Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'matrícula'.
Encontrado 10 resultados
Buenas, he puesto bombillas LED en matrícula y antinieblas delanteros en un A3 restyling con modulo BCM y me salta error, me gustaría quitarlo con vagcom. He buscado por mil sitios y probado todo: 1o - Cambiar los bits en modulo 46, no ha funcionado, porque con el VCDS no me deje entrar al modulo, luego me entere de que mi coche lo lleva integrado en el 9. (Cent Elec), se llama BCM (Body Control Module). 2o - Visto eso me puse a buscar y vi que el byte 18 había que cambiar un par de bits, pero al probarlo, no me deja cambiar bits, solo sale un recuadro para elegir el sistema de luces que llevas, con lo cual mas de lo mismo, no funciona. 3o - Después de mas buscar lei, que para la matricula se puede activando un bit en el byte 17 y otro en el byte 25 (? no me acuerdo exactamente), esto si que me ha dejado cambiarlo, hago coding, apago el coche, le vuelvo a poner el contacto y nada, el mismo error, (he probado a borrar los errores, pero nada, mas de lo mismo) (también he probado alternando ambos bits, pero nada). Todo esto lo he probado con un VCDS 12.12 (No se si tendra algo que ver...) Ahora llega mi pregunta, Alguien ha conseguido quitar estos errores de alguna forma? He leido dos cosas que no se si seran verdad: - Para los nieblas, poner resistencias, pero me desconvence un par de cosas. Que poner resistencias que se calienten no me gusta y que mucha gente dice que con eso les sigue saliendo error. - Para las de matricula, pillar unas leds originales de un a4 o algo similar, pero lo mismo que la anterior, he visto que puede no fuincionar, y encima valen bien caras. Esperemos a ver si alguien nos puede alumbrar en este tema. Un saludo!
- 11 respuestas
- vagcom
- errores led
(y 6 más)
Etiquetado con:
¿Recomendación kit luces interior y matrícula?
FuturoA3 publicó una discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Buenas noches, He decidido arreglar mi viejo A3 de 2002 y quiero darle un toque más actual cambiándole todas las luces interiores (cortesía, parasoles, etc) y ponerle bombillas led, así como las luces de la matrícula trasera. ¿Alguien puede recomendarme un buen kit de bombillas de luz led blanca que incluya todas estas bombillas?. Muchas Gracias compañeros!! -
Buenas Tardes a Todos¡¡¡ Bueno, soy medio nuevo por aquí, es de mis primeros posts, y después de darle un par de horas rebuscando en el foro y en paginas.... me he decidido consultaros a vosotros. tengo un A4 B7 Cabrio. y estaba pensando en meterle mano o un poco de inversión. Primera duda, Donde puedo encontrar Luces Led para la matricula que no den error?? he visto por aquí algunos compañeros que las han puesto. pero no encuentro donde. y por Aliexpress o Ebay todas parecen venir de china y no dejan claro si dan error o no.... Segunda Duda: Existe algún modelo de Navegador adaptable con Android? y talleres que lo instalen? quiero poder usar el google maps del movil y que los contactos me los coja de ahi. viene con el sistema MMI. pero bastante limitado, no tiene salida de auxiliar, y no tenia instalado el sistema de voz. Tercera duda: estaba pensando en ponerle faros con lees integrados o de barra de gas, para que se parezca un poco mas a los modelos modernos, pero mi coche integra xenon de fabrica, y a excepción de un taller en país vasco llamado el dorado, no encuentro si se pueden poner con el motorcillo regulable y xenon. y luego me han recomendado alguien del foro que hace restauración de cueros... alguien sabe algo? un saludo y gracias¡¡
[Tutorial] Cambiar luces interiores por leds + luces de matrícula
gato publicó una discusión en Audi TT Mk2 (2007-2013)
He leído varios topics en los que se menciona el proceso del cambio de luces interiores por leds, con bastante detalle y me he animado a hacerlo por mi mismo y a la la vez he ido documentándolo con algunas fotos para si hay alguien más interesado en el tema y se quiere animar. En mi caso se trata de un tt de 2007 con bixenon y luz diurna (una bombilla halógena de posición de tipo H6W) y para esta tarea he necesitado: 4 unidades de C5W canbus (2 para la matrícula y 2 para las luces de los parasoles) www.amazon.es/gp/product/B00K69H6SO 4 unidades de T10 canbus (2 para el plafón central, 1 para la guantera y 1 para el maletero) www.amazon.es/gp/product/B00K69HHDI Aclarar que las del plafón no tienen porqué llevar canbus ya que las he podido probar con unos leds W5W normales, (de los de 3€ del Norauto) sin resistencia y también funcionaban correctamente, en el resto de casos no he podido hacer la prueba. También me gustaría decir que las de tipo W5W y las de tipo T10 son compatibles, es decir, encajan en los mismos conectores a pesar de que las T10 son un poco más gruesas. Simplemente hay que hacer un poco más de presión con cuidado para encajarlas sin doblar ninguna de las patillas que hacen contacto para que se enciendan. Montaje: Las luces de los parasoles, de la guantera y del maletero se sacan de una forma muy similar: haciendo palanca desde un lateral del cajetin que contiene la luz (existe una pequeña ranura) se saca unido al cable de la corriente y haciendo presión en una pequeña cuña que existe en la cabeza (para asegurar que el cable no se suelta) donde enganchan ambas piezas . Puede parecer complejo pero es muy sencillo y en las fotos se ve bastante claro. Las luces de la matrícula son quizá las más sencillas de quitar de todas ya que simplemente se trata de desatornillar dos tornillos por cada plaquita donde va contenida la luz y tirar con cuidado para que salga enganchada al cable. Presionar la cuña de la pieza que la une con el cable y para sacar la bombilla hacer presión hacia afuera de las piezas de metal que la sujetan. Las luces del plafón central quizá son las más complejas de cambiar solo por el hecho de que da un poco de yuyu hacer palanca para tirar de la pieza que deja a la vista las luces, ya que va unida con pestañas y pese a que sale bastante fácil, hay que tener cuidado de no romper ninguna de esas pestañas. Existen dos formas de hacer el cambio: se puede sacar el módulo entero o bien solo la tapa que contiene los botones que deja a la vista las luces. En mi caso quité solo la tapa ya que es suficiente para efectuar el cambio. Para la tarea me ayudé de una espátula de plástico que me compré en los chinos por 2€. Como consideración, para las luces interiores, es bueno quitar el fusible número 15 con una resistencia de 5A para evitar cargárselo durante el proceso del cambio. Para acceder a él basta con abrir la caja de fusibles que hay en el lateral izquierdo del salpicadero, del lado del conductor, haciendo palanca con una cabeza de destornillador y cuidado de no romper las pestañas que unen la tapa que los cubre. Para quitar el fusible basta con tirar de el con firmeza. Luces de matrícula Tornillos quitados http://imageshack.com/a/img537/3307/MZoTjO.jpg Tiramos para sacar la pieza http://imageshack.com/a/img661/7783/uDnxIc.jpg http://imageshack.com/a/img540/1867/YH9EBY.jpg Presionar sobre las pequeñas cuñas que unen la cabeza del cable a la pieza http://imageshack.com/a/img912/6251/cVnPTy.jpg Liberamos la luz haciendo presión con los pulgares hacia afuera de las pestañas de metal que la sujetan http://imageshack.com/a/img540/4789/ijJRNL.jpg Sustituímos por la luz de led nueva http://imageshack.com/a/img905/6331/ktpzvJ.jpg Y para montar seguimos el proceso inverso: enganchamos al cable (que haga clack) y probamos que la luz funciona. Si funciona, encajamos la pieza en la puerta del maletero y colocamos los tornillos http://imageshack.com/a/img538/1707/0ELzPH.jpg Resultado final http://imageshack.com/a/img661/6516/49JH1E.jpg Parasol Recordatorio: quitar el fusible 15 para no cargarse nada Palanca en la pequeña ranura que trae en un lateral, es el mismo sistema para la guantera y el maletero http://imageshack.com/a/img673/8683/Rx7X8O.jpg http://imageshack.com/a/img905/1122/eKq1fK.jpg Sacamos el cajetín unido por el cable de corriente http://imageshack.com/a/img538/3114/F8dtCL.jpg http://imageshack.com/a/img537/6914/K6qmCx.jpg Presionamos sobre la cuña que retiene la cabeza del cable de corriente junto al cajetin para poder liberarlo http://imageshack.com/a/img661/5499/Q0g4BN.jpg http://imageshack.com/a/img908/7343/FcrvbR.jpg Con el cajetín en las manos, se retira la pieza metálica que lo cubre tirando hacia uno mismo de la parte más lejana a donde estaba enganchado con el cable de corriente http://imageshack.com/a/img909/476/4cRTUG.jpg http://imageshack.com/a/img673/4632/LliyQd.jpg Para sacar la luz basta con hacer presión con los pulgares hacia afuera de las pestañas metálica. Cambiamos la luz y repetimos el proceso a la inversa de nuevo: colocamos la pieza de metal, le enchufamos el cable y colocamos el fusible para probar que funciona, si todo va bien, retiramos el fusible de nuevo y encajamos el cajetín en el techo y a por la siguiente. Resultado final http://imageshack.com/a/img537/9071/DxbfmH.jpg Plafón central Como ya he mencionado antes, me ayudo de una espátula de plástico que me compré en los chinos, para evitar dejar marcas y tener más superficie de palanca. Primero por el lado más cercano al cristal http://imageshack.com/a/img537/5049/o4zToH.jpg Y después por el lado más cercano a uno mismo http://imageshack.com/a/img537/935/Nn1qFy.jpg http://imageshack.com/a/img537/2245/ncGVpH.jpg Se retiran las luces tirando en la dirección a la que apuntan sus cabezas (como en diagonal) y las sustituímos por las nuevas http://imageshack.com/a/img540/8056/qKx6XA.jpg Conectamos el fusible y comprobamos que funcionen antes de colocar de nuevo la tapa (simplemente presionando en la misma posición en la que la sacamos) Resultado final con las 4 luces: http://imageshack.com/a/img913/4860/T0qv9Q.jpg pongo una foto del antes también para ver la diferencia ANTES: http://imageshack.com/a/img633/9748/aX2SHK.jpg Maletero El mismo proceso que para las luces de los parasoles: Palanca desde la ranurita, soltar el cable y cambiar. http://imageshack.com/a/img910/8376/SGlG1l.jpg http://imageshack.com/a/img661/7635/6fm9Hm.jpg En este caso para desenganchar la cabeza del cable, simplemente he tirado un poco de las pestañas de la cabeza hacia afuera para liberar el cajetín de la luz. http://imageshack.com/a/img537/2382/NJEiSD.jpg La única peculiaridad es que trae un pequeño plástico cubriendo la luz, que se quita tirando de el hacia arriba http://imageshack.com/a/img538/2866/1q6bGU.jpg http://imageshack.com/a/img538/2043/CcsenK.jpg Se coloca la luz led y de nuevo el proceso inverso: colocar el plástico y conectar al cable. Aquí yo me he encontrado con una dificultad y es que la luz de led no se enciende, a pesar de llevar la resistencia canbus. La he probado con una led sin resistencia y tampoco, y sin embargo si coloco la luz halógena, cierro el maletero y abro, funciona correctamente. He encargado otra luz en este caso w5w canbus para probar pero de momento no la he podido hacer funcionar con el led. En cuanto encuentre la solución la pongo aquí mismo. Guantera La única dificultad en la guantera es el acceso, que es más estrecho y un poco más complicado sacar haciendo palanca el cajetín, pero el proceso es exactamente igual que para el de los parasoles y luz de maletero. La ranura para hacer palanca está en la parte izquierda del cajetín. Resultado final http://imageshack.com/a/img661/1646/bKhjRQ.jpg Bueno, espero que a alguien le resulte útil y actualizaré en cuanto me llegue la nueva luz del maletero. Saludos PD: que conste que he tenido que escribir dos veces este post porque cuando le he dado a publicar me ha dado un error la página y al volver atrás todo en blanco, casi me suicido . PD2: al intentar publicar el tutorial con las imágenes embebidas en la página (para que se pudieran ver directamente) me dice que he colocado más imágenes de las que se me permite. Como no veo en ningún lado el número de imágenes máximo para un novato en un post (veo el resto de restricciones de no firma, no avatar, no mp etc... pero no esta limitación), he tenido que poner los enlaces en texto,con lo que el tuto pierde bastante gracia y es tirar gran parte de mi trabajo a la basura pero bueno, solo hay que seguir el enlace de las imágenes para ir viendo los pasos.- 5 respuestas
- cambio luces
- luces
- (y 4 más)
Hola he estado mirando y he visto que hay un tipo de bombillas que alumbran Blanco parecido al Xenon pero sin serlo y son legales por lo tanto no habría que hacer instalaciones especiales ni gastar dinero en itv pero cuanto mas busco en internet y en foros mas lío me hago unos dicen que no son legales otros que si y entonces me gustaría que alguien me lo aclarase ya que siempre he querido que mi pequeño audi alumbre asi tipo Xenon ya que para mi punto de vista le da un toque mas moderno y me gusta mas me gustaría que me aclarase el tema de leyes, y también donde podría comprarlas unas de buena marcas para ponérselas a mi coche. Y También en cuanto a las luces de la matricula cualquiera de tipo led me vale creo que con que la matricula se vea entera y bien es suficiente no hay ninguna normativa especial para eso no? muchas gracias foreros espero vuestras respuestas.
- 13 respuestas
- leyesiluminacion
- tipoled
(y 2 más)
Etiquetado con:
Buenos días audil0vers! Hace 2 semanas que compré unas acrílicas en feuvert (ya me podéis tirar de las orejas por comprar en esa tienda) total que llego a casa ilusionadísimo, y las pegué con cinta de doble cara de ceys extrafuerte (la roja esta de casi 7 pavos) y por si acaso le eché un cordón de sica, cual es mi sorpresa que estando con unos amigos uno se dió cuenta de que donde había echado la sica se empezaba a notar un "sombreado" , sin embargo no le di mayor importancia, pero hoy cuando llego a casa y miro, algunos puntos estan completamente oscuros!!! pensaba que sería del calor y la sica pero.. hasta en la cinta de ceys también ocurre. Esta tarde me pasaré por allí y a ver si me dan otras, también es verdad que nos las pegue correctamente como pone el fabricante de ceys, puse un par de lineas horizontales en vez verticales, puede ser por eso? No quería atornillarlas porque creo que la gracia de las matrículas aparte del aspecto es ir sin tornillos, Y poner portamatrículas no es que me haga mucha gracia, asique solo se me ocurre pegar algo más entre la matrícula y la carrocería, vosotros que deciis? Gracias por leerme y un saludo.
Hola todos: El viernes recojo el coche y tengo la duda con las matriculas. En el concesionario no tienen la opción de poner las matrículas acrílicas y estoy pensado en comprarlas por mi cuenta y ponerlas. ¿Qué experiencia tenéis con las matriculas acrílicas? ¿Merece la pena ponerlas? ¿Pueden ir las acrílicas pegadas en vez de remachadas y/o atornilladas? Lo que me parece más feo de las matrículas de metal son precisamente los tornillos y/o remaches. Gracias!
Buenas tardes, me gustaría saber donde compráis los plafones de LED para las matriculas, ya que en la pagina web donde yo las compro me cuestan 12 euros la pareja, he oído hablar que por 4 o 5 euros las tienes, nose si será en ebay o alguna otra pagina de confianza. Si me podeis decir donde las teneis vistas... gracias!!!
Buenas foreros! hace un tiempo cambie las luces interiores y las de la matricula por leds. En el interior ningun problema pero con la matricula es otra historia. Puse leds de 3 smd con resistencia para lo del can bus y me duraron 3 meses. Se fundieron y volvi a poner otros iguales que me han durado 2 semanas!! Ahora intente poner otra vez las bombillas normales que trae y no me funcionan ninguna de las dos. Sabeis por que puede ser? algun cable x dentro puede estar pelado? Por que se funden tanto? las de la matricula funcionan al poner las de posicion y no se si llevan fusible que se pueda haber fundido. Espero que me ayudeis porque me tienen hasta los coj...... Un saludo.
Con la intención de fomentar la publicación de fotografías de nuestras máquinas en el foro, os dejo aquí una aplicación con la que me he topado. Hace poco me entregaron mi coche y tenía ganas de publicar fotos en el foro para compartirlo, pero claro: Hacer fotos, pasarlas al ordenador, editarlas, publicarlas... Daba un poco de pereza y el tiempo que tenía era escaso. Afortunadamente me puse a buscar una solución y encontré la aplicación iAnonymize para iPhone. La aplicación es de pago (0,89€), pero hay una versión gratuita que te incluye el logo de la aplicación en una esquina de foto al exportarla. La aplicación lo único que te permite es seleccionar un rectángulo de la foto del tamaño que desees y difuminarlo. Y luego exportar la foto de nuevo al carrete general del móvil. Funciona genial para lo que estaba buscando y creo que a alguno os puede ser de interés. Si alguien conoce una opción similar para Android (gratuita o muy económica) que la comparta aquí para el resto de foreros. Vengo de la parte A4 del foro, pero creo que este tema podría interesar a mucha más gente. Espero os sea de interés, un saludo.
- 16 respuestas
- app
- aplicación
- (y 8 más)
