Buscar en la comunidad
Mostrando resultados para las etiquetas 'mecánico se tira al mar'.
Encontrado 1 resultado
15/06/2017 En el puerto de Arenys de Mar no se creen la situación que han vivido este pasado lunes. Un mecánico de un pueblo cercano se ha tirado al agua con el Mercedes de un cliente que le debía mucho dinero. Uno de los operarios que se encontraban trabajando en la zona consiguió grabar toda la escena con su teléfono y dejar constancia de esta insólita situación que aún provoca muchos comentarios entre los pescadores. Y es que no es para menos, ya que no todos los días se puede observar a alguien precipitándose voluntariamente al mar dentro de un vehículo. Por suerte, el conductor salió ileso aunque puede enfrentarse a consecuencias penales. Avisó de sus intenciones El hombre, de unos treinta años, llevaba indumentaria deportiva y una gorra. Al llegar al puerto, y antes de abalanzarse al agua, fue a preguntar a los operarios de una retroexcavadora que está realizando labores de remodelación de la zona de surtidores para el suministro de combustible si la máquina sería capaz de rescatar un Mercedes del fondo del puerto. Además, les anunció que iba a protagonizar una hazaña que se volvería viral en las redes sociales. Aunque al principio no se lo tomaron en serio, empezaron a preocuparse cuando lo vieron deambular nervioso por el muelle, dando vueltas a un Mercedes negro que no era demasiado nuevo, según la descripción de uno de los operarios. Poco después, el hombre volvió a dirigirse a los obreros para gritarles que grabaran lo que iba a hacer. Uno de ellos, llamado Luis, sacó el móvil y empezó a registrar la escena, solo como precaución, pero no esperaban lo que iba a hacer. Ràdio Arenys ha publicado en su página de Facebook el vídeo de la escena y varias fotografías del rescate, que te mostramos en este artículo. ¡Al agua, patos! Sin tiempo para que los obreros reaccionaran, el sujeto se metió en el coche y se lanzó premeditadamente y a toda velocidad al agua. El vehículo estaba aparcado en el extremo más alejado del muelle que pertenece a la Cofradía de Pescadores. Con lo rápido que iba, el coche voló unos diez metros por el aire hasta que finalmente se estrelló contra el agua. El coche tenía las ventanillas bajadas cuando empezó a hundirse poco a poco en el muelle. Aunque todos los presentes gritaban al conductor que saliera del coche, estaba tan aturdido que al principio se quedó quieto en el interior del vehículo. En ese momento, una embarcación de arrastre le lanzó un cabo que asió para que pudieran sacarlo del agua. Para sacar a flote el vehículo, varias embarcaciones de Salvamento y una dotación de buzos sujetaron al vehículo cuatro bolas hinchables. De esta forma, pudieron reflotarlo e izarlo hasta tierra firme. Al lugar de los hechos se acercaron también todos los servicios de seguridad, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Policía Local. Una venganza por no pagar Cuando rescataron al hombre, descubrieron que era un mecánico de una localidad vecina. El coche pertenecía a un cliente suyo que acababa de pasar la ITV. Al ver las deudas que ese cliente acumulaba, y en pleno ataque de rabia, tramó la cruel venganza de tirar su vehículo a las aguas del Mediterráneo. Al contárselo a la policía, reconoció que tenía depresión y que quería acabar con todo aunque nunca lo había conseguido. Sin embargo, los agentes descartaron esa opción porque se tiró con las ventanillas abiertas, en una zona poco profunda, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una mera venganza. Al final, consiguieron que el mecánico se calmara. Ahora podría enfrentarse a la justicia por un delito contra la propiedad. Además, igual tiene que sufragar, también, los costes del rescate del vehículo, aunque la última palabra la tendrá el juez. FUENTE: http://www.cosasdecoches.com/mecanico-tira-coche-cliente-moroso-arenys-mar/
