertas pero ahora no se me enciende ninguna luz, ni maletero, ni plafón delantero-trasero ni la de abajo de las puertas. Alguien tiene alguna idea de lo que pudo pasar? Saludos y gracias!
