Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'luz airbag'.
Encontrado 2 resultados
AYUDAA AIRBAGS, MUCHOS ERRORES DE LOS AIRBAGS
isra_mtez publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B5
Hola buenas tardes, no he acabado con el problema de mi coche que esta tarde viene un amigo con su A4 b5 110CV y me dice que no le pasan la ITV, ¿Por que?, por la luz encendida del airbag y cuando le meto mi VAG tengo esto, madre mia del amor hermoso!!!!!!!!: 01217. Airbag lateral anterior izquierdo. Valor de resistencia demasiado grande. 01217. Airbag lateral anterior izquierdo. Sistema cortocircuito a masa. 01218. Airbag lateral anterior derecho. Valor de resistencia demasiado grande. 01218. Airbag lateral anterior derecho. Sistema cortocircuito a masa. 01219. Airbag lateral posterior derecho. Sistema cortocircuito a masa 01220. Airbag lateral posterior izquierdo. Sistema en cortocircuito a masa. 65535. Centralita eléctrica parte digital defectuosa. Error no codificado (000001) 00655. Pretensor cinturón pasajero. Sistema en Cortocircuito a +12v. 00588. Circ. Airbag lado conductor. Sistema en cortocircuito a +12V 00589. Airbag pasajeros carg.1. Sistema en Cortocircuito a +12V. Por lo que veis falla todo. Estará la centralita lista para ir a la basura?? Pues esto es todo. Alguien me puede ayudar en alguno de estos errores o explicarmelos un poco?? Gracias de antemano esperemos sacar algo y poder apagar la luz del Airbag. También decir que no le pasan la ITV por que le meten el ordenador al coche en la ITV de Mérida. Se la podría pasar en Cuenca quitando la luz del cuadro que no le meten ordenador pero me gustaría si pudiese ser que la luz se apagara por arreglarla. Gracias de nuevo y un saludo.- 34 respuestas
Problema luz airbag tras bricos tempomat, multifuncion y desactivador
rovi publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hola, El mes pasado me puse manos a la obra y realicé los siguientes bricos publicados por los compañeros del foro: -Instalar tempomat -> cambié la smls. -Instalar volante multifuncion -> cambié el anillo del airbag y el cableado del airbag. -Instalar interruptor desactivar airbag acompañante -> el conmutador y el testigo que va donde la bandeja de monedas. Tras realizar estos cambios me aparece la siguiente alarma en el modulo del airbag del vag-com: 00588 - Airbag igniter; Driver Side(N95) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 Cada vez que sale la alarma deja de funcionarme el mando a distancia, y cada vez que la quito me funciona de nuevo. Sabeis cual es el problema ??, tengo que pasar ya la ITV pero así me lo tirarán para atrás.... Muchas gracias.-
- desactivar airbag acompañante
- brico multifuncion
(y 2 más)
Etiquetado con:
